Форум РадиоКот • Просмотр темы - F042, таймер и странное поведение мигалок
Текущее время: Ср апр 24, 2024 00:26:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: F042, таймер и странное поведение мигалок
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 23:07:38
Добрый вечер.
Пытаюсь написать таймер для конечных автоматов и вот какая странность.
Настроил таймер на 1мс.
Прерывание от таймера простейшее:
Код:
extern uint32_t blinkMS;
void TIM14_IRQHandler(void)
  HAL_TIM_IRQHandler(&htim14);
  if( blinkMS > 0 )
     blinkMS--;
Первый вариант мигалки, он работает:
Родил такое от безысходности, в приступе вдохновения :oops:
Код:
  uint8_t on = 0;
  while (1)
     if( blinkMS <= 20 && blinkMS > 10 && !on )
        HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        on = 1;
     if( blinkMS <= 10 && on)
        HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
        on = 0;
     if( blinkMS == 0 )
        blinkMS = 20;
А вот второй, по смыслу такой же, не пашет. TogglePin вызывается только один раз и все, больше туда не заходит.
Код:
  while (1)
     if( blinkMS == 0 )
        HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
        blinkMS = 1000;
Зато, если его немного переиначить и сделать так:
Код:
  while (1)
     if( blinkMS == 0 )
     if( blinkMS == 0 )
        blinkMS = 1000;
То он начинает мигать, но очень хаотично, импульсы нестабильны и отличаются по длине в 1.5-2 раза.
Вопрос: что за фигня творится и как это победить?!
Фото первой и третьей мигалок прилагаю:
P.S. Вариант с запретом/разрешением прерывания ничего не менят.
СпойлерХаотичные импульсы:
Код:
if( blinkMS == 0 )
        NVIC_DisableIRQ(TIM14_IRQn);
     if( blinkMS == 0 )
        blinkMS = 10;
        NVIC_EnableIRQ(TIM14_IRQn);
Так, не работает вообще. Как вариант №2.
Код:
if( blinkMS == 0 )
        blinkMS = 10;
 Заголовок сообщения: Re: F042, таймер и странное поведение мигалок
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 23:24:57
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 253
Volatile для blinkMS добавь.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2021 15:35:10
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 97
Код:
  uint8_t on = 0;
  while (1)
        on = 1;
        on = 0;
     if( blinkMS == 0 )
        blinkMS = 20;
Если добавите volatile для blinkMS, то blinkMS нужно копировать в локальную переменную в начале цикла один раз. И потом работать только с её копией.
