Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
stm32 random number generator https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=125414 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | O'NeiLL [ Пн янв 04, 2016 18:48:22 ] |
Заголовок сообщения: | stm32 random number generator |
Ребят а существует официальная библиотека для генерации случайных чисел для контроллера stm32f100x (плата stm32vldiscovery)? Просто колхозить не особо охото с аналоговыми ножками. Пролете свет на эту деталь? |
Автор: | pavell [ Вт янв 05, 2016 21:28:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: stm32 random number generator |
O'NeiLL писал(а): для генерации случайных чисел для контроллера stm32f100x Самый простой способ использовать RTC в качестве источника энтропии. Например так: СпойлерКод: void rtc_ini() { RCC->CSR |= RCC_CSR_LSION; while((RCC->CSR & RCC_CSR_LSIRDY)!=RCC_CSR_LSIRDY); RCC->BDCR = RCC_BDCR_RTCSEL_1; RCC->BDCR |= RCC_BDCR_RTCEN; } int main(void) { rtc_ini(); uint8_t num = 0; while(1){ num = (RTC->SSR % 9); /* */ } } |
Автор: | HHIMERA [ Вт янв 05, 2016 22:34:59 ] |
Вы о чём??? ТСа лень... гвоздями к полу прибила... лень ему было 20 сек. на гугль потратить... Набираем "генератор случайный чисел"... видим... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B5%D0%BB Набираем "STM32 DAC LFSR"... получаем... сходу... http://we.easyelectronics.ru/STM32/dac- ... rator.html http://embedded-lab.com/blog/stm32-digi ... erter-dac/ И это не считая... RTC... DWT... SysTick timer... CRC calculation unit... 96-bit unique ID и пр. ... |
Автор: | pixar [ Ср янв 06, 2016 04:17:42 ] |
в STM32F100 нет хардварного TrueRNG -> нет lib. из недорогих есть в STM32L052. |
Автор: | AVI-crak [ Сб янв 09, 2016 16:11:32 ] |
stm32f1 - это cortex m3, значит код на асме даже переделывать не придётся. Можно взять частями, или полностью весь проект, описание на http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:11735. функция static uint32_t sRandom( uint32_t Random_max,uint32_t Random_min) с корректным рандромом до 16 бит в случае применения мин/мах. Рекурсия 48 циклов, на ядре 72мгц - вычисления получаются очень быстрыми. Полный цикл псевдорандома 2^97 комбинаций, надеюсь этого хватит. |
Автор: | metrorik [ Чт июл 05, 2018 10:49:11 ] |
stm32f1 - это cortex m3, значит код на асме даже переделывать не придётся. Можно взять частями, или полностью весь проект, описание на http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:11735. функция static uint32_t sRandom( uint32_t Random_max,uint32_t Random_min) с корректным рандромом до 16 бит в случае применения мин/мах. Рекурсия 48 циклов, на ядре 72мгц - вычисления получаются очень быстрыми. Полный цикл псевдорандома 2^97 комбинаций, надеюсь этого хватит. Здравствуйте. Не могли бы Вы подсказать как подключить и использовать данную функцию к си проекту в keil? К сожалению не силен в асме. Спасибо. |
Автор: | xVekx [ Пт июл 06, 2018 17:22:30 ] |
Делал так. http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/rand/ Код: #include <stdlib.h>
//по таймеру 0.3 с srand(HAL_GetTick()); //в коде int RandAlg_GetRandInt(int low, int high) { return rand() % ((high + 1) - low) + low; } |
Автор: | metrorik [ Чт июл 19, 2018 10:50:02 ] |
Спасибо. Попробую этот вариант. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
