Wireshark анализирует пакеты после того, как ядро их уже обработали. Поэтому для низкоуровневой отладки не годится. Только логанализатор.
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
Так Wladimir_TS же говорит что обмен начинается, и только потом отваливается. Значит пакеты идут. Ну и остальные соображения (про установку современной системы в дуалбут с winXP, например) никуда не деваются.
пытался сделать USB, правда на AVR
Кстати, вы программный USB ковыряете или аппаратный? Если vusb, то по нему у меня есть статья на Хабре, где упоминается в том числе поэтапная отладка. Вот до аппаратного пока не дошел.
Последний раз редактировалось COKPOWEHEU Чт апр 01, 2021 13:06:32, всего редактировалось 1 раз.
Ну, ХЗ. Лично у меня основные трудности вызвало именно оперирование с этими дебильными toggle-битами в регистрах STM32, а если их неправильно выставить, получаются битые пакеты или еще какие ошибки, wireshark их никак не отображал. А вот когда уже с пакетами все было ОК, то и wireshark был уже не нужен: там все совсем уж элементарно.
Оно может и элементарно, но очень удобно когда показывает какие именно запросы хост посылает и принимает ли ответы. Или, скажем, что в какой-то момент запросы прекращаются.
Аппаратный с внешним контролером на шине внешней памяти данных ATMEGA128 Задача работа в WimXP, другая система - неможно и точка.
Тип контролера могу глянуть завтра на работе. Именно начинается обмен проходят первые приветствия идет запрос конечных точек и все облом. При этом устройство в системе не появляется вообще. Никаких ошибок в логах - ничего.
Задача — работа в WinXP, другая система - неможно и точка.
Это что — первоапрельская шутка? Или в психушке день открытых дверей?
Вот будет ли работать на таком - не уверен. Впрочем, никто не мешает установить в дуалбут что-то более современное и удобное для разработки. Да хотя бы Убунту.
Неможно - это рабочий комп на котором параллельно крутятся программы по работе, они в XP-то идут со скрипом ибо под DOS писаны. К тому-же *nix слишком сложен для меня. Имел счастье ставить - 2 месяца е....и результат ноль ибо как раз USB не видит. Вообще, а винда любая видит и прекрасно работает.
Это предложение не понял. То есть у вас к m128 прикручен преобразователь чего-то в usb?
Нет, тестирование работоспособности в экзотических системах это само собой. Но при разработке-то зачем себя мучить?
Что значит "запрос конечных точек"? Если ConfigurationDescriptor передался, то хоть как-то в системе опознаться должно. Хотя в winXP не уверен... Вы какое устройство вообще эмулируете?
Виртуальная машина или DOSBox не помогают?
BSOD небыло - было отключение конкретного порта и более с ним не работало ничего до перезагрузки.
Не исключено, что я в настройках устройства косячил сильнее, так что и BSOD'ы были.
Про хрюндель - бред какой-то! Я вообще любую разработку чего угодно, кроме игр, под геймерскую прошивку считаю идиотизмом. А разрабатывать не-игры для прошивки, которая уже лет 15 как deprecated…
Ну есть же современная мастдайка — бубунта называется. Чего бы, коль так линукс не нравится, не работать в этой мастдайке?
Ну если есть доисторический софт, который на современных ОС не работает, куда деваться? Хотя даже так проще найти не менее антикварный компьютер специально под такие софтины. Даже эмуляторы могут не спасти - если завязка на адреса железа, прерывания и прочие развлечения времен DOS'а. У нас аналогичная фигня на работе началась: есть древняя плата под ISA шину, на которую часть задач завязана. Плюс когда-то внедрили LabView. И крутится все это на машинке с процессором 600 МГц что ли. Обновлять или хотя бы переустанавливать тамошнюю XP все боятся - а ну как доломается. Сейчас потихоньку переходим на что-то более вменяемое - Debian и автоматизация на Lua. Больше всего сомнений пока вызывает подключение GPIB: как он отображается (должен отображаться) в системе я не знаю.
Если руки не из задницы, то ничего не мешает переписать все на современный лад!
Я этим обычно и занимаюсь. За зарплату, разумеется.
Коллеги, прошу совета: добавил в свой код возможность отправки данных, размер которых больше буфера (до этого посылал, сколько поместится), включил в аргументы функции отправки третий параметр - callback. Так вот такой вопрос: как лучше (как принято): принимать указатель на функцию или std::function? Во втором случае размер прошивки сразу же увеличивается на ~1,2Кб, использование RAM на ~100Байтов, зато появляется возможность принимать в качестве callback-ов лямбды. Вроде и удобнее, но килобайт тоже на дороге не валяется.
И второй вопрос: как я понял, размер пакета для нулевой EP ограничен снизу, для FS USB 2.0 у меня меньше 16 байтов не работает. Действительно ли есть такое ограничение, или где-то в коде ошибка?
Разве по указателю на функцию нельзя передать лямбду?
Вроде нет, по крайней мере мой g++ выдаёт: cannot convert XXX::<lambda()>' to 'XXX::InTransferCallback' {aka 'void (*)()'}
Reflector писал(а):
А так можно передать любую лямбду, не важно какая у нее сигнатура
Спасибо, попробую когда-нибудь. В текущей ситуации не подходит, потому что callback я сохраняю как поле класса (чтобы после передачи последнего куска вызвать).
Reflector, спасибо большое, разобрался с Вашей помощью. Оказалось, что невозможно привести к указателю на функцию лямбду с захватом (собственно, и код из-за захвата разрастается). Буду думать дальше, сильно ли удобен захват переменных и стоит ли оно того.
