Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:51:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6380 ]     ... , , , 301, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2021 19:11:17
Рейтинг сообщений: 18
Всем Привет! Запустил 5" с убогой ILI9806E через спец шилд на SSD1963. Докупил тач.
Вот собранный дисплей:
Прибор без корпуса:
С китайцем договорились о возврате 6 баксов за неправильный контроллер
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 14:55:38
https://youtu.be/xqJ2-mBIkPQ
https://youtu.be/EdrxgAypDnk
вы это видели ?
Нарушение пунктов 2.1, 2.2 Правил. Предупреждение выписано. As.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 16:49:50
Рейтинг сообщений: 67
вы это видели ?
И что?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 17:59:33
:shock:
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 07:36:53
уважаемый As бань на пожизненно , вы будете четвёртыми
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 15:29:16
От безделья начал тыкаться в ослик V4, может не стоило но, на минимальной развертке 31 и 63нС звон на первом луче 300-500 мВ не зависимо закорочен вход или в воздухе, В/Дел не влияет но влияет В/Дел второго канала на первый. Еще вопрос по питанию, допустимая пульсация VDD? У меня 120-140 мВ с частотой 3кГц при установленной развертке от секунд до 2мкС, от 1мкС до минимальной частота пульсации 6кГц.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 20:23:08
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
Наши руки не для скуки :)
полагаю формулировка не очень верна, точнее было бы указать число клеток, раз в/дел не влияет. При некоторых условиях наблюдали подобный эффект, после изучения пришли к выводу, что всему виной китайский АЦП + разгон, за все приходится платить и за первое и за второе и за компот :tea:
По пульсациям ВДД- они так же могут проникать в АЦП. 3-6 кгц это может быть подсветка. Кажется частоту ее снижали потому что драйвера подсветки на шилде больше 10 кгц не переваривали. А еще наверное у вас прожорливый шилд с 4,3-5"?
По амплитуде пульсаций- это слишком много, но нужно смотреть что где и как вы измеряете. Тем же прибором или другим, где подключаете крокодил и щуп. Сам по себе преобразователь давал при правильном подходе до 10мВ рр в 3-м приборе, в 4-м уже не помню значения.
Прежде всего следовало бы определиться дает большие пульсации инвертор из-за неоптимальной работы или возникают уже после него. для этого следует посмотреть пульсации на С121 непосредственно, (другим прибором) крокодил и щуп на нем. Если большие пульсации на нем, возможно вы поставили неправильную емкость С122, или ваш экземпляр плохо с ней работает по ООС. Попробуйте сдуть С122 и посмотреть на величину пульсаций. Если тыкать тем же прибором в ВДД, то будете видеть существенные помехи как результат зашумлённости цифровой земли.
Еще одна совет - анализировать помехи удобно в режиме спектоанализатора, там видно пики каких частот дают пульсации по частоте можно сделать вывод и кто шумит.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 20:47:28
Пульсации смотрел другим осликом V3, непосредственно на С121, экран 4,3", пробовал включать без экрана, пульсаций совсем нет, АЦП китайский 9288-100, похоже экран такой прожорливый.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 21:40:25
Карма: 16
В таком случае есть еще варианты- поиграться с С122
И еще вариант - выставлять программно подсветку 100% и больше не трогать, чтоб избавиться от ШИМа управления яркости, шилд начнет потреблять ток без существенных пульсаций, при необходимости аппаратно подрегулировать яркость ОС драйвера подсветки - подобрать резистор -шунт тока , который 5,1 Ом
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 22:32:07
Доигрался, чего то сдохло по -3В, TPS греется как чайник но целая, менял, оба канала уходят в максимум по вольтам, буду искать.
Добавлено after 38 minutes 3 seconds:
U4 сдохла, не понятно почему, ставил подсветку 100% начинает моргать, мощи не хватает, резистор надо увеличивать, выставил 25% пульсации уменьшились.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2021 12:50:31
Увеличил шунт на шилде до 10 Ом, пульсации на VDD стали не более 30 мВ.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 23:50:13
Подскажите по схеме второй версии. При питании MCP6022 +3.3В и - 3.3В ( схема неинвертирующего усилителя)
какое максимальноее выходное напряжение? Должно быть +3В. У меня нет 6022, я применил MC33272( да и другие пробовал) больше +2В не выходит, да и вообще 33272 при 3.3В максимально смог получить 2.8В ( не по схеме неинвертирующего усилителя) из-за этого режет сигнал и экран используется не полностью.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 10:50:57
Рейтинг сообщений: 43
Упс
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 12:15:58
Карма: 16
ОУ должен быть Rail-to-Rail, чтоб работать с напряжениями близкими к питанию, но и в этом случае может искажать форму на максимальной амплитуде.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 22:24:02
Добрый вечер Всем. GFX к Вам большая просьба,заказал у китайцев тач GT911 на 7" кинескоп,
а они редиски прислали GT9157. Пишут что полная замена GT911. Распиновка шлейфа совпадает,
а дальше ничего, то-есть работать не хочет никак. Покалдуйте пожалуйста над прошивкой если есть время и появиться желание.
Походу китайцы больше GT911 высылать не будут, я заказывал в одном магазине VKOT совсем в другом, а пришли оба GT9157.
Хотя в обеих магазинах в описании указан процессор GT911.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 23:47:29
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
sabbufer, сигналы прозвонили все ок, при нажатии он формирует irq? Экран замирает? I2c есть сигналы? Прошивка у вас под большой экран. Кстати его надо калибровать. До включения нажмите на сенсор и включайте, должны появится мишени. Вообще емкосные нет нужды калибровать, но с 911, что был у кого то были проблемы, хотя мой корректно работает и без калибровки, в итоге добавил калибровку, хуже не будет, но без нее если не калибровать не будет работать. Так что если на нажатие он отзывается то калибруйте и все. А если нет irq то это плохо они все его выдают обычно, ну те что я юзал, без всяких настроек.
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 11:22:01
Добрый день GFX.
Сигналы прозвонил все ок, при нажатии irq формирует , экран замирает.
На квадратной шине сигналы есть, прошивка под 7" кинескоп.
Калибровочных мишеней нет,делал как Вы написали (до включения нажмите на сенсор и включайте),на RST постоянная 1.
Сенсор на 5" кинескопе работает без проблем.
Поправте пожалуйста кнопки.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 21:06:59
Карма: 31
sabbufer, кнопки специально смещены, чтобы они были над реальными кнопками. Могу равномерно разместить конечно. Кстати, в последней они равномерно и размещены, но может не выклыдывал ее, перезалью на яндекс вечером.
Добавлено after 4 hours 9 minutes 1 second:
sabbufer, перезалил, по идее кнопки распределенные будут, но проверить не на чем
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 21:42:22
GFX зашел на яндекс диск файл с прошивкой как была от 04.04.2021 так и осталась.
Скачал залил ни изменений по кнопкам ни изменений по тач для 7" кинескопа нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 22:39:42
Карма: 31
sabbufer, а собственно о какой прошивке речь? Я перезалил для 5 дюймов прошивку, ибо думал, что речь про кнопки в 5 дюймов. Сенсор от 7 дюймов вы, что то шустро хотите, это мне его добыть надо, вряд ли он сам заработает. По крайней мере нужно изучать даташиты подробно в чем отличия, возможно они минимальны, а может полностью весь драйвер тача на выброс, тогда точно мне тач понадобится.
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
Перезалил и GFXscope_v4_0_5_96MGz_SSD1963_800_480 на всякий случай
