Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:57:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6380 ]     ... , , , 117, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 00:21:54
Рейтинг сообщений: 3
В любом случае без аппаратного ВЧ модуля не обойтись, МК не умеет отправлять и принимать 2,4ГГц. Следующий логичный вопрос - зачем нагружать МК тем, что может делаться без него?
Так в варианте внешнего PHY уровня, выходная часть - аппаратная в любом случае. В качестве независимого ВЧ модуля отлично работает любой wifi роутер. Вот реализация TCP-IP стека - относительно ресурсозатратная, это да. Если запаса производительности нет, то не стОит, конечно. Но в принципе там можно и MAC-уровень отдать дальше.
Конечно может в качестве внешнего модуля использовать вообще платы с роутерными процессорами и openwrt на борту. Там сразу UART-WiFi, UART-Ethernet, UART-USB, Long-Logger, и т.д. в одной железке. Есть модульного исполнения. Но там их по питанию отключать целиком нужно, когда не используются. Зато с реализацией WEB части всё проще (места и производительности с запасом).
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 11:04:34
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
какова конечная цель? :) куда то вы не туда роете. Реатек можно на стоковой АТ прошивке подключить предварительно настроив через ком порт, но это не удобно, так как точку доступа не сменить быстро. Нужно шить прошивку tcp uart переходника с веб мордой, задача это сложная, тут по ком порту esp прошить не могут, а там вообще пипец. Эклипс 3 дня натроить не могу чтобы он шил этот реалтек, вы не настраивали? Как же я не люблю эклипс, вынос мозга с вечной настройкой, хотя сам редатор шикарен.
Эклипс побежден, не без боя на ровном месте :))) оказывается ему пути с нормальными слешами, скопированными из винды не угодили, это вам на заметку, если решите поиграться с RTL, то пишите такие "/" в путях переменных среды.
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 19:14:46
Рейтинг сообщений: 43
Если бы вы внимательно пролистали ДШ на 4056 или поковырялись с ним побольше, то обратили бы внимание, что он выходит на заданный рабочий ток только на нормальном аккумуляторе. Если аккум в ноль разряжен, или напряжение ниже 3В, аккум заряжается малым током около 130мА, пока напряжение не поднимется, затем только контроллер выходит на заданный резистором ток. Преобразователю банально не хватает входной мощности.
Именно так все и есть. С подключенным аккумулятором всё в норме.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 18:55:23
Напряжение Х.Х. на выходе 63000 3.62V, под нагрузкой 100 Ом также, а вот при 10 Омной нагрузке - 3.3V
Так должно быть? МК не спалю?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 19:08:04
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
Недостаточно данных.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 19:26:25
Первая схема питания.L12, 13 не установлены, т.е. 63000 с обвязкой в режиме холостого хода. Аккумулятор 4,2В
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 19:39:05
Рейтинг сообщений: 67
У меня первое включение веселее было, на выходе 63000 было около 8 вольт и она грелась за секунды а всего то вместо L11 влепил кондер внешне как дроссель.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 19:49:15
Прав Паша, когда писал инструкцию по сборке - тяжко 63000 паять, одну спалил, вторую перегрел, но немного постараюсь облегчить жизнь тому кто ее будет ставить.
Перед пайкой рекомендую контакты микросхемы снизу и со стороны торцов залудить. Так ее точно без проблем установите
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 20:14:00
Карма: 16
Фото дало бы максимум информации, ну да ладно.
У меня напряжение в ХХ было такое же, как и под нагрузкой, на то и нужна ШИМ, чтоб держать напряжение неизменным что с нагрузкой, что без.
Такое поведение МС возможно если бы вы установили недостаточную емкость/ емкость со слишком высоким ЕСР по выходу, либо вообще не установили конденсаторы перед дросселем L11, тогда выброс энергии дросселя за один такт превышал бы при заряде выходной емкости установленное напряжение. А в общем нужно перепроверять весь узел преобразователя. 3,6В не смертельное, но уже максимальное напряжение для МК, АЦП и 2354 если установлена она, а не 8066. Хотя если єто все подключить напряжение должо просесть, если говорите, что с 10 Ом оно нормальное.
А как вам удалось перегреть микросхему и с чего вы решили, что именно перегрели?
Я паял её на 3-х платах феном и нигде не перегрел. по крайней мере в том смысле как я это понимаю. Работоспособность была 100%, без глюков. Однако только в 1-м случае схема запустлиась сразу, в 2-х других пришлось дополнительно пропаевать.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 20:57:03
Попытался прошить через DFU, пишет USB устройство не опознано. Пробовал разные драйвера не видит USB. На R95,96 вместо 22 Ом поставил 33 Ом, но думаю из за этого не должно быть ошибки. Делал так зажимаю BOOT 0 и S1, после кратковременно нажимаю RESET. Кнопки BOOT 0 и S1 держу - выскакивает сообщение USB устройство не опознано.
BOOT 1 не надо на 0 сажать кнопкой S2?
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 21:32:15
Карма: 16
Для прошивки через ДФУ нужен отдельный драйвер, ставили? Наверное нет.
Кнопка Бут должна быть нажата перед включением.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 21:47:20
Карма: 31
нужно нажать бут, потом включение Ок и обе не отпускать пока устройство не появится, затем бут можно отпустить.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 22:34:39
Ставил из папки C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\DfuSe v3.0.5\Bin\Driver
пробовал этот Apple_Mobile_Device_Support_Driver_6.0.9999.66_64bit, устанавливаются но устройство не появляется.
Boot с S1 держу пока не появится устройство, но выскакивает окно с ошибкой
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 22:45:00
Карма: 16
Это странно, у меня на вин ХР даже с неустановленной программой ДФУ и драйвером устройство определяется как STM32 BOOTLOADER , но требует установки драйвера.
Проверяйте распайку ЮСБ порта.
Вайфай распаян как положено? Если он принудительно включен, например переычкой ON_ESP на +, а не подключением к порту МК, то ЮСБ и не будет корректно работать.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 23:01:25
Это странно, у меня на вин ХР даже с неустановленной программой ДФУ и драйвером устройство определяется. Вайфай распаян как положено?.
У меня Вин 10, ESP8266 еще не паял.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 23:10:23
Карма: 16
Попробовал на Вин 10 подключить. Определяется, автоматом ищет драйвера, устройство работает.
ищите косяки в железе прежде всего.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 23:27:46
Карма: 31
на 10ке работает без проблем у меня, а все резисторы припаяны, которые к вайфай идут? там один общий, он линию юсб подтягивает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 07:05:32
R89-92 не паял, R92 наверное надо впаять?
Последний раз редактировалось amv2000 Пн окт 30, 2017 07:11:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 07:07:03
Карма: 31
Запаяйте
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 08:39:29
Рейтинг сообщений: 5
Подключил wifi к осциллографу, все прошилось, хоть и не без танцев с бубном. Изначально никак не происходила идентификация wifi на windows 8.1, проверял на 2х компах. После подключил к компу на windows 7 и все прошилось. Далее подключение к программе. Помню раньше видел на яндекс.диске информацию, что для разных версий прошивок, нужно указывать разные версии скорости usart, но теперь как коснулось, никак не смог найти. Не беда, на форуме порылся - нашел. Далее при открытии страницы с параметрами usart просит пароль. Опять порылся на форуме - нашел. Это я к чему, не плохо было бы оформить кратенькое (или не очень) faq, чтобы при каждом телодвижении капаться в 30+ страницах форума. Немного разгребусь - могу помочь в составлении.
Осциллограф собран по стандартной схеме питания (2 LDO), и видно, что при работе wifi подсветка сильно мерцает. На выходе DA14 есть периодические просадки до 2,8 вольт, на входе все ровно. Оно и понятно - esp8266 много потребляет. Вопрос, можно ли сделать так, чтобы при подключении к программе подсветка гасла, все равно на индикаторе картинка зависает, а при отключении появлялась? И еще вопрос, можно ли запараллелить 2 LDO? Им не поплохеет? Может проблема с мерцанием решиться?
И еще заметил. При включении осциллографа слышны тихие щелчки на зуммере, но при нажатии на любую кнопку - исчезают.
P.S. Мощность передатчика wifi уменьшал вплоть до 0, все равно подсветка мерцает.
