Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:55:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6380 ]     ... , , , 242, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2020 12:31:41
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
Кто знает, как программно, а не на формулах, реализовать интерполяцию sin(x)/x?
может проще х^3? формул под рукой нет... но вроде из соседних (равноотстоящих) 4х точек коэффициенты неплохо выводятся, а строить потом от 2й до 3й точки... (крайние от 1й до 3й и от 2й до 4й) в самих опорных точках будет небольшой перелом, но много меньший, чем при линейной интерполяции... другой вопрос, сколько времени будут занимать вычисления?
Добавлено after 11 minutes 6 seconds:
прикинул... на практике, возможно, так не будет, а вот в теории составил точки так, что излом на точках при х^3 интерполяции получился много сильнее линейного... :(
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2020 13:37:54
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
Добрый день. У кого вайфай живой есть? мой сгорел, можете прислать частоты уарта доступные через страницу настройки, весь доступный ряд, ну от самой большой скорости до 1 мегабита, ниже не нужно.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Ivanoff-iv, да хочется именно синус х/х, как в лучших домах лондону и парижу.
Добавлено after 47 minutes 47 seconds:
Недавно узнал (спасибо Reflector), что не все процы серии F4 одинаковые, старшие серии быстрее работают. Купил stm32f427vi (можно любой на 100 ног, в том числе 429), действительно, он потянул 96Мгц на канал. Фото на яндекс выложил https://yadi.sk/d/kshn9kCJgX0FsA
Ставится 1 к одному, так что, кто задумал собирать можете купить МК не 407, а 427, единственное, что скорость уарта для wifi нужно выставить, ибо она ушла, нужно искать новое совпадение по скорости. Пока вайфая у меня нет, поэтому чуть позже подберу. Ну и шумы при работе АЦП на 96МГц повыше.
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2020 07:49:32
Рейтинг сообщений: 44
to GFX
У себя пробовал сплайн-интерполяцию. Там только сложение/вычитание потребовалось. Немного не получилось, появлялись лишние выбросы или на всех фронтах или на спадах, не было симметрии. Но работало быстро. Отказался.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2020 23:12:30
Карма: 31
Рейтинг сообщения: 7
С Днем Победы всех!
Сделал sinc(x), спасибо Neekeetos за помощь, мне нравится как работает https://www.youtube.com/watch?v=91-bO6FRE4M
на 407 попозже портирую.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 12:58:58
Рейтинг сообщений: 43
Хрена себе!
И это при штатных входных цепях?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 14:12:47
Карма: 31
Хрена себе!
Да, никаких переделок по железу. Ну кроме того что МК перепаян на STM32F427, но об этом я ранее писал. АЦП китайское стоит с али экспресс на 40 МГц.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 15:31:02
hello friends i am writing to the forum for the first time gfxscope v2.0 material list is required. I cannot open drawing files. Can you help with this?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 18:51:23
На прямоугольнике выбросы точно как у меня были.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 18:55:26
Карма: 46
Сделал sinc(x)...
а как он тут себя проявляет при сигнале 1МГц и 96 MSPS?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 18:56:26
GFX, снова здравствуйте. Вы уж извините, я всё про DSO138.
Пожалуйста, поправьте прошивку, чтобы после включения питания цена деления была не 200 милисек, а меньше, 1милисекунда, например. А то тупит он со старта, переключить тяжело очень. Или, может возможно, чтобы запоминал последнее состояние...
А то после переделки уже даже можно им пользоваться - импульсники ремонтировать и т. д.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2020 20:36:56
Карма: 31
Ivanoff-iv, я же видео приложил, там и 1 МГц есть.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
mikhail09p, а разве он не сохраняет настройки? там, наверное, что-то нажать и подержать нужно...потыкайте по кнопкам
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
ну справедливости ради звон этот от недонастроенной аналоговой части, ибо я особо не парился с ее настройкой. Но sinc добавляет звона чутка это нормально, зато синхронизация как вкопанная и картинка приятнее глазу. К тому же синк не работает на медленных развертках, а только тогда, когда точек мало.
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
Gürcan, material list I did not, but saved the scheme in pdf, https://yadi.sk/i/aIoeBTQ9_ZK9JA
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 16:30:36
Длительное нажатие "ОК" отлично сохраняет последнее состояние, проверил. Как по мне, то лучше уже авто-развёртку добавьте Пожалуйста, если можно. Хотя бы при удержании на "SEL" авто-определения не хватает очень!
Ещё раз спасибо за работу!
IMG_20200510_173420.jpg [40.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 21:18:43
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 58
А под 60 мгц новую прошивку можно?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 23:07:21
Карма: 31
Валерьян, сделал
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 11:56:09
GFX, здравствуйте.
По прошивке 3_1_75 есть два вопроса:
1. Замена 407 процесора на 427 обязательна, на 407 никак?
2. При замене процесора как быть с идентификационным номером онного?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 12:05:32
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
Нет, проц 427 только позволяет поднять скорость. Прошивки будут с одинаковым функционалом под оба мк и 407 и 427. Замена необязательна . Крайне желательно использовать 427 тем кто будет собирать в будущем.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 14:38:50
Рейтинг сообщений: 18
Здравствуйте,а 437VIT6 подойдет
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 15:02:33
Добрый день Alex2. Спасибо за ответ.
Подскажите какая процедура получения прошивки при замене
процесора на 427 в готовом приборе.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 17:27:36
Карма: 31
Оно то может и подойдет, только гарантий никаких нет, что прошивка от 427 в нем заработает без проблем. А делать под каждый мк свою прошивку это нужно ее проверять, где мне столько приборов взять и мк на все случаи жизни, stm посторались на славу наделая кучу одних и тех же мк. Так что можете рискнуть, если 437 принципиально дешевле 427 или есть в наличии, процентов 90, что в него зальется прошивка от 427.
Добавлено after 1 hour 3 minutes 50 seconds:
250 руб. доплатить
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 20:46:01
Вижу только 74-ю прошивку от 04.04.2020г.
Интересует 75-я под 407-й
P.S. Виноват, нашел
