На закороченном 0,0630 на отключенном 0,0620, при чувствительности 10 мв на клетку.
слишком большая разница, желательно настроить компенсацию нуля обвязкой 2354. Затем провести программную калибровку нуля. (Процедуру подстройки кажется приводил в документе по сборке и настройке на яндексе.) У вас по прежнему 1 канал работает правильно, а второй не включает режим ДС, если на вход подаются одинаковые сигналы.
возможно, на зеленом луче если закоротить конденсатор то луч уходит вверх и на AC и DC режиме. Синий луч если закоротить уходит вверх, только в режиме DC. Получается реле первого канала не работает? на первом на пределе 1V искажения, на втором такого нет. Получается второй правильно работает.
режим ДС- оптореле замыкает конденсатор, на вход поступает и постоянное и переменное напряжение. От встроенного генератора меандр приподнемается выше нуля. режим АС- реле разомкнуто, сигнал идет через конденсатор, проходит только переменная составляющая сигнала, меандр становится симметричным относительно нуля.. ДС в одном из каналов не работает. Еще один косяк- не настроены конденсаторы в делителе 1/100. Методика описана в вышеупомянутом документе.
Это оно?
Настройка делителя осуществляется подбором С4 грубо, С5 точно. Два конденсатора указаны условно, на ПП имеется широкая площадка, на которую может быть установлены несколько конденсаторов для получения нужной совокупности емкости. Для удобства настройки С5 можно поставить СМД подстроечный
С МК идет лог Единица. +3-3.3В. через резистор 1К, ограничивающий ток. диод оптопары имеет падение напряжения по ДШ 0,9-1,4В. 1,2В типичное, практически не зависящее от тока. 0,5В - неисправность.
Рекомендую такой вайфай на плате покупать, прошил за пару минут. https://aliexpress.ru/item/32631693796. ... 33edisxHlt Конечно его потом феном сдуть нужно с платы, но даже если нечаянно оторвете крышку не страшно, деталей внутри не много.
Я такой на плате не смог прошить.Прошивал отдельно.Смазал флюсом и с обратной стороны турбо зажигалкой-5 секунд,Фен дольше греется.
