Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Вт апр 16, 2024 08:24:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6380 ]     ... , , , 197, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 18:03:10
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
Наблюдение сигнала 3В 1кГц. Щупы 1:10.
1- очевидно, что срабатывания компараторов иногда пролезают на входы АЦП.
2 - частота то 1кГц.
1- для меня не очевидно, поделитесь выводами.
2-файл пришлите, который открыт. Ошибка только в софте для ПК?
"описания" - полный отстой.
спасибо, но других не будет от меня, не потому что "и так сойдет", а просто потому что некогда мне этим заниматься.
Добавлено after 1 hour 27 minutes 36 seconds:
Поменял направление в меню.
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2018 15:30:31
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 58
dadigor писал(а):
По-моему проще изменить графику на кнопках - поменять направление стрелок на "вверх" и "вниз".
Или добавить "вверх" и "вниз" к существующим стрелкам. Кнопки широкие, вытерпят
Здесь именно расположение кнопок важно, левее - prev/пред, правее -next/след.
Посмотрите, как листаются страницы - влево предыдущая, вправо следующая, просмотр фото в галерее также, и во многих других приложениях тоже. Практически везде так. А поменять местами действие клавиш в меню думаю тоже не очень сложно.
Другое дело, что авторы и пользователи уже привыкли к этим клавишам, вот тут гораздо сложнее будет. )) Да и если на вкус авторов так лучше - их право оставить так как есть, а мы тоже привыкнем.
Для меня понятнее- кнопка влево (вниз)меньше.вправо-больше (вверх).Ну все же видно что автор не забросил проект.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 14:48:19
Dim80, я думаю надо подобрать операционник. Вот мой 8066, ничего больше не регулировал (кроме ноля), ну и питание конечно проверить, как Alex2 пишет.
А как реализовано использование 8066 - он же 2х канальник,
а использующийся в оригинале tl084 - 4х канальник?
Используются только 2 канала, идущие на МК, или надо ставить два 8066?
От аккумулятора бросил питание - без изменений.
А вот уменьшение высокоомного резистора на низкоомный в обвесе ОУ убрало "барашки".
Но прямоугольник не четкий, идет "завал" на одну сторону.
http://img.radiokot.ru/files/96839/1lunsbdeo3.jpg
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 17:26:51
Рейтинг сообщений: 3
Dim80, у автора же все есть на фото:
Штатный операционник не подойдет своей "скорострельностью", нужен более быстрый.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 18:38:35
Рейтинг сообщений: 97
Dim80
приводите согласно схеме переделки DSO138-to-GFX
операционник поставте хотябы AD823,он позволит при КУ10 меандр смотреть до 600КГц
завал на одну сторону лечится емкостями на входе и делителях
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2018 19:49:08
НУ понимаеш... писал(а):
Dim80
Сэнк, где-то я это пропустил (согласно схеме переделки DSO138-to-GFX),
проводок от МК видел,
а вот с заменой ОУ картинки не попалось.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 06:43:16
Рейтинг сообщений: 43
Только сейчас обратил внимание, что каналы на кнопке AC/DC поменяны местами. Остальное соответствует. Или только у меня так?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 18:02:04
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
Так не только у вас, но не у всех. На какой-то ревизии плат цепи управления СР1035 разведены наоборот.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 19:35:05
Рейтинг сообщений: 67
На v.2.52 нормально, v.2.4 у меня на работе, завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 11:51:37
на v.2.4 нормально
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 14:20:11
не могу понять почему не работает первый канал.....шкала уходит в максимум (50В/дел). R9 и R9` не установлены.
входной сигнал прослеживается до выв 12 DA2. на выв 3 DA2 ничего нет
заработал канал.....но!
вообще какие то странности...
показывает постоянное 5В. это по первому каналу. Второй нормально
амплитуда сигнала по обоим каналам завышена...на входе синус 1МГц 1В - показывает амплитуду 5В по обоим каналам.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 15:48:36
Проверить выбранный делитель в настройках, думаю он не соответствует запаянному, потому и показания завышены.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 07:06:55
с постоянкой на входе разобрался калибровкой нуля в настройках.
осталось выставить правильную амплитуду сигнала....завышена в 5 раз
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 15:01:23
Настройки-интерфейс-чувствительность и выбрать для каждого канала ту что запаяна.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 15:35:26
на щупе 1:1 или 1:10 ставить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 15:39:52
1:1
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 15:42:28
тогда не получается - завышены при любом раскладе. При 1:10 можно выставить правильную амплитуду
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 16:04:11
Смотреть резисторы RX. R10 (DA1) и R40-R43 (DA5).
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2018 07:33:46
GFX ,подскажи это какой то глюк у моего осциллографа или так у всех иногда очень трудно выйти из режима одиночного импульса .Стараешься сделать двойное нажатие а оно не получается . Ну а после как то само получается вот закономерность не выявил .
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2018 08:16:20
Карма: 31
dik01, у меня нормально с первого раза выходит, может я приловчился двойное нажатие делать. Кнопку поменяйте, может дребезг на ней повышенный, плохо кончачит.
