Закоротил, экран включается доходит до заставки и через секунд 30 белый экран и снова на заставку. И так по кругу перезагружается, питание в норме 3.023V и 2.8V отрицательное. На МК прозванил все выводы нигде не звонится между соседними, кроме 21-22 вывод 122Ом, ну тут как раз резисторы на это сопротивление и висят и 71-72 вывод 225 Ом.
Последний раз редактировалось amv2000 Пн ноя 13, 2017 19:58:45, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 21:29:41
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт дек 26, 2014 20:33:38 Сообщений: 593 Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Рейтинг сообщения:1
Хоть это и банально, но я бы проверил цепь Reset. И, кстати, какая схема питания у Вас применена (я не следил в теме) и нет ли в ней каких-то неточностей ввиду многовариантности питания - я бы поискался и здесь. ИМХО.
_________________ О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Питание по 1 варианту, все напряжения в норме, с Reset не понял. Кстати AD9288 правильно установил(фото выше), а то маркировок на нем как на Брежневе медалей. И конденсаторы танталы маркировка какая то интересная.
amv2000, МК китайский? У меня біл самій первій китайский с такой же маркировкой- филиппинец, ушел в мусорку т.к каждый день прошивка слетала. По симптомам все сводится к МК и боюсь, что проблема решится только заменой. Ток потребления маловат, это тоже настораживает. АЦП странный, посмотрел на свой, он тоже китайский, но отличается у вас 2 точки похожие на ключ да еще они маленькую сделали гравировкой. Пока прибор работает есть показания с АЦП ? Вы писали, что 1-й ОУ не стоит, попробуйте кинуть перемычку от +3 на 12-ю лапу ДА2, если дальше все верно увидите 3В постоянки. по поводу Reset dadigor имел ввиду- убедиться что там при работе напряжение питания присутствует, напряжение не гуляет, т.е что МК самопроизвольно не перезагружается, такое может быть если лапа не притянута к + а будет болтаться в воздухе.
АЦП китайские более- менее работают. МК лучше поменять сразу, АЦП лучше потом, если доставка не очень дорогая или самомывоз. В Ростове у вас кажется есть отделение магазина.
С МК они какие то непонятки сразу были, то DFU так и не увидел, то теперь выключается. Кстати какой алгоритм выключения, если нет сигнала на входе или нет никакого алгоритма это обыкновенный глюк? А магазин в Ростове есть, только мне ехать надо 140 км.
Алгоритма выключения нет, вернее если не трогать кнопки челый час, он выключится, но не ранее. В данном случае мк зависает, причем сразу при включении, это глюк какой -то, но собравших ослик довольно много, а с глюком только один, поэтому глюк аппаратный, мк это или нет сказать не могу. Для чистоты эксперемента нужно либо мк новый впаять, либо этот на другую плату, типа отладочной и там проверить. В общем чтобы что-то было заведомо исправно или плата со всей обвязкой или мк. Сам юзаю мк китайские проблем не наблюдаю, кроме того что разгон до 240Мгц не держит, но то такое дело и не обещали. Из рельного, отпаяйте ацп, или резистивные сборки. Кз может быть не между выводами мк, а, например, вывод включающий ацп сидит на питании или земле и при попытке включить ацп мк глючит.
Ну вот как раз в разгоне разница была видна, На одной прошивке у GFX c частотой 240МГц китайский МК глючил, на 200 стабильно работал, у меня на 240МГц оригинал нормально работал. Нужно соизмерять и дешевизну с сопутствующим геморроем Кривые СРС1025, МК,АЦП, МСР6001, AD8066 уже были...
Нужно понимать, что китайское барахло может быть некачественным, однако принимая риск во внимание некоторые штуки покупать можно, в том числе цифровые схемы типа мк, если цена сильно отличается, если нет, то конечно не стоит. ОУ и аналоговые микросхемы точно не стоит. А вот резисторы, конденсаторы, транзисторы мелкие и прочую шушель что б не купить,т.к. чип и дип разорит. По мк в частности, я сомниваюсь, что это клоны стм, скорее всего они добывают оригинальные кристаллы и пихают их в свои корпуса,могут и отбраковку продавать.
[quote="willy380"А чего то такой дешевый МК, я то же на али покупал но за 368р[/quote] Я его не рискнул заказывать.Заказал за 6уе.Может он такой же и будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
