Убрал 084 ОУ и поставил 8066, пока без триггера, -5В упало до -3,4В ну и луч улетел вниз не знаю чо будет если на триггер еще ОУ поставить. Но форма красивая . В принципе до 500КГц смотреть можно будет.
Достался сей чудной аппарат и тут сразу возник вопрос, а что если ставить не 8066 а 4861-3. По цоколёвке он соответствует tl084. А так как первый усилитель у нас не используется, то происходит полное соответствие по площадке. Частота и скорость нарастания у данной модели выше, смещение меньше, Ну и да, придется подгонять усиление. Или я что то упускаю?
Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
Добавлено: Сб июн 22, 2019 21:58:30
Рейтинг сообщения:0
добрый день, хочу приобрести плату версии 2, Отличная плата Silverdjus к кому обращаться?. Желающие вроде бы есть "Александр80" Может быть скооперироваться и заказать в Китае? Если есть желающие, пишите. Давайте организоваться Уважаемый GFX< есть ли прошивка без (или минимум функций) на энкодере, а все управление на тачпаде
Добавлено: Вс июн 23, 2019 13:37:39
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 17:08:51 Сообщений: 10 Откуда: Калининградская обл. Гусевский район город Гусев ул. московская дом 33 кв 17
Рейтинг сообщения:0
ребят, хочу прошить dso138 в хранилище яндекса, три прошивки GFXscope_v1_1_3_stm32f103.hex, 2019_03_30_GFXscope_v138_2 и 2019_03_30_GFXscope_v138 какую прошить? буду делать проводок и менять операционник. Функционал кнопок будет таким же или поменяется или вообще они не будут работать???? Поподробнее чуть чуть можно....Этот осциллограф у многих, но почти никто ничего не знает об этой прошивке. Шить как родную прошивку? Проводок и ОУ до прошивки поменять или после?
ребят, хочу прошить dso138 в хранилище яндекса, три прошивки GFXscope_v1_1_3_stm32f103.hex, 2019_03_3......
Высокотехнологичная перемычка обязательна, замена ОУ на твое усмотрение(тот же AD8066 уже спокойно показывает меандр 100кГц). Шить так же как и родную. Функционал в принципе идентичен,развертка по времени больше и выборка больше. Перемычка не мешает работать и со стоковой прошивкой, так как используются разные входы. Интерфейс интуитивно понятен. Тестовый сигнал потеряешь. Про первую версию где то вначале темы описание, про последние 2(смотри по датам) описание ищи где то в конце по теме (от даты отталкивайся чтобы быстрее найти)
Доработку по устранению шума произоводить, которую на ютубе везде показывают? Я пока его жду, заказал. Вообще ни разу не пользовался... как то все в диковинку. Отец говорит Импульсники от Компа на нем можно смотреть будет, он вроде разбирается уже??? Мне для усилителей, знаю что хватит...
Привет) Давно тут не писал. Достался мне на бонусы DSO138 версии mini. Не разу с dso138 дело не имел, но игрушка понравилась)) Особенности и отличия от предыдущей версии: - Состоит из двух плат: Цифровой и аналоговой части. Т.е. на плате с экраном распаян stm с обвязкой, ну и контроллер экрана там-же. - Переработана система питания. Не сильно. Но теперь аппарат может легко питаться и работать от micro-usb. А также есть возможность вкрячить аккумулятор на 3,7v, что очень удобно, на мой взгляд. - Аналоговая часть оставлена практически без изменений. Тот же ОУ tl084. - Цифровая часть. Пока на уровне сравнений с предыдущей версией. Сижу, и смотрю, что не так.. Проц. по крайней мере тот-же. Попытался его "раскачать" прошивкой от уважаемого GFX, плюс доп.проводок к PА4. К сожалению, не пошло. Экран выдает белый экран(
Родная прошивка прошивается обратно хорошо, и игрушка работает.
По мере "ковыряния", буду переодически сюда писать о успехах)
Кста, спасибо GFX и Silverjus(прислал плату), за обалденный осцилл!
Добавлено after 35 minutes 18 seconds: Таки да.. цифровая часть отличается. Прошивка от GFX на эту версию dso138 не подойдёт)
Тоже думал брать mini но так как есть прошивка и доработки не стал. Не думаю что в мини что то кардинально переработали.
Изменили цепочку отрицательного питания из за чего шумы в разы меньше, но меандр выше 19кГц всё равно не увидишь хД
Не только цепочку отрицательного питания. В целом систему питания поменяли. Да и проц распаян чуть по другому. Upd. И да, Ad8066 туда проблематичнее воткнуть.
И так, что я имею, пришли 2 ada4861-3 (Made in China). Не Плавятся пр температуре 180 по Цельсию - это уже хорошо. Но у меня тут тупик. Поставил первый образец. Сигнал сразу ушел в глубокий минус (-41 вольт). Автонастройка на ноль всё равно не вытягивает. Подключаю на тест смотрю сигнал. при 1 вольт и 0.1 вольт показывает ровную тишину. при 10мВ показывает сигнал , но что при AC что при DC меандр выше нуля на 5мВ. Тригер мигает в любом положении вне зависимости от положения щупа, Будь то даже земля. Проверил напряжение, По питанию -V 7.8 вольта, AV+ AV- +/-4.98 стабильно. По V1 V3 и TLVL при отношении к земле 0.2 0.4 вольта на всех. При отношении к тесту сигналы вообще не соответствуют Нужным сигналам даже близко. И тут вопрос, несовместимость или же мейд ин чина...... И тут е вопрос, а сколько на том же dso138 максимальный ток по отрицательной стороне, возможно проблема в питании
Присоединяюсь.
_________________ Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
