Спасибо, НО! Все намного проще! Вы прекрасно показали что кажет генератор на фирменном осциллографе, теперь бы в таком же виде максимальную частоту меандра на ВАШЕМ приборе, чтобы видно было что показывает на экране частотомер и все! Поскольку сейчас все картинки не в фокусе то и не очень понятно с сигналом и качеством самого сигнал... Для примерного понимания до какой частоты можно его использовать! И для чего? Вот и все... На всех примерах форм сигнала не нужно! Ну скажем так: максимально частотомер у меня определяет 1,5 МГц (но частокол уже такой что форму не разберешь), а развертка позволяет и нет искажений меандра порядка 700 кГц! Так будет понятней? С ГЕРБЕРАМИ все верно указали - это болезнь ВСЕХ на форуме! Редко кто делает правильную сторону с учетом работы потом на автомате (разве что ПРОФИ по Альтиуму), ВСЕ ГОНЯТ под ЛУТ на Спринте! Хотя проще сделать правильно, а ЛУТ потом инверсно распечатать!
согласен, качество фоток посредственное. но как мог) перефоткал на работе двухканальный режим с щупами p2100 (делитель в положении х1) меандр 2МГц меандр 2,4МГц (выше уже не определяет частоту, или определяет с ошибкой) да что ж такое то?? в каком бы положении фото не загружал, сайт все равно располагает, как ему вздумается =/ не смог нормально перевернуть, звиняйте)
Спасибо! Да все нормально! Развертка позволяет до 2 МГц примерно работать (может и более)! Так что диапазон понятен и для частотомера тоже, а вот фронты видимо зависят либо от качества тракта АНАЛОГОВОГО либо от качества САМОГО ГЕНЕРАТОРА на котором смотрели! Хороший аппарат - Удачи!
фронты, похоже, ОУ заваливает. в схеме задан коэффициент усиления второго ОУ 15, а, судя по даташиту AD8066, при питании +-5В уже при Ку=10 начинается спад на частоте 2МГц. надо или Ку снижать, пересчитывая входной аттенюатор, или искать что то поскоростнее и еще дороже))
[/uquote] фронты, похоже, ОУ заваливает. в схеме задан коэффициент усиления второго ОУ 15, а, судя по даташиту AD8066, при питании +-5В уже при Ку=10 начинается спад на частоте 2МГц. надо или Ку снижать, пересчитывая входной аттенюатор, или искать что то поскоростнее и еще дороже))[/uquote]
Если брали на Алли то там всякое бывает! Я попробовал два варианта - разница была существенная, потом поставил с Алли OPA2354 в формате MSOP8 (ноги подрастянул) и качество на порядок меандра выросло! Именно эти брать можно. Если интересно то брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/OPA2354A ... 33edA02DoO Знакомые брали в другом месте - тоже работают хорошо. Похоже формат не ходовой и не подделывают и так никто не берет...
Если брали на Алли то там всякое бывает! Я попробовал два варианта - разница была существенная, потом поставил с Алли OPA2354 в формате MSOP8 (ноги подрастянул) и качество на порядок меандра выросло! Именно эти брать можно. Если интересно то брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/OPA2354A ... 33edA02DoO Знакомые брали в другом месте - тоже работают хорошо. Похоже формат не ходовой и не подделывают и так никто не берет... [/uquote] Увы, брал на Vdmais - официального представителя аналоговых девиц в Украине. Так что оригинал 100%
Увы, хочу Вас огорчить По продукции ST Microelectronics у них есть два производителя: STM и ST Microelectronics. Разница в цене (на примере STM32F103RET6) 100 и 177 грн. ($3,7 и $6,5) При отпускной на том же маузере $4,5 от 1000шт и $8 поштучно. Знаете причину? Аналогично себя ведет и Космодром. Брал и у них данный процессор. (опираясь на отзывы, что они фейком не торгуют). С космодрома пришел 100% фейк (случайно получилось написать код, который в связке таймеры + i2c отлично работает на оригиналах и циклится при неоригиналах). Микроконтроллер с Космодрома тест не прошел. Судя по ценнику - с Vdmais тест может пройти более дорогая версия...
100% вариант может быть только, если заказываете напрямую у производителя.
Согласен! Как говорил анекдот моей молодости - бьют не по паспорту, а по лицу! Все нужно проверять самому! Самый ценный опыт Личный, а не из книг, рассказов и тем более ТВ! Я бы вспомнил ещё один принцип, родившийся в СССР - НИКОМУ НЕ ВЕРЬ, Ни чего не бойся и ни у кого ничего не проси! Тогда ошибка воспринимается как мелкая выбоина на дороге - перескочил и пошел дальше! Удачи всем! К слову в Москве как то лет 10-15 назад прошла информация что ВСЕ настоящие швейцарские часы в магазинах города - китайская подделка или их же реплика ну может польская на 70 процентов... А тут просто радиолюбители... Там малиновые пиджаки были... Когда был в то время в Китае мне поручили знакомые купить часы по каталогу, чтобы заказ влез в нужную сумму мне нужно было взять ещё один экземпляр, а мне он нафиг не нужен! Но толковая китаянка так искренне рекомендовала мне одну модель утверждая что очень хорошая! Я уже тогда разбирался в них немного - посмотрел, турбийон есть и Патек Филип ладно взял. Отослал то что просили а Питер друзьям, а эти по приезду в Москву отнес попробовать проверить на стенде у часовщика! Сначала правда залез внутрь после прогона и маятник немного подправил (там есть регулировка) чтобы не спешили так... Так вот на сухой остаток - мужик что проверял на стенде был поражен их точность - она соответствовала критериям Швейцарии (ну не турбиьона конечно, там и прибор другой)! И не поверил, что я купил их за 20 долларов, потому что точно такие же были на руке Путина... Как потом выяснилось... Так что ВСЕ по судьбе и китайское тоже. Я их на юбилей приятелю подарил на 70 лет - радовался как ребенок. К слову настоящие Швейцарские стоят как многоквартирный дом и имею паспорт и Вы их можете в любое время вернуть обратно с вычетом некоей суммы, а тот же аппарат что у Путина делает один человек толи год, толи полгода... Турбийон очень точная механика и вершина часового дела. Сухой остаток Украина как и другие республики не в обиду быстро воспринимает основу современного бизнеса, где обман это ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА, а не критерий порядочности! Так что ВСЕ может быть! Нужно допускать все не не утверждать огульно типа - этого не может быть... На то Вы и специалисты, чтобы включать голову и логику, не говоря уже про интуицию. Удачи!
Последний раз редактировалось vasu_nomad Пт мар 08, 2019 15:32:34, всего редактировалось 1 раз.
Даже не знаю, раньше нареканий на VDmais не было. Да и на сайте аналоговых девиц есть на них ссылка, как на официального дистрибьютора. А о всяких космодромах там и не слышали) Ну да ладно, на работе будут делать заказ на маузере или диджикее - присоединюсь, возьму пяток операционников на пробу. Этим магазинам ведь можно верить?)
Мне st отправляли через маузеров (вернее сказать st-шники скинули заявку маузерам - те отправили). Так что, думаю - да
Никто не отменял деление на Военный, Индустриальный и Гражданский стандарты приемки у ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! На Военный очередь и всегда свои, на Индустриальный в лучшем случае прорываются чужие по особым ценам, а на остальное для потребителя как и ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ - каждому региону своя политика. Тут даже спорить не о чем! И вот представьте что вам шлет производитель отбраковку (неважно почему он это делает, ему так выгоднее), а по каким параметрам Вы даже и знать не будете! Потому что страна не имеет даже юридического механизма ПРИЩУЧИТЬ этого производителя, например. Много кто считается в Мире с Россией или Украиной? Не о чем спорить... Смысла не вижу в этом. Просто уважаем чужой опыт и ВСЕ! Если он интересен, то учитываем его!
Тот пост, на который Вы ответили в шуточном ключе был. Думал, что будет понятно. Насчет отбраковки у производителя - вот даже не знаю, что ответить. Отбраковку по официальному каналу в розницу? Не встречал. Другой вопрос, что Вы под отбраковкой здесь понимаете. Отбраковка - это то, что не проходит контроль по какому-то из регламентированных параметров или по их совокупности. Т.е. если не прошел - то в утиль. (по дороге туда есть точки утечки для китайцев, откуда они потом на том-же али продают "оригинальные" не битые, не крашенные...). Другое дело приемка - там военные, гражданские, и все остальные чипы ранжируются по точности характеристик и запасу прочности. Но те, кто не прошел более серьезные проверки - не являются отбраковкой, так как они полностью вписываются в заявленные для модели характеристики. (с минимальным запасом, с отклонениями, близкими к граничным,... но вписываются). И да - никому не верьте, и мне в частности
Не будет производитель слать отбраковку, им продавать нужно, а не терять репутацию. И не важно в какую страну, они бизнесмены, а не политики. Если есть политические мотивы - вообще слать не будут. А отбраковка на Али разойдется без проблем.
Ну Вы им в капитализме ещё про совесть расскажите... Много машин отозвано в развитых странах при обнаружении дефектов и не одна в России или Украине - это Вам как? Пусть каждый из нас останется в плену своих иллюзий, главное чтобы МЫ тут не начали тоже себя так же вести!
Ой ли? С чего вы это взяли? Сейчас, к примеру, отзыв Toyota Camry проводят и в России. Коснется он 101 тысячи автомобилей, проданных с мая 2011 года. Причина отзыва заключается в том, что при монтаже шаровой опоры в поворотный кулак на заводе могли повредить резиновый пыльник опоры. Прошлый отзыв Toyota в России, в рамках которого на ремонт отправляли кроссоверы Highlander, состоялся в конце января текущего года. Под отзыв попали почти 800 кроссоверов. Большая часть кампаний от General Motors, Ford, Toyota и других крупных производителей имеет даже рекламную тень, так как таким образом производители пытаются показать свою озабоченность безопасностью клиентов. При этом в России к таким акциям относятся крайне негативно. Почти во всех западных государствах отзывные кампании проводятся по инициативе регулирующих предприятий. К примеру, в Северной Америке за это отвечает Национальная администрация по безопасности дорожного движения. Именно здесь регулярно выпускают бюллетени о безопасности разных машин и могут даже принудить предприятия отзывать автомобили, которые не соответствуют тем или иным стандартам. Впрочем, именно в Америке, согласно информации AVTO.PRO, обычно и происходят самые масштабные отзывы машин. У нас кто этим занимается?
По поводу конкретно радиокомпонентов: пока еще не сталкивался ни с одним западным или даже американским производителем, которые отказывают в покупке их товара Россией, может они и продают не напрямую (из опасений санкций), а через крупных надежных дилеров в Европе и РФ.
китайцы будут фейковые контроллеры выпускать чтобы чей то код на них не выполнялся, а на оригинале выполнялся, Вы в своем уме ? их фишка перемакер дешевых оу на более дорогие . Подделка процев слишком сложно и на выходе в остатке будет дырка от бублика
а может и не пройти, откуда такая уверенность ?
p/s/ космодром бывает приторговывает б.у. процами стм (на вид как новое) , наверняка купленными по дешевке в китае, иначе как объяснить откуда в новом чипе в флеше уже есть прошивка, но балуются в основном они таким с физлицами, с юриками все ровно . по крайней мере пока
да побольше у них ее чем у коммунистов и их приспешников
Valeri2946, делал вторую версию еще в 2016 году. Делал ЛУТом, а переходы запаивал проводками, как говориться - на коленке. Заработал с полпинка. Потом, через год примерно, сделал на заводской плате. Особых различий не увидел, разве что на самодельной плате паялось лучше - залудил хорошим припоем. Различий в их работе не заметил.И было мне тогда 59 лет. Так что дерзайте сударь, если не хотите ждать готовой платы!
Весьма странное заявление, это ваше мнение, поскольку вы просто не сталкивались с таким явлением, а я сталкивался. 2-3 года назад купил на али МК STM32F407 как раз для этого проекта. Проц определялся нормально, прошивался, но часто ослик зависал и слетала прошивка. По горячим следам роскошелился и купил такой же МК в космодроме. Маркировка похожая, но отличалась по стилю, другим резцом сделана, некоторые символы отличались, Перепаял, прошил, все работает, не виснет и не слетает. Открыл спор о подделке, вернул все деньги. У других пользователей замечено, что ослик с китайским МК не разгоняется так как способен оригинальный.
В другой раз купил Атмегу 8 в малом корпусе, там сразу видно, что подделка, маркировка отличается, ламы из непонятного сплава, не лудятся и не паяются без активированного флюса. Собрал на таком паяльную станцию от Михи, заработало. Через месяц в МК умер АЦП.
Китайцы подделывают все до чего дотянутся китайские ручонки. А уж про китайские ОУ в этой теме писали с десяток раз
Тоже где-то STM32F407 валяется купленный на Али. Не помню точно что с ним было, кажется внутренний стабилизатор сдох и садил все питание. Так что - не все то золото, что блестит.
Подскажите пожалуйста, не осилил всю тему. Прочел в теме да и в даташит, что скорость АЦП 103 камня 14 тактов. То есть 72 000 000 / 14 раз в секунду АЦП получает данные? Что значит доступ ДМА к памяти? Вот тут написано что для 103 это 9 тактов. То есть это нужно приплюсовать?
То есть что бы получить 100 замеров это будет (14 + 9) * 100 или все же просто 14 * 100.
То есть ADC получил цифру, сообщил DMA что готово, и дма с этого момента за 9 тактов помещает это в RAM мк, а в это время ADC уже осталось 5 тактов что бы получить новое преобразование.
Просто если это так, тогда не имеет значение 4 или 9 тактов ДМА нужно для помещения в память значения из ацп так как до нового 14 тактов все равно))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
