 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Вс мар 24, 2019 13:44:43
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4435 ]     ... , , , 220, ,
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 15:30:20
Рейтинг сообщений: 23
У меня v2.52c. Два прибора собрано, косяков не обнаружено.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 16:10:06
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 359
А какие-то улучшения нужны?
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 17:08:26
По схемотехнике, по-моему там все вычищено.
Если есть желание - можете добавить альтернативное посадочное место под такой wifi модуль. Он на esp8285 (т.е. 1МБ spi flash жестко вложен внутрь чипа). Софт ложится 1 в 1. Но не нужны дополнительные подтяжки (внутри уже все подтянуто). Т.е. чисто теоретически должен работать немного стабильнее используемого.
И посадочное под ВЧ разъемы стоит доработать под оба варианта коннекторов. (они есть 5х5 и 4х4 по-моему, в теме давно обсуждалось)
Последний раз редактировалось shaman1010 Сб фев 16, 2019 17:11:01, всего редактировалось 1 раз.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 17:09:56
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 189
v2.52c это печатка разведенная Crazoff74 на основе оригинала v2.52. Основные отличия более красивая и полная шелкография, наверное, еще полигоны для сборки на станке адаптированы. Но авторская разводка выложена на яндекс диске и работает идентично. Авторская входит в стоимость прошивки, красивую придется покупать отдельно, не думаю, что она прям дорогая, но тем не менее. У самого лежит печатка от Crazoff74, но собирать на ней ослик лень, да и не думаю, что будут какие то отличия по работе. Для чего разводить еще 3й вариант не знаю, но если хотите, можете развести.
GFXscope :roll: uRLC :roll:
Впервые на русском языке! «Поваренная книга разработчика аналоговых схем: аналого-цифровые преобразователи»
Практическое руководство «Разработчика аналоговой электроники по аналого-цифровым преобразователям», созданной инженерами компании Texas Instruments. Руководство содержит конкретные схемотехнические примеры, пошаговые инструкции с формулами, позволяющими адаптировать схему к конкретному проекту. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 18:22:42
Карма: 74
А можно ссылки на чертежи? Тоже хотел развести под более распространенные разъемы, плюс с вожможность выреза платы под разъем или под корпусной разъем.
Про WiFi понятно, постараюсь поставить.
Это вопрос из разряда "зачем что-то собирать, если проще купить готовое"
Хочется что-то улучшить, как это себе представляется. :)
Впервые на русском языке! Работаем с микроконтроллерами STM32F7(на основе STM32F7 Online Training)
Цикл материалов на основе STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics.
Описаны функциональные блоки и инструменты разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 19:52:21
Рейтинг сообщений: 142
Все материалы сгруппированы на Ядиске, ссылка у GFX в подписи.
мне так же представляется, что это лишняя работа. Возможно вас заинтересует доработка ПП к второй версии прибора- там непаханное поле для доработок, как минимум плату урезать до допустимых к заказу 100мм. Как показали последние страницы форума желающие собрать еще есть.
uRLC
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2019 21:09:40
Карма: 74
[Возможно вас заинтересует доработка ПП к второй версии прибора
Насколько понимаю третья версия более продвинутая, какой смысл делать вторую? Разве что по комплектухе и прошивке доступнее?
На Ядиске про BNC ничего не встречал, в теме видел фотки разъемов, в т.ч. с подпиленными ногами.
Уменьшить толщину в сборе мешают высота BNC и разъема дисплея?
Разъемы типа PBD, но низкопрофильные (5мм) встречал, нужно поискать.
Сложнее подобрать BNC, чтобы была возможность без особых переделок паять и на плату, и в вырез в плате.
̶Н̶е̶с̶л̶о̶ж̶н̶о̶ ̶б̶у̶д̶е̶т̶ ̶п̶р̶и̶д̶е̶л̶а̶т̶ь̶ ̶т̶а̶к̶и̶е̶, но корпус пластиковый, это сильно плохо?
Этот разъем плоховат по ширине как минимум.
На плате 2.52_2 заметил, что два раздельных питания АЦП (ноги 46, 48 и соответственно остальные) замкнуты.
Может и не столь принципиально, но наверно не зря сделана дополнительная фильтрация на схеме.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 17:38:31
Карма: 74
Посмотрел документацию, этот модуль на ESP8285 немного меньше ESP8266, поэтому развести под возможность установки какого-то из обеих этих модулей на выбор наверно не получится, не нашел данные о внутреннем расстояниях между рядами контактных площадок ESP8266, но возможно его контакты будут попадать на контактные площадки для ESP8285. Плюс к этому у модулей разная распиновка и расстояние между контактами. Развести только для ESP8285 наверно будет несложно.
Чтобы разделить питания, нужно удалить металлизацию переходного отверстия под С60.
Prist.ru- удобный сайт для поиска, сравнения и покупки радиоизмерительных и электроизмерительных приборов, таких как: осциллограф, анализатор спектра, генератор сигналов, частотомер, мультиметр, лабораторный источник питания и др. На сайте есть актуальная информация о ценах и наличии приборов на складе.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 09:42:14
Кто нибудь подправлял плату (версию 2) до допустимых к заказу 100 мм. Не поделитесь? Или есть готовая на продажу?
Хороший помощник- половина работы!
Надежные источники питания, осциллографы, паяльные станции, цифровые микроскопы в интернет-магазине "Суперайс".
Индивидуальные скидки, акции, бесплатная доставка
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 13:21:08
Никто не занимался этим.
uRLC
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 14:45:21
Рейтинг сообщений: 24
кто то еще делает версию 2, не вижу смысла, если делать то версию 5 последнюю, немного дороже но возможности какие.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 16:21:27
Карма: 17
GFXscope_v3_1_71 - если включить в настройках компаратор, то синхронизация по-старому, если выключить, то с 70й версии программная. в 70й был перебор, слишком медленно, при включенном компараторе.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 21:34:07
Рейтинг сообщения: 4
всем доброго времени суток :)
выражаю огромную благодарность автору за сей проект и уважаемому Silverjuice за грамотную разводку!
собрал версию 2 на f303 (круче собирать лично для себя не вижу смысла - имею стационарный Siglent SDS1202X-E, просто хотел иметь карманный осциллограф)
под спойлером выкладываю фотоотчет собранного устройства.
ЗЫ есть еще 4 платы производства JlcPcb, с позволения автора могу поделиться с желающими из Украины по себестоимости (90грн)
ЗЗЫ получил платы со второй попытки - по герберам с ЯДиска автора в первый раз пришли 10 штук зеркальных плат(заказывал ночью, не углядел) :)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2019 18:14:06
Карма: 17
Nachtigall, молодцы, хорошо получилось. Платы чтобы продавать мое позволение не нужно)
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 15:05:02
Рейтинг сообщений: 0
Если не трудно - сигнал максимальный по частоте покажите, хотя бы с одним лучом! И два если будет возможно тоже интересно. Так внешне все прекрасно. С ГЕРБЕРАМИ на коте беда известная - смотрите функцию типа "ПРЕДЗАКАЗА", там есть вариант посмотреть ГЕРБЕР и если там ВИДИТЕ что ключи МИКРОСХЕМ зеркальные, то делайте соответствующие выводы. А так почти ВСЕ нарывались на эти общие ГРАБЛИ!
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 22:40:20
Nachtigall писал:
Уважаемый Nachtigall, а слабо переправить с какой либо оказией одну платку в Россию (Иваново, Москва). Я человек в возрасте, пенсионер, оформлять заказы в Китае составляет большую сложность. Я давно положил глаз на сей девайс, именно на версию 2, и именно на такую ПП как у Вас. Даже хотел делать ПП с помощью фоторезиста, но уж больно много проходных отверстий. Если сможете переправить, буду очень благодарен. О способах оплаты договоримся.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 01:31:00
сейчас поищу свой генератор, попробую сделать)
максимальный по частоте - чистый меандр, переходящий в трапецию? меандр, отличимый от синуса? синус по уровню 0,7 от максимума?
/update - фото под спойлером
1МГц - это максимальная частота DDS этого генератора.
но там еще вопросы к генератору есть - собран за пол часа МГТФом на коленке, все никак на нормальной плате не разведу, после R-2R матрицы не мешало бы буфер на операционнике поставить.
так что синус с генератора не показателен)
ЗЫ еще момент - земляной проводок своей паразитной индуктивностью тоже вносит искажения в форму сигнала, с пружинкой частотные характеристики должны быть получше.
замеры делал щупами PP215 200МГц, делитель щупов в положении 1х1 (полоса пропускания 6МГц).
по герберам - говорю ж, заказывал ночью, не обратил внимания на ключи.
тем, кто будет заказывать еще по этим герберам, просто в именах файлов поменяйте где Top - на Bottom, а где было Bottom - на Top, и будет счастье :)
Nachtigall писал:
в личке ответил)
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 09:54:00
Спасибо, НО! Все намного проще! Вы прекрасно показали что кажет генератор на фирменном осциллографе, теперь бы в таком же виде максимальную частоту меандра на ВАШЕМ приборе, чтобы видно было что показывает на экране частотомер и все! Поскольку сейчас все картинки не в фокусе то и не очень понятно с сигналом и качеством самого сигнал... Для примерного понимания до какой частоты можно его использовать! И для чего? Вот и все... На всех примерах форм сигнала не нужно! Ну скажем так: максимально частотомер у меня определяет 1,5 МГц (но частокол уже такой что форму не разберешь), а развертка позволяет и нет искажений меандра порядка 700 кГц! Так будет понятней? С ГЕРБЕРАМИ все верно указали - это болезнь ВСЕХ на форуме! Редко кто делает правильную сторону с учетом работы потом на автомате (разве что ПРОФИ по Альтиуму), ВСЕ ГОНЯТ под ЛУТ на Спринте! Хотя проще сделать правильно, а ЛУТ потом инверсно распечатать!
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 11:04:09
согласен, качество фоток посредственное. но как мог) перефоткал на работе двухканальный режим с щупами p2100 (делитель в положении х1)
меандр 2МГц
меандр 2,4МГц (выше уже не определяет частоту, или определяет с ошибкой)
да что ж такое то?? в каком бы положении фото не загружал, сайт все равно располагает, как ему вздумается =/
не смог нормально перевернуть, звиняйте)
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 16:32:51
меандр 2МГц
Спасибо! Да все нормально! Развертка позволяет до 2 МГц примерно работать (может и более)! Так что диапазон понятен и для частотомера тоже, а вот фронты видимо зависят либо от качества тракта АНАЛОГОВОГО либо от качества САМОГО ГЕНЕРАТОРА на котором смотрели! Хороший аппарат - Удачи!
