Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Ср июн 19, 2019 19:34:08
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4504 ]     ... , , , 223, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 08:43:44
Подскажите, а вообще использование данного осциллографа с подключением к ПК через ЮСБ кабель(без вай-фай) возможно? Интересует, прежде всего, возможность вывести осциллограмму на большой экран, сохранять длинные осцилограммы (вплоть до нескольких часов) для отслеживания нерегулярных внезапно изменяющихся процессов в режиме мониторинга, чтобы не сидеть часами у осциллографа.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 11:43:09
Рейтинг сообщений: 146
Прибор подключается по ЮСБ кабелем, в настройках выбирается способ подключение. Приложение ПК позволяет смотреть осциллограмму не на весь экран, но на значительную часть, часть экрана занимает интерфейс. Под такую задачу как у вас он не разрабатывался, не ставилась такая задача, слишком специфическая и узкоспециализированная, соответственно как минимум без дописывания программы в таком режиме прибор точно не будет работать.
uRLC
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 16:41:41
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 191
Софт на пк есть, смотреть можно на большом экране, но безлимитной записи нет.
GFXscope :roll: uRLC :roll:
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 18:33:43
Ну, тогда только по прямому назначению буду использовать. Тоже нужно. Но на будущее-было бы неплохо, в первую очередь на ПК, реализовать такую запись с привязкой к системному времени часов . Отдельно на осцилле скорее всего памяти и батареи не хватит на такое длительное время записи, а на ПК с этим проблем нет.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств.
С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 04:18:47
доброго времени суток, господа.
во второй версии вылез косячок с ФФТ - когда работает первый канал, а второй отключен - частоту показывает в два раза выше подаваемой на вход. при двух работающих каналах или при отключенном первом частота отображается верно.
снова извиняюсь за качество фоток :)
ЗЫ как тут фотки то переворачивать? :/
Старт складской программы по Wi-Fi/Bluetooth-чипам ESP8266 и ESP32 от Espressif
На склад КОМПЭЛ поступили чипы, модули и отладочные платы от компании Espressif Systems на базе ESP8266 и ESP32. Стоимость всех изделий данной линейки - в 2-3 раза ниже ближайших аналогов, чипы занимают минимальное место на плате, энергоэффективны и универсальны в применении.
Продукция компании популярна как среди инженеров-любителей, так и в среде разработчиков-профессионалов, которые уже смогли по достоинству оценить её качество.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 19:38:03
Доброе время суток. Нужен совет. Стоит ли собирать V3 GFX или купить готовый например Hantek 6022BE. Хочу использовать в сфере автодиагностики.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 21:51:54
Обрати внимание также на серию 2000 у Хантека, по стоимости младшие модели сейчас примерно также стоят как и 6022, но зато с экраном и характеристики неплохие. Мне сборка v3 обошлась примерно в 80-90$, без корпуса, но с щупами.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 00:42:43
Рейтинг сообщений: 18
Есть специализированные устройства для этого
https://motor-master.ru/component/jshop ... 1?Itemid=0
Авто-сканер ELM 327 уже купили?
Инженер R@D
Жизнь начинаешь понимать тогда когда кончается здоровье
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 01:09:04
Пока обхожусь светодиодом.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 10:10:29
Дошли руки до настройки второго аппарата V3.0, а он у меня на 8357С, в отличие от первого, собранного на ILI9481.
Прошивка на него есть и работает, но тип экрана так и не сохраняется в настройках. Помню затрагивался этот вопрос как-то, но видимо так он и не решился или я что-то пропустил.
Жаль
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 11:12:21
Рейтинг сообщений: 28
Жаль
Информация о типе экрана, насколько я помню, хранится на карте памяти, если ее нет то и инфа не будет сохранена.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 12:43:36
Для автодиагностики любой осциллограф для радиолюбителей малопригоден.
Наилучший вариант автоосциллограф, Это 2 разных по функционалу, назначению и особенностям прибора.
Прежде всего в автоосциллографе много каналов от 4- до 10. в таком случае можно сразу по 4-м каналам смотреть искру а 5-м синхронизироваться.
Софт позволяет измерять нужные параметры, например УОЗ, углы ГРМ, и т.д.
В общем автоосциллограф вы не сможете заменить ни одним самым крутым радиолюбительским осциллографом, как и наоборот.
Для автодиагностики так же рекомендую купить шнурок у китайцев для Каскада, за 10-15 уе получите аналог дорогого сканера, поддерживающего кучу машин , инжектор, АБС и подушки https://www.drive2.ru/b/455059276507906423/
Так же из копеечного USB-TTL преобразователя можно сделать шнурок для считывания ЭБУ ГБО.
Да, все настройки храняться на карте памяти, если с ней или картридером проблемы, после перезагрузки прибор будет включаться в базовых настройках, и каждый раз проводить калибровку нуля.
uRLC
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 17:05:22
Рейтинг сообщений: 36
Всем привет. Давненько не заходил, вижу многое поменялось но удивило что кто-то еще собирает 2ю версию :solder: :)
всем доброго времени суток :)
выражаю огромную благодарность автору за сей проект и уважаемому Silverjuice за грамотную разводку!
собрал версию 2 на f303 (круче собирать лично для себя не вижу смысла - имею стационарный Siglent SDS1202X-E, просто хотел иметь карманный осциллограф)
ЗЫ есть еще 4 платы производства JlcPcb, с позволения автора могу поделиться с желающими из Украины по себестоимости (90грн)
ЗЗЫ получил платы со второй попытки - по герберам с ЯДиска автора в первый раз пришли 10 штук зеркальных плат(заказывал ночью, не углядел) :)))
Пользуйтесь на здоровье), но больше респект автору.
Да, есть такое, герберы нужно просто переименовать имя некоторых файлов и ничего зеркалить не нужно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 19:57:38
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Ребята обясните мне почиму на втором канале появляются иголки ,при подключении к первому каналу сигнал?это что то с осликом или это нормальное явление? Это плата сварочного инвертора на uc3846,сигнал с 14 и 4 пина...
https://youtu.be/2H8tRMBeRoA
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 20:29:52
А ничего удивительного, ведь присмотритесь как у вас щупы, ой, ошибся, проводки измерительные расположены
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 22:45:19
тут есть 2 момента
1 при высокоамплитудном сигнале на входе АЦП, близком, равном или выше зашкала сигнал просачиается во второй канал АЦП.
2 2 канала расположены рядом, есть определенный уровень взаимопроникновения, пожалуй в большей мере это происходит в мс 4052, особенно это заметно когда на одном канале стоит низкая чувствительность и подается сигнал с большой амплитудой, а во втором наоборот. + имеет значение частота и насколько крутые фронты.
Для получения высокого уровня разделения нужно экранировать каждый канал, больше пространства на плате и 2 АЦП иметь на борту.
uRLC
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 23:49:26
Карма: 18
тут есть 2 момента
мне кажется, тут еще третий момент, наводка в проводах. щупы нормальные нужно купить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 08:53:40
Карма: 19
Щуп несложно и самому изготовить.Я у себя еще и кондеры входные экранировал-снимает большую часть наводки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 21:45:58
коллеги, а возможно ли где-то приобрести плату последней версии?
или быть может существует практика "скинуться" для страждущих и заказать на jlpcb десяток...
а то что-то возжелал желанием собрать сей дивный прибор...
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2019 09:55:42
Платы у GFX имеются.
uRLC
Сейчас этот форум просматривают: a797945 и гости: 6
