В STM32F4 производительность 210 DMIPS при 168 МГц и при этом латентность памяти не 0WS, а 5WS.
У F4 есть ART Accelerator, а у F3, например, есть CCM RAM из которой можно выполнять код без задержек. Везде производительность будет считаться по-разному.
Несколько слов по новому семейству STM32G0. Оно разработано как промежуточное между STM32F0 и STM32L0 с заимствованием архитектурных идей семейства L0 в плане снижения токопотребления. К отличительным особенностям семейства относятся эффективность, простота, и надёжность. Вот пара картинок с недавнего семинара по ним, отражающих лишь некоторые отличия от семейства F0: Контроллеры тактируются на частотах до 64 мгц с несколько упрощённым деревом тактирования, число циклов ожидания флеш равно 0 до частоты 24 мгц, 1 - до 48 мгц, и 2 - выше. Использование кэша несколько улучшает общую картину производительности, доводя её до 59 DMIPS и 142.88 CoreMark отметок. Семейство планируется к выпуску в корпусах от 8 до 100 пин. На сегодня доступны модели с минимальным числом выводов корпуса 28, но к концу года планируется выпустить модели с 8 и 20 выводами. Интересно отметить, что модели в 64-выводных корпусах и ниже имеют всего 2 вывода для подключения питания, что благоприятно сказывается на простоте изготовления PCB. Так, по сравнению с F071 модель G071 в 64-выводном корпусе имеет на 9 больше выводов GPIO. Выдержана совместимость по выводам с семейством F0. Также отмечу, что в моделях семейства имеются до 2-х таймеров, способных работать до удвоенной частоты тактирования ядра, т.е. до 128 мгц, до 12 каналов DMA, и быстрые 12-битные ADC с продуктивностью до 2.5 MSPS. Вот более полный обзор характеристик семейства: Из отладочных плат сегодня доступна плата формата Nucleo-64 а также Discovery, обе на основе STM32G071 в 64-выводном корпусе.
вовсе не зря - думаю малая часть участников форума бывает на семинарах ST и прочих. Вы Ser60 чаще по долгу службы посещаете микроконтроллерные семинары - информируйте пожалуйста, интересно (imho).
Обладая набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
В сообщении не указано каким образом достигается безопасность устройства. Без этой информации мало что понятно.
КОМПЭЛ писал(а):
Удачно объединив невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, отвечающих за безопасность, STM32G0 на базе ядра ARM Cortex-M0+ может стать основой системы, которая не только удовлетворит растущие запросы к производительности и экономии энергии, но и будет максимально защищенной без чрезмерных сложностей в разработке и сопровождении.
Опять же совершенно непонятно каким образом достигается безопасность.
Не могу посмотреть видеозапись вебинара в режиме полного экрана. Нажатие на квадрат в правой нижней части окна говорит, что функция полного экрана на этом видео заблокирована. Это проблема моего компа или у всех так? Если последнее, может-ли КОМПЭЛ это исправить? Иначе трудно разобрать манипуляции лектора с кодом, даже если смотреть в формате HD 1080p.
Я уже начал задумываться о бубне и веточке с тряпочками в решении проблемы. Написал программу на ассемблере для STM32F103C8T6 с выводом на I2C2 в IAR. Программа с ожиданием признаков I2C2 работает без проблем. Когда перешел на прерывания от I2C2, программа при входе в прерывания стала выскакивать в HardFault_Handler. Перекомпилировал в Keil, переходил на I2C1, пробовал еще на двух экземплярах микросхем – тот же результат. При расследовании кой-что накопал:
POP {R0-R7} POP {R0-R7} LDR R8,=CFSR LDR R9,[R8] ;Чтение MMFSR LDR R10,[R8,#4] ;Чтение HFSR LDR R11,[R8,#8] ;Чтение DFSR LDR R12,[R8,#20] ;Чтение AFSR BKPT #2 B main_end
0x8000031 – адрес Reset_Handler 0x20000400 - начальный стек 0x800014a – адрес возврата из прерывания
HFSR = 40000000: FORCED - 1. Попытка выполнить команду SVC/BKPT из обработчика SVCall/Debug monitor или из обработчика другого исключения с таким же или более высоким приоритетом. 2. Отказ произошёл из-за того, что соответствующий обработчик запрещён или не может быть запущен по причине маскирования исключения или же выполнения обработчика другого исключения с таким же или более высоким приоритетом.
Дальше я в тупике, может у кого есть идеи.
Последний раз редактировалось kurator Вт фев 04, 2020 08:36:58, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллеры STM32 - тонкости работы, отладочные пла
Добавлено: Вт июн 30, 2020 23:18:08
Сниппетсами на CMSIS для G0/G4 серии никто не богат? Что там наворочено в недрах HAL/LL разбираться уже не хочется. И так сижу сутки, пытаюсь помигать LD4 на Nucleo-G071RB используя CMSIS? застрял на GPIOA->MODER |= 0x400; - эта конструкция тупо не работает, MODER бит 11 в отладчике не меняется, светодиод не мигает. В функции LL_GPIO_SetPinMode(LED4_GPIO_PORT, LED4_PIN, LL_GPIO_MODE_OUTPUT); такого наворочено что туда уже и смотреть не могу! Спасибо!
