Форум РадиоКот • Просмотр темы - SAMD21 без ASF
Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:07:46
 Заголовок сообщения: SAMD21 без ASF
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 16:07:24
Рейтинг сообщений: 19
Давно хотел поинтересоваться у народа, кто работает с атмеловскими ARM без привлечения ASF.
Интересует инициализация, обмен данными по USB.
ASF не хочется привлекать к работе, т.к. несколько раз попадал на то, что они что-то изменяют, дописывают и т.д. и после этого не собирается проект. Да и для переноса с одного чипа на другой немного проще. Поэтому ASF не рассматривается.
Поиски особо не дают результата. Все что есть, все идет с ASF, либо в статусе работает-не-работает.
Если кто может поскрести по сусекам и показать, что найдется, будет прелюбопытно поглазеть. :shock:
Интересует инициализация и
 Заголовок сообщения: Re: SAMD21 без ASF
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 00:49:57
Вопрос по SPI и UART решен, по USB пока в планах.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 18:17:05
Рейтинг сообщений: 10
У меня есть демоборда на SAMD20, запускал различную периферию (кроме USB) под Студией, вручную без ASF.
Заводил здесь тему https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 59&t=97708, юзал платку, пока не сгорела :(
Потом нашару подогнали новую такую же борду, да руки больше не дошли к камешку.
Вот нашёл ещё тему - народ таки юзает М0 - viewtopic.php?f=57&t=126849
Хорошему коту и в декабре - март :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 21:18:43
Если в этих темах есть по USB, то посмотрю, что и как. Но скорее всего. подключение идет как виртуальный COM-порт, а это типа работа с UART, что уже сделано. Скоро еще ethernet попробую прикрутить. Но пока не дошли руки.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2017 10:03:01
не, до USB не дошли - только периферию юзали - камень SAMD20 - без USB, SAMD21 появился позже
Сейчас этот форум просматривают: Юрий48 и гости: 17
