Форум РадиоКот • Просмотр темы - stm32 и работа со стуктурами и указателями
Текущее время: Вт июн 25, 2019 14:36:30
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: stm32 и работа со стуктурами и указателями
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 20:47:34
Пытаюсь разобраться как работают структуры, и наткнулся на один непонятный момент. Возьмем к примеру, вендор производителя (stm32f4xx.h), в нем есть, кусок кода, содержащий набор регистров для работы с портами ввода-вывода.
Здесь создается структура и она же объявляется как новый тип
Код:
typedef struct
  __IO uint32_t MODER;    /*!< GPIO port mode register,               Address offset: 0x00      */
  __IO uint32_t OTYPER;   /*!< GPIO port output type register,        Address offset: 0x04      */
  __IO uint32_t OSPEEDR;  /*!< GPIO port output speed register,       Address offset: 0x08      */
  __IO uint32_t PUPDR;    /*!< GPIO port pull-up/pull-down register,  Address offset: 0x0C      */
  __IO uint32_t IDR;      /*!< GPIO port input data register,         Address offset: 0x10      */
  __IO uint32_t ODR;      /*!< GPIO port output data register,        Address offset: 0x14      */
  __IO uint16_t BSRRL;    /*!< GPIO port bit set/reset low register,  Address offset: 0x18      */
  __IO uint16_t BSRRH;    /*!< GPIO port bit set/reset high register, Address offset: 0x1A      */
  __IO uint32_t BSRR;
  __IO uint32_t LCKR;     /*!< GPIO port configuration lock register, Address offset: 0x1C      */
  __IO uint32_t AFR[2];   /*!< GPIO alternate function registers,     Address offset: 0x20-0x24 */
} GPIO_TypeDef;
Далее следует код:
Код:
#define GPIOA               ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)
Этой строчкой мы создаем указатель GPIOA на структуру типа GPIO_TypeDef.
И дальше, я не могу разобраться.
Указатель тоже своего рода переменная и должен занимать место в памяти и где-то находится, но я так и не смог найти его место положение. Вопрос, так где же он лежит ?
 Заголовок сообщения: Re: stm32 и работа со стуктурами и указателями
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 21:17:53
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 312
Вовсе не так.
Процесс компиляции Си-кода проходит 2 этапа:
1. препроцессор
2. компиляция
В данном случае имеет место только первый вариант.
Препроцессор сразу подставляет вместо GPIOA указанную строку, он не создаёт указателей или каких-либо иных объектов.
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 22:00:54
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 557
только объявляется как тип. Переменная не создается.
не создаем. После такого объявления директивы препроцессор заменит в остальной программе "GPIOA" на "((GPIO_TypeDef *) 0x094566)" - цифирь от балды, это GPIOA_BASE - что, в свою очередь, означает "обратиться к области памяти по адресу 0x94566 как к содержащей переменную типа GPIO_TypeDef"
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 12:19:19
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 143
Вы когда решаете применить незнакомое вам слово, хоть погуглите что оно означает...
Литиевые батарейки Fanso для промышленного применения: устойчивость к высоким температурам
Надежные литиевые ХИТ производства Fanso для широкого круга применений, в том числе в промышленности, способны работать в самых жестких условиях. Основные требования, предъявляемые к автономным источникам питания – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов как, температура и влажность.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 17:25:50
Верное замечание, вендор и есть производитель. Писал, когда время уже было позднее, поэтому может быть и ошибся. И признаюсь честно, узнал это слово из ваших топиков, где вы кому то объясняли структуру проекта или что-то схожее с этим, но найти это сообщение снова не смог. А вообще нужно было написать "заголовочный файл вендора", поправте меня, если я снова ошибаюсь.
Добавлено after 15 minutes 6 seconds:
Вовсе не так.
1. препроцессор
2. компиляция
Что-то, я не до конца понимаю, а что происходит дальше, после того, как он подставил.
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
Это я уже выучил на изусть, но как происходит это обращение, я что-то до конца не понимаю.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств.
С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 17:38:38
Электрический кот
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 116
В данном случае stm32f4xx.h - заголовочный файл целой серии МК, и он может быть написан также создателем компилятора, поэтому связывать его с производителем не нужно.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 17:46:23
Рейтинг сообщений: 83
Препроцессор заменит GPIOA на ((GPIO_TypeDef *)0x40020000)
когда вы напишете конструкцию
Код:
uint32_t idr = GPIOA->IDR;
препроцессор заменит её на
Код:
uint32_t idr = ((GPIO_TypeDef *)0x40020000)->IDR;
Далее компилятор возьмет смещение поля IDR в структуре (0x10) и прибавит его к адресу структуры и соорудит что-то типа
Код:
uint32_t idr = *((__IO uint32_t*)0x40020010);
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 18:26:07
Код:
Код:
Код:
Спасибо, теперь картина, вроде бы проясняется.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 19:45:03
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 1176
Нет. Этой строчкой мы приводим GPIOA_BASE (константа-дефайн, определенная где-то выше) к типу "указатель на GPIO_TypeDef".
Проще говоря, это один из способов наложить структуру GPIO_TypeDef на область памяти, начиная с ячейки номер GPIOA_BASE.
Таким образом, компилятор будет знать, что GPIOA - синоним указателя на структуру типа GPIO_TypeDef, расположенную в памяти начиная с GPIOA_BASE.
Кстати, если что, обращение
GPIOA->ODR
эквивалентно
(*GPIOA).ODR.
Так что можно было бы написать
#define GPIOA (*((GPIO_TypeDef *)GPIOA_BASE))
и дальше писать
GPIOA.ODR.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 20:00:47
Карма: 28
Неа, хэдеры периферии пишет вендор.
Это требование CMSIS, читаем спецификацию на CMSIS...
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 20:05:27
Я до сих пор, до конца не могу понять, как именно происходит приведение константы к типу. Как, с вашей точки зрения, происходит это на белее низком уровне.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 20:35:16
Это скорее арифметика указателей, а не приведение константы к типу. На основе констант рассчитываются указатели. У нас есть адрес
в памяти и структура описывающая смещения относительно этого адреса.
Если посмотреть на комментарий структуры
Код:
Address offset это и есть смещение каждого поля относительно адреса в памяти. Собственно чтоб предоставить удобную форму отображения смещения эта структура и нужна, чтобы вместо
Код:
uint32_t idr = *((__IO uint32_t*)(0x40020000+ 0x00000010));
использовать
Код:
Последний раз редактировалось Myp3ik Вс окт 15, 2017 20:44:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 20:40:44
Карма: 69
Рейтинг сообщения: 8
Для начала требуется осознать, что на уровне железа типов нет. Есть только огромный линейный массив байт, каждый из которых пронумерован. Интерпретировать их можно как угодно.
Для компилятора тип - это правило, по которому он будет интерпретировать один или несколько байт, расположенных начиная с заданного адреса.
"Приведение к типу" - переопределение правила, по которому компилятор будет обращаться к байтам по указанному адресу.
int32_t x; - "компилятор, выбери какой хочешь адрес в оперативной памяти, и начиная с него зарезервируй четыре байта, которые интерпретируй в дальнейшем как целое число со знаком; а называться эти четыре байта будут x".
Компилятор понимает это, и в дальнейшем будет обращаться с этими четырьмя байтами как с целым тридцатидвухибитным числом (big endian или little endian - зависит от соглашения), причем при вычислениях будет использовать дополнительный код, чтобы учитывать знак.
Начнем с простого.
temp1 = &x; - "компилятор, запиши в temp1 стартовый адрес той области, которая x". При этом компилятор знает, что к этой области надо обращаться по правилам, адекватным для целого числа со знаком. Теперь если мы напишем
(*temp) = 500;
компилятор запишет в x (потому что в temp лежит адрес x) число 500 (0x000001F4) с учетом установленных правил. То есть, в случае little endian, запишет 0xF4 в байт с самым младшим адресом, 0x01 в следующий и обнулит остальные два.
Теперь будем приводить типы.
y = *((uint8_t *)(&x)); - "компилятор, мы договаривались, что по адресу, содержимое которого мы называли x, лежит целое тридцатидвухбитное. Теперь сделай вид, что там целое беззнаковое восьмибитное, и прочти его по этому правилу."
Компилятор прочтет один байт с адреса, по которому лежит x. А там, с учетом присвоения выше, лежит 0xF4 (244 в десятичной системе счисления). Вот это число и будет записано в y.
z = ((uint8_t *)(&x))[1]; - "компилятор, интерпретируй стартовый адрес x как указатель на массив беззнаковых целых, и излеки из него первое значение."
В z окажется 1. Понимаете, почему? :)
В случае константного адреса все происходит так же, только мы не даем компилятору произвольно выбрать адрес, а жестко диктуем его значение.
((uint8_t *)0x100) - "компилятор, понимай 0x100 как номер ячейки, начиная с которой лежит беззнаковое целое восьмибитное число."
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 23:14:18
YS Браво, просто винрарнейший ликбез по работе с памятью. :beer: Схоронил для потомков.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 10:05:01
Карма: 69
Я рад, что вам понравилось. :)
Ну вот, мои труды уже входят в наследие для потомков. :)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 21:09:24
Я тоже написал, что мне это помогло, но почему то это не отобразилось, только сейчас заметил. Хорошая работа.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 21:29:32
Карма: 69
А я-то думал, зачем вы цитируете мое сообщение целиком... :) Кстати странно, что модераторы еще не задались этим же вопросом. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 15:48:35
Мне тоже понравилось!)
Скину в txt и распечатаю.
До прочтения вашего поста у меня было мнение, что "ну не умеют программисты объяснять/преподавать, не умеют, сколько раз проверяли!!!!!"
Но нет, бывают исключения :)
PS: последнее, где массив [1]- непонятно(((
Последний раз редактировалось Sanchosd Вт апр 02, 2019 08:07:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 23:08:47
Карма: 69
Воу, два года прошло, а это еще кто-то читает. :)
Кстати там опечатка, только заметил... Присваиваю я там в "temp1", а потом рассуждаю про "temp". Но, видимо, все эти два года и так было понятно... Даже не знаю, править теперь, или нет.
Скобочки - синтаксический сахар (красивая запись) для инкремента указателя с его последующим разыменованием.
То есть, записи
a[x] = N;
и
*(a+x) = N;
эквивалентны.
То есть,
есть то же самое, что
z = *(((uint8_t *)(&x)) + 1);
а это извлечение второго байта начиная с адреса &x.
Это, наверное, оттого, что я не программист, а электронщик. :)
Всяко, я рад, что мой пост имеет такой успех. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 23:23:22
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 781
Всё очень просто. Имя любого массива - указатель (константа). По этому любой указатель можно интерпретировать как имя массива.
Например :
Код:
int *p = bla-bla-bla...
Тогда
Код:
p[1]
будет уазывать на адрес 2-ого элемента по указателю. Т.е. со смещением на sizeof(int).
Я мненью вашему вращенье придавал, а осью был - мой детородный орган.
