Форум РадиоКот • Просмотр темы - stm32f4 тактирование таймера
Текущее время: Вс июл 20, 2025 23:16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: stm32f4 тактирование таймера
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 13:39:38
Здравствуйте изучаю stm32f4, использую отладочную плату stm32f4discovery. Мне необходимо сделать задержки с отсчетом в 1 мкс. Делаю задержку с помощью TIM3, но получается сделать лишь что бы прерывание было раз в 2 мкс, а меньше никак не выходить как бы не менял предделитель. Проверял осциллографом изменяя состояние ножки в прерывании. Заранее всем спасибо! Код и файл system32f4 прилагаю.
Код:
#include "stm32f4xx_conf.h"
uint16_t delay_count = 0;
void delay_us(uint16_t delay_temp);
void gpio_init_led(void);
void tim_nvick_init(void);
void delay_ms(uint16_t delay_temp);
int main(void)
    gpio_init_led();
    tim_nvick_init();
  while(1)
    delay_count = delay_temp;
    while(delay_count){}
    delay_count = delay_temp*1000;
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
    GPIO_InitTypeDef gpio_init_user;
    gpio_init_user.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
    gpio_init_user.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
    gpio_init_user.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
    gpio_init_user.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    gpio_init_user.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_Init(GPIOD, &gpio_init_user);
    gpio_init_user.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    gpio_init_user.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
    NVIC_InitTypeDef nvick_user;
    TIM_TimeBaseInitTypeDef tim_user;
    nvick_user.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
    nvick_user.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    nvick_user.NVIC_IRQChannelSubPriority = 10;
    nvick_user.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&nvick_user);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
    tim_user.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    tim_user.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    tim_user.TIM_Period = 1; //
    tim_user.TIM_Prescaler = 20 - 1;
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &tim_user);
    TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
    NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
void TIM3_IRQHandler(void)
    if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)!=RESET)
            TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);
            GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_Pin_11);
system_stm32f4xx.c [21.22 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: stm32f4 тактирование таймера
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 15:17:33
Рейтинг сообщений: 87
А если
Код:
tim_user.TIM_Period = 20 - 1;
tim_user.TIM_Prescaler = 0;
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 00:22:52
Спасибо за ответ!Пробовал ставить период равным 0, при этом вывод просто устанавливается в высокое состояние.
Добавлено after 1 hour 23 minutes 51 second:
изменил параметры:
tim_user.TIM_Period = 2-1;
Не выходит сделать прерывание менее чем 1.5 мкс, установке 0 в period вывод посточнно в высоком состоянии.
system файл гегерировал с помощью excel утилиты от ST. Может тактирование неверно настроено ?не включена работа от внешнего источника ?Подскажите пожалуйста как проверить ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 09:49:01
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1217
Какая частота тактирования МК?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 14:09:39
Установите
Код:
tim_user.TIM_Period = 84 - 1;
Возьмите файл тактирования
system_stm32f4xx.c [21.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 02:21:11
Здравствуйте, давно не писал вообщем получилось сделать задержку в одну микросекунду на таймере Systick. Myp3ik ваш файл system ещё не пробовал, скажите пожалуйста он чем то принципиально отличается ? Я его просмотрел бегло, там частоты и коэффициенты разные и включено тактирование для USB. Так же ещё хотел узнать, а источник внешнего тактирования я так понял задается в файле system, его отдельно в главном теле программы включать не надо ? Всем спасибо большое за помощь!
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 08:24:18
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Георгий25, здесь читайте.
http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=11
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 17:56:09
Этот файл как раз и нужен чтоб вынести отдельно настройку тактирования. Отдельно ничего настраивать не надо. Настройка тактирования в файле, можно сказать, стандартная.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 23:58:11
Карма: 30
Мур3ик, вам так же не мешало бы сходить по моей ссылке...
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 13:34:18
dosikus, ходил, ничего нового не увидел...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
