Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32F103 Не работает вход/выход PB3
Текущее время: Пн июл 15, 2019 21:20:46
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: STM32F103 Не работает вход/выход PB3
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 12:36:47
Доброго времени суток! Есть некое устройство, с которым возникла сложность: не работает PB3 ни на вход, ни на выход (вообще, рассчитан на вход). Решил проверить, не виноват ли дветысячистрочный код, написал простую дрыгалку, хотел проверить, работает ли хотя бы выход:
#include "stm32f10x.h"
int main(){
SystemInit();
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;
GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_MODE3;
while(1){
GPIOB->ODR ^= GPIO_ODR_ODR3;
for(uint32_t i=0; i<7200; i++);
Щупаю осциллом - кроме 0,3В постоянки при включении питания МК нифига нет.
Настраиваю на вход+внешняя подтяжка - МК воспринимает этот вход как постоянно прижатую к земле кнопку, но на ней по факту +3.28В!!!
Проверял ан КЗ с соседними ногами, питанием - чисто.
Следующая мысль: сдох вывод, меняем МК. Подумано - сделано. Эффект=0, всё то же самое, что и с предыдущим.
Впихиваю вместо PB3 PB5 - всё прекрасно работает.
В чём кроется магия?
 Заголовок сообщения: Re: STM32F103 Не работает вход/выход PB3
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 12:53:32
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 142
Открой Datasheet, посмотри какая функция у данного пина по умолчанию, сделай ремап.
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 13:25:04
Глянул, на PB3 болтается ЖЖитаг, как и на PB4. Но при этом на PB4 кнопка работает. Ремап не помог, или я что-то не так делаю.
Код:
AFIO->MAPR = AFIO_MAPR_SWJ_CFG_2;
2018-03-21_15-09-33.png [46.73 KiB]
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 13:27:40
Рейтинг сообщений: 136
На PB3 один из выводов JTAG. Нужно добавить в код строку.
Код:
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
Это отключит JTAG, но оставит интерфейс SWD.
Материалы вебинара: "Литиевые ХИТы FANSO или что нужно знать инженеру о батарейках"
На сайте Компэл доступны материалы вебинара, посвященного литиевым батарейкам FANSO. На мероприятии говорилось о том, на какие параметры следует обращать внимание, выбирая литиевый ХИТ, и как избежать некоторых проблем, затрагивались вопросы тестирования и пассивации батареек, и мн. др.
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 13:38:06
Карма: 15
JTDO на PB3 - это выход, а JNTRST на PB4 - вход, потому не удивительно, что кнопка работает.
Код:
Если отладчик по SWD используется, то нужно AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE(AFIO_MAPR_SWJ_CFG_1), но в целом все верно. Только перед этим еще нужно для альтернативных функций включить тактирование(RCC_APB2ENR_AFIOEN).
Конденсаторы Panasonic. Часть 1. Алюминий
Известная своими инновациями компания Panasonic даже в столь традиционные изделия как алюминиевые электролитические конденсаторы ухитряется вносить оригинальные и полезные конструктивные дополнения.
Отдельно можно выделить инновационное направление Panasonic, занимающееся разработкой и производством решений по отводу тепла, основу которого составляют специальные графитовые листы (семейство PGS). Емкостное направление Panasonic выпускает полимерные, пленочные и классические электролитические конденсаторы, о которых пойдет речь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 13:47:49
Код, значит, выглядит теперь следующим образом:
Код:
int main(){
   SystemInit();
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;
   AFIO->MAPR |=AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE;
   while(1){
но пока максимум, что я вижу, это меандр амплитудой 200 мВ и частотой 417Гц
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 14:05:37
Карма: 15
А что должно быть? Как думаешь, какой режим для пина ты выбрал?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 14:13:46
Push-pull, 50MHz
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Баллииин, CNF3 не вырубил. Всё, решена задачка, спасибо большое!
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
Сейчас этот форум просматривают: Myp3ik и гости: 5
