Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как, и в чем отлаживать байт код
Текущее время: Пт июл 19, 2019 02:24:07
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Как, и в чем отлаживать байт код
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 17:58:07
Прошу прощения, уже пятый день напрягаю поисковики, но всегда натыкаюсь на отладку из исходного кода, да еще на отладочной плате. Помогите уже начать отлаживать, а не забивать голову ненужным (пока) материалом.
Имею на руках устройство с Cortex-M3 (STM32F207) на борту. Прочитал из него прошивку, с помощью J-Flash (J-Link кабель) через SWD канал. Нужно пошагово походить по ветвлениям прошивки, прямо на этом процессоре, чтобы понять принцип работы. Но исходного кода прошивки нет. Нужно поставить несколько брейкпоинтов и просмотреть содержимое памяти и регистров в этих точках при остановке.
Какая среда отладки позволяет отлаживать чистый байт-код, без исходного кода?
Сильно не ругайте, я не спец по ARM, только начал их изучать,
 Заголовок сообщения: Re: Как, и в чем отлаживать байт код
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 19:30:51
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 389
можно покопать в сторону QEMU emulator и IDA
через GDB:
http://cxemotexnika.org/2010/12/%D0%BF% ... %BB%D0%BB/
IDA:
http://www.hexblog.com/?p=111
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 19:39:00
Вы хотите сказать, получить СИ-исходный код с помощью ИДА?
И не понятно, зачем мне подключать симулятор ARM, если есть готовое устройство и J-Link?
Или я все неправильно понял?
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 19:59:18
Карма: 31
почему Си - IDA интерактивный дизассемблер, который широко используется для реверс-инжиниринга.
Если "нужно пошагово походить по ветвлениям прошивки", то как это сделать без текста программы, а если текста нет - значит надо дизассаемблировать. Не видел дебагеров шагающих по hex кодам.
Еще Keil-у для ARM можно подсунуть "чужой" бинарный файл (или hex), но для прошивки, дизассемблер тоже покажет, но шагать не будет. Давно пробовал, может сейчас что поменялось
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 20:11:11
Хорошо а есть возможность менять байты во флеш памяти, во время работы процессора? Зачем мне это, сейчас попробую объяснить.
Например
Я подключусь к устройству через программу J-Mem. В нужном месте (где хотел поставить брейкпоинт), изменю два байта, чтоб получился переход на самого себя (бесконечный цикл). И когда выполнение байт кода доберется до моего цикла, прочитаю память.
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 20:25:03
Карма: 31
микроконтроллер может писать во флэш - можно отдельным проектом написать процедурку записи и "попросить" линкер разместить в свободном месте по определенному адресу (где заканчивается основная прошивка), после компиляции вручную соединить две прошивки в hex редакторе. Дебагер не знаю - может ли писать флэш.
А почему прямо в прошивке сразу эти 2 байта не поменять редактором hex?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 20:28:21
Я хотел, чтобы иметь возможность переустанавливать эти два байта во время работы контроллера. Типа снимать ставить брейкпоинты.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 20:40:51
Карма: 31
Пока не вижу пути, как всеж дизасемблировать ИДА supports:
ARMv7-M: Cortex-M3 (e.g. NXP LPC17xx/18xx/13xx, STM32 F1/F2/L1 series, TI Stellaris, Toshiba TX03/TMPM3xx etc.)
Самому скомпилировать, что получилось. Добиться аналогичной работы "своей" программы, потом уже добавлять свое.
Нашел
http://www.keil.com/support/docs/1936.htm
Только там µVision Version 2.12 и слово simulate. У меня 5.14 - не прыгает никак.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 20:46:59
Хорошо владеть терминологией.
Можно более понятнее написать, что вы только что сказали? Я практически ничего не понял, кроме отрывка про ИДА.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 21:04:01
Карма: 31
1)прошивка в виде файла, я понимаю есть, судя "Прочитал из него прошивку"
2)берем IDApro (на злачных местах есть)
3)открываем прошивку в IDApro, отвечаем там на вопросы и дизассемблируем и сохраняем получившийся ассемблерный текст.
4)в любимом IDE (Keil там, IAR) создаем ассемблерный проект с одним ассемблерным файлом, копируем выше получившийся текст в этот файл, пробуем компилировать, сходу может не получится, правим, добиваемся чтоб скомпилировалось.
5)прошиваем нашей новой прошивкой устройство, убеждаемся что работает
6)теперь в нашем новом проекте можно легко добавлять свои хотелки и дебажить просто тоже
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 21:12:06
Я пытаюсь запустить отладку, из-за того, что сомневаюсь в правильности дизассемблирования этой прошивки ИДА-ой. К тому-же ИДА очень слабо дружит с Thumb-2 (даже наверное не с Thumb-2, а именно с этим контроллером). Поэтому ее листингу доверять я не могу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 22:14:17
Рейтинг сообщений: 136
Хотите отладку прошивки? Подключаете ST-Link к МК, запускаете программу STM32 ST-LINK Utility. Подключаетесь к МК и в меню Target открываете окно MCU Core. В нем кликаете по кнопке Step и наблюдаете за работой МК.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 22:24:19
ST-Link пока нет, но отлаживать хочется уже сейчас. А разве у J-Link нет такого функционала?
Установил ST-Link 4.1.0.0, но не вижу этот Step. Или он появится после коннекта с МК?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 22:31:09
Magadan69 писал(а):
ST-Link пока нет
Нужно было давно купить. Такой как на скриншоте стоит около 100 рублей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 22:36:02
Ясно, значит нужен ST-Link. У меня эта вкладка не открывается, пишет: "No ST-LINK detected".
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 09:42:31
Карма: 31
Посмотрел документ
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 262073.pdf
3.7 MCU core functions
The Core panel dialog box shown in displays the ARM® Cortex®-M3 core register values.
Посмотреть можно вроде только регистры ядра и пошагать. Для хотелок ТСа может быть недостаточно:
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 14:07:42
Пойду-ка я поизучаю "J-Link Commander" и "J-Link RTT Viewer". В коммандере точно можно брейкпоинты ставить, единственное работать придется в командной строке или по скриптам. Но мне для начала хватит.
Если я правильно все понял, то не придется никакую среду, типа Кеил, устанавливать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 00:49:09
Рейтинг сообщений: 8
Хоспаде.. наплели семь бочек арестантов.
Magadan69 уверен у вас сейчас каша в голове. Давайте начнем с терминологии:
То что вы хотите - реверс-инжиниринг. Очень не простоая задача
Байт-код - слово применяемо к промежуточному представлению программы. к примеру Java программы находятся именно в этом состоянии (https://ru.wikipedia.org/wiki/Байт-код). Давайте о нем забудем. То что вы подразумевали будем называть Прошивкой/Фирмварью/хексом/бинарем (4)
1) Исходный код - надеюсь тут вопросов нету, С/С++, asm, или что-угодно
2) Объектные файлы - то что получили в результате компиляции(!) пример: *.o
3) Исполняемые файлы - то, что получили в результате линковки(!) пример: *.exe, *.dll, *.elf, *.so
4) Прошивка - бинарное представление программы, что можно залито непосредственно в камень (микроконтроллер) и прочитано из него. примеры: *.bin, *.hex
Собственно, у вас нету пунктов [1;3]. Есть только 4.
Если при сборке был флаг -g, то пунк 3 будет содержать в себе всю дебаг информацию (пути к файлам, символы и тд). его можно "полноценно" дебажить
То, что вы хотите сделать software developer'ы называют Debug. для этого есть Debug'еры (gdb например). Это очередная грамма которая контролирует исполнение вашей программы ( debug(myprogramm()) )
Как происходит процесс дебага на вашем десктопе? К примеру накидали вы hello world. скомпили. слинковали. запустили под дебагером. Дебагер получает от вас команды "шаг. стоп. run. и тд" он же может и модифицировать код/перменные!
Ситуация с микрокнтроллером чуть сложнее. Потмоу что мы делаем cross-компиляцию. То есть на x86 машине м собираем код для ARMv7-M. Соответсвенно в случае отладки у нас так же - cross-debug. Здесь трабла - отладчик то не запустить на x86, он же ARM... Но тут нас спасает gdb! Он ведь умеет в remote.
То есть у нас есть две сущности:
1) gdbserver - собственно ваш отладчик (j-link, st-link, etc.) и ваш камень с прошивкой
2) gdb client - то, что подключится к серверу и будет посылать команды
Тут есть варианты выбора, CMD, Keil, IAR и всё такое. Лично я эти виндовые проприретарные вещи ненавижу. Так что опишу вообще Unix'овый подход
Итак, что надо:
1) openocd - прекрасный gdbserver - который работает с любым отладчиком (j-link, st-link, etc.) http://gnutoolchains.com/arm-eabi/openocd/
2) arm-none-eabi-gdb - gdb client https://developer.arm.com/open-source/g ... /downloads
Как:
1) вам надо запустить gdbserver. Открываем консоль и скорее всего будет так
openocd -f interface/jlink.cfg -f target/stm32f1x.cfg - собственно в таргете - и есть ваш камень (семейство)
2) клиент. Опять же - консоль и
arm-none-eabi-gdb
здесь же
target remote :3333
и всё - можно апсчаться
Но есть одна загвоздочка.... Микроконтроллер вещь противная с флеш-памятью. и прошивка живет во флеше. Как все мы знаем, во флешку можно писать побайтно, стирать - только страницей. Значит если вы хотите поменять хотя бы 1 бит с 0->1 то придется теперь всю страницу.
Поэтмоу я б рекомендовал вам не заморачивать с пошаговой отладкой, а, как писали выше. Выкачать прошивку. Взять IDA и уже там модифицировать прошивку (ида это умеет) и дальше - заливать и смотреть что происходит. Благо у арма есть bkpt инструкция
Надеюсь вы сможете оценить сложность данной процедуры и напишете код с 0, а не будете пытаться реверсить не понимая что там внутри....
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 01:16:33
Спасибо за ликбез !!! (действительно спасибо, так как сложно было уложить понятия в голове).
Но я все-таки должен понять алгоритм "...4) Прошивки...", которая "*.bin".
К тому-же мне не нужна вся прошивка, мне нужно понять только несколько функций. В частности надо разобраться какие команды и с какими параметрами принимает АРМ по блютуз (не все), чтобы самому управлять устройством.
Переписывать данные во флеш я не буду (я не буду использовать софтварные брейкпоинты), мне достаточно шести железных брейкпоинтов, которые можно устанавливать в контроллере, J-Mem - просмотровика памяти, и того что АРМ-контроллер выдает значения своих регистров при остановке (halt). Я в принципе уже разобрал две функции (ида не ошиблась, но зато я теперь точно это знаю). Одно не удобно, работа с командной строкой в "J-Link Commander". Надо будет посмотреть на "openocd" и "arm-none-eabi-gdb" если они позволяют дебажить "...4) Прошивка...", то будет великолепно. Хоть немного автоматизирую процесс. А то обидно получается когда прошел уже немало кода вручну, остановился на брейкпоинте , и например, вместо команды "regs" наберешь команду "go", случайно по запарке.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 09:13:32
Карма: 31
блютуз внешний модуль или внутри кристалла? Если внешний - можно к RX ноге через переходник USB-COM компьютерным терминалом подцепиться и смотреть. Если внутренний - пробовать сниферить через компьютерный блютуз тем же терминалом.
