Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32 FFT
Текущее время: Ср июл 17, 2019 15:27:04
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: STM32 FFT
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 02:22:32
Рейтинг сообщений: 48
Добрый стараюсь реализовать FFT средствами <arm_math.h>.
Для начала инициализирую
Код:
arm_rfft_init_q15(&S, FFT_SIZE, 0, 1);
Далее само преобразование и тут вопрос, судя по документации ему на вход надо подавать данные с плавающей точкой в формате 1.15
Код:
arm_rfft_q15(&S,fft_Sbuff, fft_Dbuff);
НАдо ли преобразовывать как-то данные полученные с АЦП и почему?
Далее есть таблица в которой видно, что подаем мы данные в формате 1.15, а на выходе для 128 отсчетов получаем 7.9. Там же в табличке есть столбец number bits of upscale, что он значит?
Дело в том, что в следующую функцию необходимо снова подать данные в формате 1.15, а у нас 7.9
В сети находил, что полученные результат сдвигают влево на число, указанное в последнем столбце. Но почему влево, а не вправо если нам нужен формат 1.15?
Код:
arm_cmplx_mag_q15(fft_Dbuff, fft_Sbuff, FFT_SIZE);
НУ и в итоге выходные данные мы получаем в формате 2.14, что не может не радовать, как теперь получить РЕАЛЬНУЮ амплитуду отсчета?
Screenshot_1.jpg [38.03 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: STM32 FFT
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 08:41:32
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 212
для 16битного ацп ничего не требуется делать если отсчеты со знаком. Для остальных случаев надо, чтобы данные с ацп занимали старшие биты входных для бпф отсчетов для измерений со знаком, если ацп выдает отсчеты беззнаковые то старшие биты без знака, а знак =0;
формат оч простой, означает количество битов целой части и после точки - дробной. формат 1.15 это соотв XYYY YYYY YYYY YYYY где X это целая часть а Y дробная, после преобразования формат уже 7.9
то есть XXXX XXXY YYYY YYYY , если сопоставить два формата:
Код:
1.15  00 0000 X.YYY YYYY YYYY YYYY
7.9   XX XXXX X.YYY YYYY YY00 0000
короче говоря из 7.9 нельзя получить 1.15 потому что целая часть числа не влезает в 16битов. Однако можно получить какое нибудь 17.15 внутри 32битного числа сдвигая 7.9 влево на 6 битов и расширив знаковый бит на незанятые разряды 32битного числа
Код:
Проще всего передать сразу число 7.9 в эту функцию, получить 8.8 в результате и сдвинуть его так как нужно чтобы получить величину в единицах входных отсчетов.
Информация по RLC mini находится >тут<
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 12:56:14
Как вы это определили???
Почему мы так упорно стремимся получить 15 знаков после запятой, а до запятой нас не интересует, что происходит?
Хотелось бы понять именно суть.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 14:08:53
Карма: 19
Я это определил используя великое знание из книжки, конкретно то, что числа с фиксированной запятой это целые числа со знаком соответствующей разрядности. Учитывая что 16битный ацп уже выдает полный диапазон значений 16битного знакового инта, его отсчеты можно интерпретировать как форматы с фиксированной запятой полного диапазона - 1.15 , 2.14, 3.13 , 4.12 , 5.11 и так далее без всяких преобразований.
Числа с фиксированной запятой это умозрительная конструкция, никакого специального формата не предусматривается. По факту это целое число со знаком, максимальное значение которого приравнивают к эквивалентному вещественному числу, например 1.15 соответствует диапазону примерно +-1.0 поскольку на целую часть отводится только знаковый бит.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
