Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Параллельная работа нескольких каналов DMA https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=154476 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Alex-Elektron [ Ср апр 25, 2018 12:55:16 ] |
Заголовок сообщения: | Параллельная работа нескольких каналов DMA |
Доброго времени суток! Возникла необходимость запустить 3 ЮСАРТА на STM32, желательно через DMA. С одним каналом нет проблем. Не понятно, как запустить параллельно несколько каналов. Это вообще возможно? ПС. Собственно, на прерываниях тоже вполне устроит. Но пока не получается настроить. Код следующий: Код: //--- Конфиг USART1 ---------- USART1->BRR = 0x88C; USART1->CR1 = USART_CR1_UE | USART_CR1_TE | USART_CR1_RE | USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_TCIE; NVIC_SetPriority (USART1_IRQn, 2); NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); //---------- void put_char_rs232(uint8_t data){ while(!(USART1->SR & USART_SR_TC)); USART1->DR = data; } void USART1_IRQHandler(){ if (USART1->SR & USART_SR_RXNE){ USART1->SR&=~USART_SR_RXNE; uart_data = USART1->DR; } if(USART1->SR & USART_SR_TC){ USART1->SR&=~USART_SR_TC; if(UartAnswers--) USART1->DR = 'S'; } } В бесконечном цикле с частотой 10 Гц посылаю Код: UartAnswers = 2; put_char_rs232('B'); В порт летит постоянно 0x28. Остальная программа не выполняется. Такое ощущение, что где-то не сброшены флаги. |
Автор: | Reflector [ Ср апр 25, 2018 13:09:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Параллельная работа нескольких каналов DMA |
Для каждого Usart своя пара каналов, только их номера и меняются, потому не вижу в чем у тебя вообще проблема, если один канал работает... |
Автор: | Alex-Elektron [ Ср апр 25, 2018 13:20:50 ] |
Проблема послать одновременно Добавлено after 1 minute 21 second: При работе на разных потоках никаких проблем нет, на разных каналах - есть. Добавлено after 3 minutes 4 seconds: Настройка DMA Код: void Start_DMA_USART1_Tx (uint8_t am_bytes, uint8_t *m_data){ DMA2_Stream7->CR = 0; // Отключаем поток. Нужно обеспечить, чтобы не была вызвана // функция Start_DMA_USART3_Rx, когда предыдущая передача // еще не завершилась, иначе данные будут потеряны. while(DMA2_Stream7->CR & DMA_SxCR_EN); // ждем пока поток эффективно остановится // поток готов к настройке DMA2_Stream7->PAR = (uint32_t) & USART1->DR; // устанавливаем адрес периферии DMA2_Stream7->M0AR = (uint32_t) m_data; DMA2_Stream7->NDTR = am_bytes; // количество байт DMA2_Stream7->CR = DMA_SxCR_EN | DMA_SxCR_DIR_0 | DMA_SxCR_CHSEL_2 | DMA_SxCR_MINC | DMA_SxCR_TCIE ; USART1->CR3 |= USART_CR3_DMAT; NVIC_EnableIRQ( DMA2_Stream7_IRQn ); } void Start_DMA_USART6_Tx (uint8_t am_bytes, uint8_t *m_data){ DMA2_Stream7->CR = 0; // Отключаем поток. Нужно обеспечить, чтобы не была вызвана // функция Start_DMA_USART3_Rx, когда предыдущая передача // еще не завершилась, иначе данные будут потеряны. while(DMA2_Stream7->CR & DMA_SxCR_EN); // ждем пока поток эффективно остановится // поток готов к настройке DMA2_Stream7->PAR = (uint32_t) & USART6->DR; // устанавливаем адрес периферии DMA2_Stream7->M0AR = (uint32_t) m_data; DMA2_Stream7->NDTR = am_bytes; // количество байт DMA2_Stream7->CR = DMA_SxCR_EN | DMA_SxCR_DIR_0 | DMA_SxCR_CHSEL_2 | DMA_SxCR_CHSEL_0 |DMA_SxCR_MINC | DMA_SxCR_TCIE ; USART6->CR3 |= USART_CR3_DMAT; NVIC_EnableIRQ( DMA2_Stream7_IRQn ); } Запуск отправки данных (с частотой 10 Гц) Код: Start_DMA_USART1_Tx(rec_bt, config_6); Start_DMA_USART6_Tx(rec_bt, config_6); DMA2_Stream7->CR |= DMA_SxCR_EN; Добавлено after 4 minutes 30 seconds: При этом по USART1 прилетает хотя бы 1й байт массива, а вот по USART6 вообще тишина |
Автор: | Reflector [ Ср апр 25, 2018 13:21:10 ] |
Ты хочешь прям совсем синхронно 3 канала запустить? |
Автор: | Alex-Elektron [ Ср апр 25, 2018 13:27:14 ] |
Совсем синхронно не получится, не ПЛИС всё таки. Хотя бы друг за другом - отправил посылку по USART1, следом эту же посылку отправляю по USART6. Засовывал уже даже в прерывание по окончанию передачи DMA отправку по USART6 - раз в 10 минут чё-то выкидывает. Добавлено after 2 minutes 10 seconds: О, даже раз в 10 минут перестал выкидывать |
Автор: | Reflector [ Ср апр 25, 2018 13:32:36 ] |
Мк какой? USART6 без USART1 я так понимаю нормально работает? |
Автор: | Alex-Elektron [ Ср апр 25, 2018 13:36:52 ] |
STM32f401, да, один без другого работает нормально Добавлено after 1 minute 58 seconds: Всё, нашёл проблему. Как обычно, невнимательность... Добавлено after 1 minute 31 second: Код: void DMA2_Stream7_IRQHandler(void){ if( DMA2->HISR & DMA_HISR_TCIF7){ DMA2->HIFCR = DMA_HIFCR_CTCIF7; if((DMAState)<1){ Start_DMA_USART6_Tx(rec_bt, config_6); DMAState++; } else{ DMA2_Stream7->CR &=~ DMA_SxCR_EN; } } } В бесконечном цикле не обнулял DMAState. Спасибо, что уделили время! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
