Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32F373CCT6 не работает чтение по SPI2
Текущее время: Ср июл 17, 2019 15:42:49
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: STM32F373CCT6 не работает чтение по SPI2
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 18:59:30
Добрый день!
Никак не могу разобраться. Использую SPI2 для работы с модулем RFM23BP. С записью никаких проблем нет, все отлично работает. Но чтение не работает ни в какую. При этом я смотрю логическим анализатором обмен по SPI, там все отлично, модуль выдает значение регистра, но в приемном буфере в результате одни нули!
По железу все подключено 100% правильно
Обмен по SPI:
Настройки в CUBE:
Код:
Код:
 uint8_t si_data[3];
unsigned char si4432_read(unsigned char si_addr)
   si_addr &= 0x7F; //Add R\W bit to address
   RFM_CS_LO();
   HAL_SPI_Transmit(&hspi2,&si_addr,1,100);
   HAL_SPI_Receive(&hspi2,si_data,1,100);
   RFM_CS_HI();
  return si_data[0];
Код инициализации SPI:
Код:
/* SPI2 init function */
static void MX_SPI2_Init(void)
  hspi2.Instance = SPI2;
  hspi2.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi2.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi2.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi2.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi2.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  hspi2.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi2.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_4;
  hspi2.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi2.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi2.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi2.Init.CRCPolynomial = 7;
  hspi2.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
  hspi2.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_ENABLE;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi2) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
Код:
void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* hspi)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  if(hspi->Instance==SPI2)
  /* USER CODE BEGIN SPI2_MspInit 0 */
  /* USER CODE END SPI2_MspInit 0 */
    /* Peripheral clock enable */
    __HAL_RCC_SPI2_CLK_ENABLE();
    /**SPI2 GPIO Configuration
    PB14     ------> SPI2_MISO
    PB15     ------> SPI2_MOSI
    PD8     ------> SPI2_SCK
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI2;
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8;
    HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
  /* USER CODE BEGIN SPI2_MspInit 1 */
  /* USER CODE END SPI2_MspInit 1 */
 Заголовок сообщения: Re: STM32F373CCT6 не работает чтение по SPI2
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2018 09:35:34
Рейтинг сообщений: 1
А если в этом участке
Код:
RFM_CS_LO();
   RFM_CS_HI();
1. ...Transmit заменить на TransmitReceive, или
2. перед полезным ...Receive выполнить один холостой .. Receive, а лучше даже HAL_SPIEx_FlushRxFifo(...)?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2018 16:57:12
Код:
RFM_CS_LO();
   RFM_CS_HI();
Пробовал я вместо Receive TransmitReceive. Результат точно такой же. Делал еще три Receive подряд, результат каждого был 0, хотя на анализаторе опять же было видно что модуль отвечает верно.HAL_SPIEx_FlushRxFifo попробую.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 19:55:28
Проблема решена!
Как оказалось, то ли я что то не понял, то ли HAL настолько глючный, но чтение средствами HAL не работает. Вышел из ситуации так:
Код:
volatile unsigned int si4432_read(unsigned char si_addr)
  unsigned int si_data = 0;
   RFM_CS_LO();
   HAL_SPI_Transmit(&hspi2,&si_addr,1,10);
   si_data = SPI2->DR;
   RFM_CS_HI();
   return si_data;
Тут мы видим отправку через HAL и чтение напрямую из регистра, так все работает. Но тоже есть ньюансы. Допустим мы читаем число 0x30. Так вот результат первого чтения будет 0x00000030, а результат последующих чтений - 0x00003000.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 22:42:52
Рейтинг сообщений: 136
А если сделать так?
Код:
si_data = *(__IO uint8_t *)&SPI2->DR;
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 19:41:47
по-моему это и есть такое своеобразное фифо этой линейки.. Вероятно, эту особенность использует дма-канал для упаковки пересылок в полные слова.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], rai17 и гости: 3
