Форум РадиоКот • Просмотр темы - Можно аппаратно подключить клавиатуру PS/2 к STM32?
Текущее время: Чт июл 18, 2019 01:20:58
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Можно аппаратно подключить клавиатуру PS/2 к STM32?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 10:45:31
Полистал протокол PS/2, вроде как похож на USART.
Можно ли клавиатуру PS2 подцепить к синхронному USART?
Нужен только 1 режим передачи клавиатуру->STM
 Заголовок сообщения: Re: Можно аппаратно подключить клавиатуру PS/2 к STM32?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 11:24:17
Рейтинг сообщений: 56
только похож. не можно.
две линии - Clock & Data.
клок - на прерывания и в нем анализировать состояние Дата.
и простенький обработчик суммирующий биты.
LIVE - EVIL
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 11:35:38
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 142
У STM32 синхронный USART работает только на выход, так что есть 3 основных варианта... Цеплять к новым SPI, там где можно задавать количество принимаемых бит от 4 до 16.
Если делать на USART, то придется в начале самому определять скорость, но такой вариант работает, я когда-то делал. Ну и классический вариант на прерываниях... И еще, некоторые USB клавы, которые все равно будут работать как PS/2, при включении периодически шлют 0xAA пока им не отправишь любую команду, так что не всегда можно обойтись только односторонней передачей.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 16:27:19
А можно по подробнее ? на запрос в клавиатуру скорость менять ?
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 16:52:52
Карма: 15
Клавиатуры, по крайней мере USB-ые, шлют 0xAA при включении минимум один раз, кроме того можно самому что-то отправить и поймать ответ. Ловишь этот ответ и замеряешь сколько это заняло времени, ожидая пока CLK не дернется нужное количество раз. Потом делишь это время на число бит, получаешь baudRate и инитишь USART в асинхронном режиме. Теперь можно принимать данные по одному входу DATA.
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
