Не устраивает что? Практически все Оси имеют системный таймер на 1mS . Если нужны интервалы меньше, вменяемо юзать аппаратные решения а не задержки процессорного времени.
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53 Сообщений: 3092 Откуда: москва, уфа
Рейтинг сообщения:0
я использую для нетребовательных вещей флаги выставлять - динамическую индикацию переключать, пакеты modbus-а обрабатывать, антидребезг, такое вот все.
khch, systick изначально задумывался как источник этих самых тиков для RTOS. Он является частью ядра контроллера, а не "периферии". А RTOS использует этот таймер "в тёмную" и многих мало интересует, что там происходит.
_________________ Иван Сусанин - первый полупроводник
Я посмотрел в HAL_Delay, там был этот систик. Може я что-то упустил - это характерно. как я понимаю, мне надо изучать таймеры? Мне нужны микросекундные интервалы. Сейчас я этим и занят.
Да, таймеры. Их там несколько разновидностей (по количеству функционала). Самые продвинутые так и называются Advanced timers. В зависимости от контроллера их может быть до двух, это TIM1, TIM8. Ими можно и импульсы микросекундные захватывать и трехфазные моторы крутить, плюс аппаратно объединять их.
Если мой таймер сидит на шине с частотой 32,000,000, значит на одну микросекунду мне надо записать в регистр ARR число 32. Я правильно считаю?? Оставим в сторону точность работы кварца.
Ну да... Он же и нуль считает. Мне, почему-то, кажется, что 31,,,32 небольшая разница будет. При погрешности кварца в десять миллионых номинала это уже 3.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
