Проблема исчезла при объявлении 32-разрядных массивов. Правда, появился дополнительный расход памяти.
Не знаю как там в кейл, но в IAR есть чудесный префикс __packed. И если объявить long-переменную с этим префиксом, то даже на МК не поддерживающих невыровненный доступ, обращения к таким невыровненным переменным будет происходить как по-маслу - без HF. И "дополнительный расход памяти" чудесным образом уйдёт в небытие. Думаю что и в кейл должно быть что-то подобное.
ТС злобный буратино, он невыровненный доступ с помощью приведения типа указателя получает. Против лома никакой __packed не спасёт. Если он захотел 32-битный доступ, то он его получит.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Вот нахрена эти извращения? ТС написал, что это копирование происходит ОДИН РАЗ ПРИ СТАРТЕ ПРОГРАММЫ для считывания конфигурации. На чём экономить собрались? Микросекунда при старте погоду сделает?
Зачем изобретать велосипед и не пользоваться memcpy()? https://devel.rtems.org/browser/umon/ma ... a9b6214cd6 Причем это верно для любой платформы. Функция memcpy() почти всегда имеет оптимизацию под конкретную архитектуру. Уж больно часто необходимо копировать массивы данных.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4510 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
ТС, откройте для себя структуры и, как уже выше сказали, memcpy. И любые параметры пихайте в эту структуру. Потом просто сохраняйте/читайте её, и никаких проблем не будет.
Нет, но ссылку на исходник memcpy, обеспечивающий оптимальную скорость копирования я привел выше. Берите его за основу. Если, конечно, не жалко flash. Я в таких случаях предпочитаю пользоваться EEPROM или AT24C*
На простое копирование из 8 битного массива 4 байтов в 32 битную переменную id_data, с реверсом данных в необходимый вид. Таким образом id_data = moimassiv[1]<<8; id_data = ( id_data + moimassiv[2])<<8; id_data = ( id_data + moimassiv[3])<<8; id_data = id_data + moimassiv[4]; Уходит 14 asm команд, если то же самое делаю применяя memcpy то уже 47 команд! Потом еще нужно сделать реверс __REV плюс еще пару команд.
Карма: 90
Копирование маленьких объёмов данных с помощью memcpy, естественно, будет нерациональным по скорости. И это нужно понимать. Вы бы ещё с одним байтом сравнили Ну а реверс нужен не всем. ТС'у, для сохранения/чтения данных он явно ни к чему.
Не думаю что конфигурационные данные могут занимать большие объемы. Если увеличится объем то так же линейно увеличится и время, или memcpy больший объем будет копировать быстрее? сомневаюсь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
