Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тахометр на STM32F103
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:42:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Тахометр на STM32F103
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 20:34:36
Хочу сделать тахометр на STM32F103 и датчике холла 3144. Подскажите как лучше это реализовать. Использовать прерывания или опрашивать ножку МК для обнаружения сигнала прохождения магнита? Как считать интервал времени между прохождением магнита - таймер или RTC?
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр на STM32F103
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 21:42:09
Рейтинг сообщений: 157
Рейтинг сообщения: -2
Таймеры STM32F103 поддерживают датчик холла.
DWT.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2018 08:32:44
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
можно использовать режим захвата в таймере
Режим захвата — это особый режим работы таймера, суть которого в следующем, при изменении логического уровня на определённом выводе микроконтроллера, значение счётного регистра записывается в другой регистр, который именуют регистром захвата.
Для чего это надо?
С помощью этого режима можно измерить длительность импульса или период сигнала.
https://hubstub.ru/stm32/128-stm32-rezhim-zahvata.html
Например, если на счетный вход таймера подана частота 1МГц
60 об/мин = 1 об/сек
за 1 сек при частоте 1МГц в регистр захвата запишется число N=1000000
Считаем обороты:
X об/мин = (1000000/N)*60
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2018 20:12:46
Спасибо за информацию, попробую разобраться как это реализовать на HAL + CubeMX.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2018 20:20:44
Рейтинг сообщений: 11
DWT.
Мурсик, не надо чушь всякую советовать забудь про DWT. И не путай людей. Как всегда :facepalm:
KNF18, не надо никаких калокубов и халов использовать. Если так чешется говнолибы юзать, то хотя бы слой LL юзайте как вы это любите.
Открываем референс мануал и читаем 14.3.18
Инженер R@D
Последний раз редактировалось Oxford Вс окт 07, 2018 20:41:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2018 20:38:36
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
неужели нет готовой схемки частотомера на стм? так вот тьахометр это тотже частотомер просто для 4тактного двигла надо умножать частоту на 60х сделать это можно или выбором интевала или умножением средствами мк
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2018 20:41:18
Критиковать каждый может, Но совета ТС от вас так и не последовало. Что вы ему посоветуйте именно в контексте измерения времени а не в плате что можно сделать по другому?
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2018 20:50:23
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 155
А что критиковать, чушь она и есть чушь.
На таймере все получится аппаратно, а вот DWT в некоторых камнях просто нет.
Это как здесь уже был цЫрк со static , один клоун "обнаружил" и все нубы стали лепить где не поподя.
Так же и с DWT...
Частотомер здесь уже неоднократнь всплывал, простой и весьма действенный. Искать по Reciprocal counter...
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2018 22:00:26
Речь именно об измерении времени (ТС еще про RTC писал), а не о режиме захвата таймера. С ним все понятно.
dosikus писал(а):
Так же и с DWT
"Бесплатный" 32-ух битный счетчик. Для задержек или измерения интервалов времени то что нужно. Ведь не у всех МК по 14 таймеров тем более 32-ух битных.
У ТС STM32F103.
Да частотомер был. Из того что помню, Олег выкладывал проект в теме которую по милости ARV снесли в ММЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯУУ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 07:44:25
Карма: 32
частотомер обычный, если измерения раз в секунду, может считать до 1 Гц - это 60 об/мин минимум.
Попробовал упомянутый частотомер в протеусе - умножил частоту на 60, на входе 2 Гц:
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2018 14:50:05
Этот вечный спор HAL vs SPL. Кому то удобнее\нравится\хочется\необходимо\ и т.д. использует HAL. Кто то SPL. Этот спор не приведёт ни к чему хорошему. Зато решить вопрос точно не поможет. Уверен есть масса тем на разных ресурсах где можно это выяснять. Предлагаю не превращать эту тему в выяснение что лучше\круче\правильнее\и т д.
Попробовал сделать тахометр при помощи таймера с режимом захвата и настроенного для датчика холла
Выход с датчика холла подключил к выводу PA15. Датчик холла при отсутствии по близости магнита держит "1", при поднесении магнита выставляет "0".
Вкладку тактирования не трогал, оставил всё как предложил cubeMX
Таймер настроил таким образом что бы происходили прерывания каждые 10 ms. Если я конечно правильно понял как настроить таймер
Отчаявшись включил все прерывания
В файле main.c сделал такую функцию для подсчета оборотов:
Код:
static void calculateRpm(void)
   rpm = 60/(timeLastSignal[0] - time);
   time = timeLastSignal[0];
Вывожу значение rpm на дисплей 2004 по I2C, запускаю таймер:
Код:
 /* USER CODE BEGIN 2 */
   HAL_TIM_IC_Init(&htim2);
   char str[4];
   lcd_init(ADDR_DEV_LCD);
   LCD_ON;
   LCD_CURSOR_OFF;
   HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
   if(FLAG_HARD_FAULT == -1)
      lcd_put_string_LRC(2, 0, "Hard Fault");
      HAL_Delay(2500);
      lcd_clear();
   lcd_put_string_LRC(2, 0, "Тахометр v 1.0");
   //lcd_put_string_LRC(2, 1, "Обороты:");
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
     calculateRpm();
     sprintf(str, "%d", rpm);
     lcd_put_string_LRC(2, 1, str);
     HAL_Delay(50);
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
В файле stm32f1xx_it.c в обработчике прерывания моего таймера пытаюсь захватить значение двумя способами:
Код:
* @brief This function handles TIM2 global interrupt.
void TIM2_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_IRQn 0 */
   int b1 = 0;
   int b2 = 0;
   /*HAL_TIM_IC_Start(&htim2,TIM_CHANNEL_4);
   timeLastSignal[0] = TIM2->CCR4;
   HAL_TIM_IC_Stop(&htim2,TIM_CHANNEL_4);*/
   HAL_TIM_IC_Start_DMA(&htim2,TIM_CHANNEL_4, timeLastSignal, 1);
   b1 = TIM2->CCR1;
   b2 = TIM2->CCR4;
   /*if(timeLastSignal[0] == 0)
      timeLastSignal[0] = 1;
   HAL_TIM_IC_Stop_DMA(&htim2,TIM_CHANNEL_4);
   //timeLastSignal = TIM2->CCR1;
  /* USER CODE END TIM2_IRQn 0 */
  HAL_TIM_IRQHandler(&htim2);
  /* USER CODE BEGIN TIM2_IRQn 1 */
  /* USER CODE END TIM2_IRQn 1 */
Но и в b1 и в b2 и в timeLastSignal[0] всегда ноль. В это прерывание попадаю как только подношу магнит к датчику. Т.е. можно предположить что таймер настроен правильно для датчика холла. Понятно что допустил ошибку , но вот где? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2018 15:39:59
Карма: 30
Это не "вечный спор" это абсолютная истина - калокуб и спл для нубов противопоказаны.
Вы на своем опыте уже убедились что и калокуб и спл для вас бЭсполезны.
Хотите вечно тыркаться, продолжайте...
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2018 19:34:38
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
Ежли ужшш....
Тахометр в определенных пределах измеряемого диапазона единиц можно НА ЛЮБОМ МК (а то и просто на "рассыпухе") соорудить.
:tea:
Вопрос в том, чего под лапой имеется и с чем работать умеешш.
:beer:
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 04:28:06
Ежли ужшш....
:tea:
:beer:
На STM32F103 и датчике холла хочу :) Осталось разобраться как настроить режим захвата
Сейчас этот форум просматривают: kow_tol и гости: 23
