Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32f107 USB VCP
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:26:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: STM32f107 USB VCP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 17:23:37
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 155
Мурик, а людям удобней шить сразу из IDE, а уж о отладке молчал бы -в эмобитсе дебаггер кастрат неполноценный ...
И ваааще как можно решать -что лучше , испробовав только один огрызок
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 17:32:50
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 403
Мурик, С помощью J-Flash чёрта лысого прошить можно. Да и наличие J-Link обычно не отменяет наличие ST-Link. Их на сдачу обычно берут пучок.
Dimas6262, посмотри приложенные файлы. IAR, правда, у меня поновей будет, обнови свой.
F107_USB_CDC.ZIP [188.06 KiB]
F107_USB_CDC.hex [14.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2018 09:36:41
Fri Nov 30, 2018 10:45:34: Fatal error: ST-Link, Failed to identify target MCU - Check hardware and interface selected Session aborted!
при попытки подключения st link v2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2018 09:49:17
Карма: 18
И чего? Вопрос то в чём?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2018 09:57:07
Как подключить? в чем может быть проблема? нигде не описано как он подключается
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2018 09:59:47
Карма: 18
Надо подключить 4 провода: VCC, GND, SWDIO и SWCLK. Трудно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2018 10:07:58
F107_USB_CDC.ZIP
F107_USB_CDC.hex
прекрасно заработал, только пишу на си, не смогу его переделать под себя не знаю как в си++
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
подключил, только толку 0
драйвера скачал, в иаре установил st link, и все равно не хочет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2018 10:13:52
Карма: 30
Dimas6262, а настроил ли?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2018 10:18:35
а что нужно настраивать и как?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2018 10:22:12
Карма: 30
Там же в опциях настройки проекта , ты выбрал стлинк на вкладке дебуггер, а нв вкладке стлинк надо выбрать SWD . По дефолту там JTAG.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2018 10:27:04
Карма: 18
прекрасно заработал
Ну а чего бы ему не заработать. Глянь, я там в usb_cdc.cpp забыл RTT отключить ифдефами.
Зачем переделывать? Там только приём/передачу EP1 под свой протокол перенаправить и всё. Да и ++ там считай и нет.
Ну тогда милости просим в HAL. Там то, наверняка, всё понятно :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2018 10:30:27
Fri Nov 30, 2018 11:39:43: Fatal error: ST-Link, No MCU device found Session aborted!
теперь вот так, а процессор должен быть в режиме прожига или нет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2018 10:55:37
Карма: 30
Так таргет-то подсоедини ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2018 11:11:52
это еще что?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2018 11:24:02
Карма: 30
Dimas6262 писал(а):
это еще что?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2018 11:57:16
это все подключил, настройки как написали
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2018 12:15:06
Карма: 30
Если не видит таргет, то или нет его питания либо выводы SWD перепутаны...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2018 12:28:07
в stm32 stlink utiliti, все хорошо, видит процессор, но в иаре нет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2018 12:43:10
Карма: 18
Попробуй разные типы ресета в настройках ST-Link.
Тяжёлый случай. Там настроек то полторы галочки....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2018 12:45:46
Карма: 30
В опции Debugger вкладке Download стоит галка на Use flash loader(s) ?
