Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микроконтроллеры STM32 - тонкости работы, отладочные платы
Текущее время: Вс июн 16, 2019 19:21:09
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Микроконтроллеры STM32 - тонкости работы, отладочные платы
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 17:01:39
20 ноября 2018 г. компании Компэл и ST Microelectronics провели практический вебинар, посвященный микроконтроллерам STM32F7 и STM32H7 семейства ValueLine. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто хорошо знаком с семейством STM32, интересуется как работать с кодом во внешней памяти на базе контроллеров с Cortex-M7. Мы показали как настроить среду разработки, как использовать GCC в составе Atollic TrueStudio, как настроить процессор на максимальную производительность и рассказали о тонкостях работы с модулем защиты памяти.
На вебинаре инженер ST Microelectronics показал:
• Использование компилятора GCC в составе AtollicTrueStudio;
• Проверку эффективности компилятора и самого микроконтроллера STM32F7/STM32H7 Value line при различных стратегиях размещения кода:
    • Внутренняя память FLASH;
    • Внешняя QSPI flash;
    • Внешняя SDRAM.
В материалах не только презентация, но и программный код, использованный на вебинаре, а также ответы на вопросы.
Посмотреть материалы>>
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
 Заголовок сообщения: CubeMX и Workbench: создание проекта на базе STM32
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 13:23:20
CubeMX и Workbench: создание проекта на базе STM32 с помощью бесплатного ПО
Визуальный графический редактор STM32CubeMX и среда разработки System Workbench for STM32 (краткое обозначение – SW4STM32) – лучший способ быстрой, наглядной, простой в освоении бесплатной разработки системы на базе микроконтроллеров семейства STM32.
Создание встраиваемого программного обеспечения является одной из наиболее сложных и трудоемких задач для разработчиков устройств и систем на базе микроконтроллеров. Она еще более усложняется с появлением современных высокопроизводительных микроконтроллеров, расширенный набор возможностей которых обеспечивается за счет все большего усложнения аппаратной и программной архитектуры. Упростить создание эффективно функционирующего кода на основе оптимальной конфигурации аппаратных ресурсов МК призваны специальные программные инструменты для разработчиков.
Сегодня имеется достаточно большой выбор как отдельных инструментов в виде редакторов, компиляторов, отладчиков кода, так и интегрированных систем разработки (IDE). Можно воспользоваться платными пакетами ПО профессионального уровня, однако имеется и достаточный выбор свободно распространяемых средств. Последним принято приписывать ряд недостатков, обусловленных их бесплатностью и включающих ограниченный набор возможностей, недостаточно оперативную поддержку новых версий, избыточность конечного генерируемого кода.
Однако два продукта – STM32CubeMX и System Workbech for STM32 – предназначенных для работы с микроконтроллерами STMicroelectronics, выделяются целым рядом несомненных достоинств, призванных обеспечить дальнейшую популяризацию среди разработчиков семейства 32-разрядных микроконтроллеров STM32.
www.compel.ru
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
 Заголовок сообщения: STM32 семейства H7: с новыми возможностями –к новым вершинам
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2019 21:59:38
STM32 семейства H7: с новыми возможностями – к новым вершинам
Компания STMicroelectronics последовательно развивает семейства микроконтроллеров STM32. Самое первое семейство STM32F1 появилось больше десяти лет назад и имело пиковую производительность 61 DMIPS при максимальной рабочей частоте 72 МГц. С тех пор компания сделала несколько значительных шагов вперед. Два года назад микроконтроллеры STM32F7 с ядром ARM Cortex-M7 установили рекорд производительности – 462 DMIPS при рабочей частоте 216 МГц. Однако теперь и этот рекорд перекрывается новыми микроконтроллерами STM32H7, причем – почти в два раза. Это весьма впечатляющий результат, особенно если учесть, что в новом флагманском семействе используется то же процессорное ядро.
Микроконтроллеры STM32H7, как и STM32F7, построены на базе ядра ARM Cortex-M7. Тем не менее, STM32H7 превосходит предшественника по всем ключевым параметрам: по рабочей частоте, производительности, богатству периферии, совершенству архитектуры и уровню используемых технологий. Можно отметить, что именно использование новых технологических норм (40 нм) и продвинутой шинной архитектуры и позволили сделать такой значительный скачок вперед.
STM32H7 – двукратный рост скорости и производительности
Если внимательно ознакомиться с номенклатурой контроллеров STM32, можно заметить, что каждый тип процессорного ядра используется как минимум в двух семействах. Например, на базе ARM Cortex-M3 построены семейства STM32F1 и STM32F2. При этом в STM32F2 из данного ядра выжимается максимум производительности. По аналогичному принципу можно сгруппировать STM32F3 и STM32F4 с ядром ARM Cortex-M4F, а также STM32F7 и STM32H7 с ядром ARM Cortex-M7.
Таким образом, можно выделить следующие высокопроизводительные семейства:
    - младшие линейки STM32F4 Access line на базе ядра ARM Cortex-M4F с рабочей частотой до 84 МГц и производительностью до 105 DMIPS (Dhrystone 2.1);
    - семейство STM32F2 на базе ядра ARM Cortex-M3 с рабочей частотой до 120 МГц и производительностью до 150 DMIPS (Dhrystone 2.1);
    - базовые линейки STM32F4 на базе ядра ARMCortex-M4F с рабочей частотой до 168 МГц и производительностью до 210 DMIPS (Dhrystone 2.1);
    - старшие линейки STM32F4 на базе ядра ARMCortex-M4F с рабочей частотой до 180 МГц и производительностью до 225 DMIPS (Dhrystone 2.1);
    - семейство STM32F7 на базе ядра ARMCortex-M7 с рабочей частотой до 216 МГц и производительностью до 462 DMIPS (Dhrystone 2.1);
    - семейство STM32H7 на базе ядра ARMCortex-M7 с рабочей частотой до 400 МГц и производительностью до 856 DMIPS (Dhrystone 2.1).
www.compel.ru
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
 Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллеры STM32 - тонкости работы, отладочные пла
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2019 23:22:17
Рейтинг сообщений: 135
Производитель МК с вами не согласен.
При частоте 72 МГц и производительности 1.25 DMIPS/МГц, производительность не 61, а 72 * 1.25 = 90 DMIPS.
Вебинар "Литиевые ХИТы FANSO или что нужно знать инженеру обатарейках"
20 июня компания Компэл приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном литиевым батарейкам FANSO. На вебинаре будет рассказано о параметрах батареек, их зависимости от режима работы и эксплуатации.
Будет дана информация о том, на какие параметры следует обращать внимание, выбирая литиевый ХИТ, и как избежать некоторых проблем.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2019 23:36:18
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 138
1.25 DMIPS/MHz при 0WS, а для 72 MHz будет 2WS.
Старт складской программы по Wi-Fi/Bluetooth-чипам ESP8266 и ESP32 от Espressif
На склад КОМПЭЛ поступили чипы, модули и отладочные платы от компании Espressif Systems на базе ESP8266 и ESP32. Стоимость всех изделий данной линейки - в 2-3 раза ниже ближайших аналогов, чипы занимают минимальное место на плате, энергоэффективны и универсальны в применении.
Продукция компании популярна как среди инженеров-любителей, так и в среде разработчиков-профессионалов, которые уже смогли по достоинству оценить её качество.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2019 14:17:48
В STM32F4 производительность 210 DMIPS при 168 МГц и при этом латентность памяти не 0WS, а 5WS.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2019 14:32:53
Карма: 13
У F4 есть ART Accelerator, а у F3, например, есть CCM RAM из которой можно выполнять код без задержек. Везде производительность будет считаться по-разному.
 Заголовок сообщения: STM32F7 & H7 Value line: бюджетные версии микроконтроллеров
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2019 17:14:05
STM32F7 & H7 Value line: бюджетные версии микроконтроллеров высокой производительности
Недавно были обновлены два наиболее производительных семейства микроконтроллеров STM32 производства STMicroelectronics: STM32F7 и STM32H7. Новые бюджетные линейки STM32F750, STM32F730, STM32H750 сохраняют высокую рабочую частоту и производительность, но характеризуются урезанным объемом Flash.
Обновление было ожидаемым. Дело в том, что ранее номенклатура семейств STM32F7 и STM32H7 была ограниченной, и включала в основном изделия с огромными объемами встроенной памяти и сверхразвитым набором периферии. Естественно такая универсальность требовалась далеко не во всех приложениях. Разработчики ждали появления более скромных моделей: пусть с урезанным функционалом, но с меньшей стоимостью.
Новые бюджетные линейки Value line STM32F750, STM32F730 и STM32H750 имеют ту же производительность, что и топовые линейки семейств STM32F7 и STM32H7. В частности, микроконтроллеры STM32F750 и STM32F730 способны работать на частоте до 216 МГц с пиковой производительностью до 462 DMIPS (2,14 DMIPS/МГц). При этом новые микроконтроллеры уступают старшим линейкам STM32F756 и STM32F723 только по объему встроенной Flash. Представители бюджетной линейки STM32H750 обеспечивают пиковую производительность до 856 DMIPS и также уступают старшим моделям STM32H7 только по объему Flash. Таким образом, новые линейки по праву входят в сегмент высокопроизводительных микроконтроллеров STM32.
В настоящий момент сегмент высокопроизводительных микроконтроллеров STM32 объединяет четыре семейства, которые различаются процессорным ядром, рабочей частотой, производительностью и набором периферии (см.рисунки ниже):
    • Семейство STM32F2 на базе ядра ARM Cortex-M3 с рабочей частотой до 120 МГц и производительностью до 150 DMIPS (Dhrystone 2.1);
    • Семейство STM32F4 на базе ядра ARM Cortex-M4F, включающее в себя три группы контроллеров: младшие линейки STM32F4 Access line с рабочей частотой до 84 МГц и производительностью до 105 DMIPS (Dhrystone 2.1), базовые линейки STM32F4 с рабочей частотой до 168 МГц и производительностью до 210 DMIPS (Dhrystone 2.1), старшие линейки с рабочей частотой до 180 МГц и производительностью до 225 DMIPS (Dhrystone 2.1);
    • Семейство STM32F7 на базе ядра ARMCortex-M7 с рабочей частотой до 216 МГц и производительностью до 462 DMIPS(Dhrystone 2.1);
    • Семейство STM32H7 на базе ядра ARMCortex-M7 с рабочей частотой до 400 МГц и производительностью до 856 DMIPS(Dhrystone 2.1).
Обзор и сравнение микроконтроллеров>>
www.compel.ru
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
 Заголовок сообщения: Разработка граф. устройств на STM32. Выбираем граф.библиотек
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2019 10:14:49
Разработка графических устройств на STM32. Выбираем графическую библиотеку
Предлагаем вашему вниманию обзор графических библиотек, позволяющих упростить и ускорить вывод на рынок готового изделия. Рассмотрены универсальная библиотека STemWin и более сложные, но предназначенные для топовых серий STM32 библиотеки Embedded wizard и TouchGFX.
Микроконтроллеры STM32 популярны среди отечественных разработчиков благодаря хорошему сочетанию цены, производительности, набора периферийных устройств и интерфейсов. Тенденции рынка встраиваемых устройств таковы, что во многих случаях требуется наличие графического пользовательского интерфейса или, как минимум, интуитивно понятное отображение данных или визуализации процессов. С аппаратной точки зрения в семействе STM32 представлены микроконтроллеры со специализированными периферийными блоками, которые используются для работы с TFT-дисплеями: FSMC, LTDC, DSIHOST, Chrom-ART Accelerator, Chrom-GRC и JPEG-кодек. Во многих случаях они позволяют существенно разгрузить процессорное ядро.
При разработке устройств с графическим интерфейсом перед разработчиком встает проблема выбора между реализацией собственных графических примитивов и библиотек, и применением готовых библиотек. Первый путь приведет к необходимости написания кода для отрисовки двух-/трехмерных объектов, реализации функций прозрачного слоя, решению вопросов наложения объектов в трехмерных сценах и многому другому, не считая необходимости реализации низкоуровневых драйверов. Применение готовых библиотек потребует от разработчика перехода к определенному стилю кода, характерному для целевой библиотеки. Дополнительно разработчику необходимо будет изучить специфику работы с готовой библиотекой – порядок инициализации функций и структур данных, наличие callback-функций, задействованные ресурсы контроллера.
Первый путь, конечно, дает возможность полностью контролировать код, его производительность и размер, но требует значительных затрат рабочего времени, большая часть которого уйдет на тестирование и отладку графического кода в ущерб решению основной задачи. Поэтому в большинстве случаев оптимальным выбором при построении графических устройств является использование готовых библиотек, существенно экономящее время вывода устройств на рынок.
Обзор графических библиотек>>
www.compel.ru
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
 Заголовок сообщения: 32F723E-DISCOVERY и NUCLEO-F722ZE: новый разъем STMod+
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2019 17:30:15
32F723E-DISCOVERY и NUCLEO-F722ZE: новый разъем STMod+ и упрощение отладки прототипов
Новейшие отладочные платы для STM32F7 производства STMicroelectronics – это дополнительная свобода при макетировании для разработчиков мультимедийных приложений и устройств с большой вычислительной мощностью.
32F723E-DISCOVERY и NUCLEO-F722ZE – новейшие отладочные платы для контроллеров STM32F7 с процессорным ядром Cortex-M7 производства компании STMicroelectronics (см.рисунок ниже). Появившиеся в прошлом году микроконтроллеры STM32H7 стали самыми мощными контроллерами с процессорным ядром Cortex-M7. При тестировании они смогли преодолеть порог производительности в 2000 баллов CoreMark. На новых отладочных платах используются микроконтроллеры STM32F7, которые работают не так быстро, но все же относятся к высокопроизводительным. Зачастую ограниченные возможности отладочных плат сужают возможность их применения при создании прототипов. 32F723E-DISCOVERY и NUCLEO-F722ZE предоставляют гораздо больше свободы разработчикам при выполнении макетирования без приложения каких-либо значительных усилий.
На сегодняшний день 32F723E-DISCOVERY является самой универсальной отладочной платой из семейства Discovery. На ней установлено множество различных разъемов. Впервые компания ST добавила разъем STMod+.
Подробнее о упрощении разработки>>
www.compel.ru
Сейчас этот форум просматривают: FAKIR, Jam13, maks740, vladant и гости: 1
