Форум РадиоКот • Просмотр темы - Запуск Phillips LPC2368FBD100
Текущее время: Пн июл 15, 2019 21:15:49
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Запуск Phillips LPC2368FBD100
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 02:45:29
Рейтинг сообщений: 4
Коллеги, мяу!
Заимел на руки LPC2368 для ознакомления...
Читал документацию, после мучений с AT91SAM7 она мне показалась более "взрослой" и полезной :)
Припаяв чип на плату и достав свой мостик на CP2103 радовался я недолго.
Наковырял в Keil'е нехитрый код:
Код:
#include <LPC23xx.h>
int main(void) {
   FIO2DIR |= (1<<12);
   CLKSRCSEL = 0x01;
   while(1) {
      FIO2SET |= (1<<12);
      FIO2CLR |= (1<<12);
Прогнал симулятором - все ок, можно шиться, чем я и занялся посредством Flash Magic.
Прошивка заливается, но на экране осциллоскопа тишина!
Порт P2.12 молчит, осциллятор молчит. Пробовал переключаться на внутренний генератор (CLKSRCSEL = 0x00;) - результат тот же.
Долго курил теорию и лабы Бауманки по этому процу (где достал - сам не понял). Согласно им все должно работать.
Если глядеть в мануал - тактирование на GPIO по дефолту всегда, все пины GPIO после ребута никуда не замаплены.
Подскажите, что с ним (или со мной) не так? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Запуск Phillips LPC2368FBD100
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 04:00:23
Рейтинг сообщений: 7
Вывод BOOT подтянут к питанию?
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 10:54:52
А что это, простите, за вывод? Просмотрел весь UM10211 по линейке LPC236x, там про такой вывод ни слова...
На данный момент у меня служебные пины таковы:
Vss - GND
Vssa - GND
Vdd(3v3) - 3.3V
Dvv(dcdc) - 3.3V
Vdda - 3.3V
Vref - 3.3V
XTAL1, XTAL2 - кварц 12МГц + кондеры по 10пФ
RESET - через 10к на 3.3V
Ну и для обмена с CP2103 подключены пины P0[2]/TXD0 и P0[3]/RXD0.
Из не подключенных служебных остались только RTCX1, RTCX2 и VBAT, но они все, вроде как, относятся к часам реального времени (кварц + дежурная батарейка), которые мне и не нужны.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 12:22:55
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 312
Управление загрузчиком
upd. В этом камне оказывается используется пин P2[10]/EINT0
bootloader.PNG [175.63 KiB]
Материалы вебинара: "Литиевые ХИТы FANSO или что нужно знать инженеру о батарейках"
На сайте Компэл доступны материалы вебинара, посвященного литиевым батарейкам FANSO. На мероприятии говорилось о том, на какие параметры следует обращать внимание, выбирая литиевый ХИТ, и как избежать некоторых проблем, затрагивались вопросы тестирования и пассивации батареек, и мн. др.
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 12:46:43
Все верно. В режим программирования я захожу опустив пин P2[10] на GND. Прошиваюсь успешно. Снимаю питание, снимаю перемычку с P2[10].
После запуска МК вроде как должен уйти в обычный BOOT, так гласит и дока, и присланный Вами кусочек странички.
В реальности - контроллер молчит, читаю память (в режиме программирования) - все прошилось успещно.
Или же ему P2[10] после прошивки надо жестко подтянуть к +3.3V?
Конденсаторы Panasonic. Часть 1. Алюминий
Известная своими инновациями компания Panasonic даже в столь традиционные изделия как алюминиевые электролитические конденсаторы ухитряется вносить оригинальные и полезные конструктивные дополнения.
Отдельно можно выделить инновационное направление Panasonic, занимающееся разработкой и производством решений по отводу тепла, основу которого составляют специальные графитовые листы (семейство PGS). Емкостное направление Panasonic выпускает полимерные, пленочные и классические электролитические конденсаторы, о которых пойдет речь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 13:35:22
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 144
Вы там по Редькину что ли изучаете?
На двух сразу попавшихся бордах.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 13:55:52
Не, спасибо, изучал по нему AT91SAM7, плакал :))) :))) :)))
Но однако, здравствуйте! Вечером буду пытать!
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 00:54:34
Товарищи, мяу!
Все сделано... Подтяжка P2[10] на 3.3V есть.
Почитав про MEMMAP для 236x в user manual'е, вычитал, что режим запуска с флэша при коде b01 регистра.
Вот пытаюсь ему скормить:
Код:
int main(void) {
   MEMMAP = 0x1;
   FIO2DIR |= (1<<12);
   CLKSRCSEL = 0x01;
   while(1) {
      FIO2SET |= (1<<12);
      FIO2CLR |= (1<<12);
Пробовал MEMMAP 0x2. А ему хоть бы что, ничего нет на пине P2.12... Вообще ничего!
Добавлено after 12 minutes 44 seconds:
Заглянул в 2300.s, где нашел такие строки:
Код:
; *  REMAP: when set the startup code initializes the register MEMMAP
; *  which overwrites the settings of the CPU configuration pins. The
; *  startup and interrupt vectors are remapped from:
; *     0x00000000  [b]default setting (not remapped)[/b]
; *     0x40000000  when RAM_MODE is used
; *     0x80000000  when EXTMEM_MODE is used
Откуда я сделал вывод, что у 23хх так или иначе загрузка идет с адреса 0х00, где и лежит сам код (попытка чтения памяти в Flash Magic это подтверждает).
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 07:15:33
Карма: 28
Приведите код что ниже кАмментов...
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 12:30:50
Привожу...
И еще кусок
Вот как-то так :oops:
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 18:13:41
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -27
Коллеги, мяу!
"не так" - отсутствует JTAG.
Если у вас при пине BOOT установленном на выполнение кода из флеша, при этом входит в код ISP (так как к МК может подключиться FlashMagic), то получается что управление похоже вообще почему-то не передаётся на код во флешь.
Уверены что правильно скомпилили исходник? Симулятор - не аргумент.
Чем компилили? IAR? При компиляции выставили тип МК?
Как вариант: в LPC ROM-стартап-код проверяет контрольную сумму нескольких первых векторов прерываний (находящуюся в одном из векторов), если она неверна или недопустимое значение каких-то векторов, то управление останется в ISP-коде и не будет передано на код во флешь.
Чтобы не плакать, изучать надо по даташиту и с эмулятором под рукой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 19:34:38
Так никто и не плакал :kill:
Даташит читан. Если бы читан не был - не задавал бы и вопросов :)))
По коду - компилировано в Keil 4. Тип МК выставлен, выставлена компиляция под ISP, а не под Ethernet.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 16:00:30
Мяу!
Ознакомился с Редькиным по LPC2000... Прочитал про переотображение памяти, про чудесный MEMMAP... Результатов пока нет...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 14:43:09
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 106
Коллеги, мяу!
Зачем ??? Эта серия LPC23xx/24xx фигня уж лет 7 как замененая на LPC16xx/LPC17xxx, да и эти уже барахло устарелое.
Не жалко собственного времени ?
аковырял в Keil&#39;е нехитрый код:
Код:
int main(void) {
   FIO2DIR |= (1<<12);
   CLKSRCSEL = 0x01;
   while(1) {
      FIO2SET |= (1<<12);
      FIO2CLR |= (1<<12);
Осциллятор чтоб не молчал, его включить сначала надо. и не помню точно про LPC24xx, очень давно делал, но LPC17xx помнится мне, надо еще GPIO колнтроллер сначала включить, а потом к его ногам лезить
Добавлено after 44 minutes 25 seconds:
Зачем вам ARM7TDMI с мозголомными десятью стеками и кучей режимов ? Оно уж в бесконечно далеком прошлом.
На кортексах все куда проще, очевидней и шустрее.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 20:13:56
Satyr писал(а):
Зачем вам ARM7TDMI
Satyr, ну вот что с извращенца возьмешь? :)))
Все это время я тоже вечерами времени даром не терял и завел его. Работает и внутренний генератор, и внешний кварц, и PLL. :tea:
Сейчас не могу понять вот что... имею код в main:
Код:
while(1) {
      FIO2SET |= (1<<12);
      FIO2CLR |= (1<<12);
При кварце 12 МГц нога "дрыгается" с частотой 1.92(!!!)МГц. Та же историй с PLL, настроенным на 72МГц - частота "дрыганий" - 2,4 МГц. При внутреннем генераторе -640 кГц. :shock:
Проверил предделитель процессора - 1, периферии - 1.
Есть ли у него какой-то вариант посмотреть тактовую частоту осциллографом, не замаплен ли выход PLL на какую ногу для таких целей? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 20:32:58
Карма: 28
Рейтинг сообщения: -1
Мда, что ни нуб то первое что делает -мерянье частоты ногодрыга.
Заразная гадость однако...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 20:36:29
Карма: 22
Кварц, плл - вторично. как и частота ядра. важна частота переферийной шины и собственный делитель на конкретной переферии.
А так же латентность шины между яжром и периферией.
Не стоит думать, что ногой можно будет дрыгать с частотой ядра.
тактов за 5-7 ядра между записью от ядра и сменой состояния ноги - нормальный показатель.
кстати, елси ногами дергать, битбанговые алиасы на регистры в этом антикваре есть ? очень помогает в ногодрыге -))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 20:43:31
Радует Ваша неполиткорректность. Хорошо у меня кэш большой, на долго хватает.
За них пока не вчитывался :dont_know:
Да это понятно :)) Непонятен показатель 2,4МГц при частоте ядра 72МГц...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 21:29:14
Карма: 28
Осознайте, ногодрочерство не прерогатива арм.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 22:34:21
Вы название темы видели? Запуск. Мне попросить его вывести по HDMI "Hello World!" на панель 42"?
Сейчас этот форум просматривают: denisdd и гости: 8
