Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помехи при записи на sd карту
Текущее время: Вт июн 18, 2019 22:25:54
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Помехи при записи на sd карту
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 14:53:11
Подскажите, пожалуйста, как определить по питанию или по земле идут шумы? Сделал диктофон примерно, как на схеме, но кадый раз при записи(двойной ДМА буффер) на карту накладываются шумы на звуковую дорожку. Есть осциллограф, как определать, где именно проблема? Питал карту отдельно от батарейки(земля общая), ничего не изменилось.
post.png [107.51 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помехи при записи на sd карту
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 18:37:29
Рейтинг сообщений: 12
Источник шума может быть как программный, так и аппаратный.
В первом случае - это программная ошибка(и). Например, наложение блоков данных по границам в следствии ошибки индексирования размера блока данных. Как следствие таких ошибок - характерный треск (щелчки) с постоянной частотой, отличный от белого шума.
Второй вариант - шумы наводятся на A2. Начните с проверки питания Avcc и C3.
Для связи email: info собака qbit.su
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
