Форум РадиоКот • Просмотр темы - stm32f1 + i2c1 help!
Текущее время: Вс июл 21, 2019 09:20:06
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: stm32f1 + i2c1 help!
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 15:04:19
Помогите разобраться. Пытаюсь запустить i2c на портах 6 и 7 на stm32f103c8t6, все работает регистры статусов меняются, ошибок BERR не выдает, но и ничего не передает на самом деле.
Код:
#include "stm32f103xb.h"
int main() {
   // restart afio
   RCC->APB2RSTR |= RCC_APB2RSTR_AFIORST;
   // turn on b-pins
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;
   // turn on afio
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;
      // turn on I2C1
   RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN;
   // turn on pins 6, 7
   // AF and open-drain and 50MHz
   GPIOB->CRL |= 0xFF << 24;
   // set i2c1 freq
   I2C1->CR2 |= 2;
   // set ack
   I2C1->CR1 |= I2C_CR1_ACK;
   // set Pause
   I2C1->CCR |= 100;
   // trise
   I2C1->TRISE |= 9;
   // on i2c
   I2C1->CR1 |= I2C_CR1_PE;
   // start signal
   I2C1->CR1 |= I2C_CR1_START;
   while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_SB));
   (void) I2C1->SR1;
   I2C1->DR |= 0x27 << 1;
   while (!(I2C1->SR1 & (I2C_SR1_ADDR)));
   (void) I2C1->SR1;
   (void) I2C1->SR2;
   I2C1->DR |= ('a' & 0xF0) | 0x08 | 0x04 | 0x01;
   while (!(I2C1->SR1 & (I2C_SR1_BTF)));
   (void) I2C1->SR1;
   (void) I2C1->SR2;
   I2C1->DR |= ('a' & 0xF0) | 0x08 | 0x00 | 0x01;
   (void) I2C1->SR1;
   (void) I2C1->SR2;
   I2C1->DR |= (('a' & 0x0F) << 4) | 0x08 | 0x04 | 0x01;
   (void) I2C1->SR1;
   (void) I2C1->SR2;
   I2C1->DR |= (('a' & 0x0F) << 4) | 0x08 | 0x00 | 0x01;
   (void) I2C1->SR1;
   (void) I2C1->SR2;
   I2C1->CR1 |= I2C_CR1_STOP;
   while (1);
   return 0;
 Заголовок сообщения: Re: stm32f1 + i2c1 help!
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2019 21:49:58
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 66
RCC_APB2RSTR_AFIORST если нажал, то отпускать надо. Дальше не смотрел.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 21:10:16
Рейтинг сообщений: 9
2 Yorlik Что за девайс висит на I2C? По идее он должен отвечать Ack - и STM32 ждёт пока не будет ответ.
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 10:10:39
В том то и дело, устройство отвечает, но остальные байты не передаются, кроме адреса
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 10:18:13
Карма: 10
Посмотри пример. I2C не терпит суеты и лишних телодвижений.
Код:
bool EE_24C::WriteByte(uint16_t adr, uint8_t data)
  pI2C->CR1 = I2C_CR1_PE | I2C_CR1_START;
  while(!(pI2C->SR1 & I2C_SR1_SB));
  pI2C->DR = w_adr;
  while(!(pI2C->SR1 & I2C_SR1_ADDR))
    if(pI2C->SR1 & I2C_SR1_AF)
      pI2C->CR1 = I2C_CR1_PE | I2C_CR1_STOP;
      return false;
  pI2C->SR2;
  while(!(pI2C->SR1 & I2C_SR1_TXE));
  pI2C->DR = adr>>8;
  pI2C->DR = adr;
  pI2C->DR = data;
  while(!((pI2C->SR1 & I2C_SR1_TXE) && (pI2C->SR1 & I2C_SR1_BTF)));
  return true;
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 11:44:38
Спасибо! Этот код работает. Странный конечно у stm32 i2c ведь я вроде тоже самое делаю)
Добавлено after 35 minutes 54 seconds:
Проблема в том, что регистр I2C1->DR сам не отчищается, хотя должен как написано в rm, и поэтому I2C1->DR |= data такая запись отправляла смесь предыдущего байта и этого, решение простое использовать I2C1->DR = data
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 13:40:05
Карма: 10
Остановите Землю, я сойду.
