Форум РадиоКот • Просмотр темы - stm32 и работа со стуктурами и указателями
Текущее время: Ср июл 24, 2019 03:31:24
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: stm32 и работа со стуктурами и указателями
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 20:47:34
Пытаюсь разобраться как работают структуры, и наткнулся на один непонятный момент. Возьмем к примеру, вендор производителя (stm32f4xx.h), в нем есть, кусок кода, содержащий набор регистров для работы с портами ввода-вывода.
Здесь создается структура и она же объявляется как новый тип
Код:
typedef struct
  __IO uint32_t MODER;    /*!< GPIO port mode register,               Address offset: 0x00      */
  __IO uint32_t OTYPER;   /*!< GPIO port output type register,        Address offset: 0x04      */
  __IO uint32_t OSPEEDR;  /*!< GPIO port output speed register,       Address offset: 0x08      */
  __IO uint32_t PUPDR;    /*!< GPIO port pull-up/pull-down register,  Address offset: 0x0C      */
  __IO uint32_t IDR;      /*!< GPIO port input data register,         Address offset: 0x10      */
  __IO uint32_t ODR;      /*!< GPIO port output data register,        Address offset: 0x14      */
  __IO uint16_t BSRRL;    /*!< GPIO port bit set/reset low register,  Address offset: 0x18      */
  __IO uint16_t BSRRH;    /*!< GPIO port bit set/reset high register, Address offset: 0x1A      */
  __IO uint32_t BSRR;
  __IO uint32_t LCKR;     /*!< GPIO port configuration lock register, Address offset: 0x1C      */
  __IO uint32_t AFR[2];   /*!< GPIO alternate function registers,     Address offset: 0x20-0x24 */
} GPIO_TypeDef;
Далее следует код:
Код:
#define GPIOA               ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)
Этой строчкой мы создаем указатель GPIOA на структуру типа GPIO_TypeDef.
И дальше, я не могу разобраться.
Указатель тоже своего рода переменная и должен занимать место в памяти и где-то находится, но я так и не смог найти его место положение. Вопрос, так где же он лежит ?
 Заголовок сообщения: Re: stm32 и работа со стуктурами и указателями
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 21:17:53
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 312
Вовсе не так.
Процесс компиляции Си-кода проходит 2 этапа:
1. препроцессор
2. компиляция
В данном случае имеет место только первый вариант.
Препроцессор сразу подставляет вместо GPIOA указанную строку, он не создаёт указателей или каких-либо иных объектов.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 22:00:54
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 557
только объявляется как тип. Переменная не создается.
не создаем. После такого объявления директивы препроцессор заменит в остальной программе "GPIOA" на "((GPIO_TypeDef *) 0x094566)" - цифирь от балды, это GPIOA_BASE - что, в свою очередь, означает "обратиться к области памяти по адресу 0x94566 как к содержащей переменную типа GPIO_TypeDef"
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 12:19:19
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 144
Вы когда решаете применить незнакомое вам слово, хоть погуглите что оно означает...
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 17:25:50
Верное замечание, вендор и есть производитель. Писал, когда время уже было позднее, поэтому может быть и ошибся. И признаюсь честно, узнал это слово из ваших топиков, где вы кому то объясняли структуру проекта или что-то схожее с этим, но найти это сообщение снова не смог. А вообще нужно было написать "заголовочный файл вендора", поправте меня, если я снова ошибаюсь.
Добавлено after 15 minutes 6 seconds:
Вовсе не так.
1. препроцессор
2. компиляция
Что-то, я не до конца понимаю, а что происходит дальше, после того, как он подставил.
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
Это я уже выучил на изусть, но как происходит это обращение, я что-то до конца не понимаю.
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 17:38:38
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 116
В данном случае stm32f4xx.h - заголовочный файл целой серии МК, и он может быть написан также создателем компилятора, поэтому связывать его с производителем не нужно.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 17:46:23
Рейтинг сообщений: 83
Препроцессор заменит GPIOA на ((GPIO_TypeDef *)0x40020000)
когда вы напишете конструкцию
Код:
uint32_t idr = GPIOA->IDR;
препроцессор заменит её на
Код:
uint32_t idr = ((GPIO_TypeDef *)0x40020000)->IDR;
Далее компилятор возьмет смещение поля IDR в структуре (0x10) и прибавит его к адресу структуры и соорудит что-то типа
Код:
uint32_t idr = *((__IO uint32_t*)0x40020010);
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 18:26:07
Код:
Код:
Код:
Спасибо, теперь картина, вроде бы проясняется.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 19:45:03
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 1177
Нет. Этой строчкой мы приводим GPIOA_BASE (константа-дефайн, определенная где-то выше) к типу "указатель на GPIO_TypeDef".
Проще говоря, это один из способов наложить структуру GPIO_TypeDef на область памяти, начиная с ячейки номер GPIOA_BASE.
Таким образом, компилятор будет знать, что GPIOA - синоним указателя на структуру типа GPIO_TypeDef, расположенную в памяти начиная с GPIOA_BASE.
Кстати, если что, обращение
GPIOA->ODR
эквивалентно
(*GPIOA).ODR.
Так что можно было бы написать
#define GPIOA (*((GPIO_TypeDef *)GPIOA_BASE))
и дальше писать
GPIOA.ODR.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 20:00:47
Карма: 28
Неа, хэдеры периферии пишет вендор.
Это требование CMSIS, читаем спецификацию на CMSIS...
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 20:05:27
Я до сих пор, до конца не могу понять, как именно происходит приведение константы к типу. Как, с вашей точки зрения, происходит это на белее низком уровне.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 20:35:16
Это скорее арифметика указателей, а не приведение константы к типу. На основе констант рассчитываются указатели. У нас есть адрес
в памяти и структура описывающая смещения относительно этого адреса.
Если посмотреть на комментарий структуры
Код:
Address offset это и есть смещение каждого поля относительно адреса в памяти. Собственно чтоб предоставить удобную форму отображения смещения эта структура и нужна, чтобы вместо
Код:
uint32_t idr = *((__IO uint32_t*)(0x40020000+ 0x00000010));
использовать
Код:
Последний раз редактировалось Myp3ik Вс окт 15, 2017 20:44:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 20:40:44
Карма: 69
Рейтинг сообщения: 8
Для начала требуется осознать, что на уровне железа типов нет. Есть только огромный линейный массив байт, каждый из которых пронумерован. Интерпретировать их можно как угодно.
Для компилятора тип - это правило, по которому он будет интерпретировать один или несколько байт, расположенных начиная с заданного адреса.
"Приведение к типу" - переопределение правила, по которому компилятор будет обращаться к байтам по указанному адресу.
int32_t x; - "компилятор, выбери какой хочешь адрес в оперативной памяти, и начиная с него зарезервируй четыре байта, которые интерпретируй в дальнейшем как целое число со знаком; а называться эти четыре байта будут x".
Компилятор понимает это, и в дальнейшем будет обращаться с этими четырьмя байтами как с целым тридцатидвухибитным числом (big endian или little endian - зависит от соглашения), причем при вычислениях будет использовать дополнительный код, чтобы учитывать знак.
Начнем с простого.
temp1 = &x; - "компилятор, запиши в temp1 стартовый адрес той области, которая x". При этом компилятор знает, что к этой области надо обращаться по правилам, адекватным для целого числа со знаком. Теперь если мы напишем
(*temp) = 500;
компилятор запишет в x (потому что в temp лежит адрес x) число 500 (0x000001F4) с учетом установленных правил. То есть, в случае little endian, запишет 0xF4 в байт с самым младшим адресом, 0x01 в следующий и обнулит остальные два.
Теперь будем приводить типы.
y = *((uint8_t *)(&x)); - "компилятор, мы договаривались, что по адресу, содержимое которого мы называли x, лежит целое тридцатидвухбитное. Теперь сделай вид, что там целое беззнаковое восьмибитное, и прочти его по этому правилу."
Компилятор прочтет один байт с адреса, по которому лежит x. А там, с учетом присвоения выше, лежит 0xF4 (244 в десятичной системе счисления). Вот это число и будет записано в y.
z = ((uint8_t *)(&x))[1]; - "компилятор, интерпретируй стартовый адрес x как указатель на массив беззнаковых целых, и излеки из него первое значение."
В z окажется 1. Понимаете, почему? :)
В случае константного адреса все происходит так же, только мы не даем компилятору произвольно выбрать адрес, а жестко диктуем его значение.
((uint8_t *)0x100) - "компилятор, понимай 0x100 как номер ячейки, начиная с которой лежит беззнаковое целое восьмибитное число."
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 23:14:18
YS Браво, просто винрарнейший ликбез по работе с памятью. :beer: Схоронил для потомков.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 10:05:01
Карма: 69
Я рад, что вам понравилось. :)
Ну вот, мои труды уже входят в наследие для потомков. :)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 21:09:24
Я тоже написал, что мне это помогло, но почему то это не отобразилось, только сейчас заметил. Хорошая работа.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 21:29:32
Карма: 69
А я-то думал, зачем вы цитируете мое сообщение целиком... :) Кстати странно, что модераторы еще не задались этим же вопросом. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 15:48:35
Мне тоже понравилось!)
Скину в txt и распечатаю.
До прочтения вашего поста у меня было мнение, что "ну не умеют программисты объяснять/преподавать, не умеют, сколько раз проверяли!!!!!"
Но нет, бывают исключения :)
PS: последнее, где массив [1]- непонятно(((
Последний раз редактировалось Sanchosd Вт апр 02, 2019 08:07:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 23:08:47
Карма: 69
Воу, два года прошло, а это еще кто-то читает. :)
Кстати там опечатка, только заметил... Присваиваю я там в "temp1", а потом рассуждаю про "temp". Но, видимо, все эти два года и так было понятно... Даже не знаю, править теперь, или нет.
Скобочки - синтаксический сахар (красивая запись) для инкремента указателя с его последующим разыменованием.
То есть, записи
a[x] = N;
и
*(a+x) = N;
эквивалентны.
То есть,
есть то же самое, что
z = *(((uint8_t *)(&x)) + 1);
а это извлечение второго байта начиная с адреса &x.
Это, наверное, оттого, что я не программист, а электронщик. :)
Всяко, я рад, что мой пост имеет такой успех. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 23:23:22
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 783
Всё очень просто. Имя любого массива - указатель (константа). По этому любой указатель можно интерпретировать как имя массива.
Например :
Код:
int *p = bla-bla-bla...
Тогда
Код:
p[1]
будет уазывать на адрес 2-ого элемента по указателю. Т.е. со смещением на sizeof(int).
Я мненью вашему вращенье придавал, а осью был - мой детородный орган.
Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 6
