Форум РадиоКот • Просмотр темы - While компилируется в вечный цикл
Текущее время: Пн июл 15, 2019 21:41:10
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: While компилируется в вечный цикл
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2019 02:50:10
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 202
Доброго времени суток. Cтолкнулся с такой проблемой, код вида
Код:
while (flag){};
компилируется в вечный цикл, ассемблерный код этой строчки выглядит так:
Код:
08004242: ldrb r3, [r4, #0]
08004244: cmp r3, r5
08004246: bne.n 0x800424a
08004248: b.n 0x8004248
Погуглив выяснил, что команда "bne.n" это переход, если z = 0, а команда "b" - безусловный переход.
То есть получается, если flag = 0 и мы заходим в цикл ожидания, процессор сразу из него выходит, а если зайти в цикл, когда flag отличается от нуля, мы попадем в вечный цикл. Такая история появляется только в одной большой функции, где нужно после получения команды с юсарт подождать, пока не завершится какое-то действие. в программе у меня много где такой цикл используется, но никогда не было проблем.
Объявление переменной:
Код:
volatile u8 flag = 0;
Волатильная, не волатильная - ничего не меняется. flag гарантировано возвращается в 0 по ходу работы программы (смотрел дебаггером).
Среда CooCox 1.7.6, gcc 4.8 2014q3
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
 Заголовок сообщения: Re: While компилируется в вечный цикл
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2019 05:04:19
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 1094
Проверьте "видимость" этой переменной. Не случается ли так, что меняется одна локальная, а опрашивается другая локальная переменная с тем же именем. Чудес не бывает. А подобные баги компилятора вылавливаются на уровне альфатестирования. И переменная должна быть волатильной, иначе оптимизатор её примет равной нулю всегда.
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2019 07:33:12
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1416
:facepalm:
удивительно, но при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2019 12:03:24
Карма: 79
Рейтинг сообщений: 744
Так правильно и скомпилировалось - ежли flag равно нулю - прыгаем за пределы цикла.
8)
Материалы вебинара: "Литиевые ХИТы FANSO или что нужно знать инженеру о батарейках"
На сайте Компэл доступны материалы вебинара, посвященного литиевым батарейкам FANSO. На мероприятии говорилось о том, на какие параметры следует обращать внимание, выбирая литиевый ХИТ, и как избежать некоторых проблем, затрагивались вопросы тестирования и пассивации батареек, и мн. др.
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2019 13:08:08
Карма: 10
Еще раз. Флаг волатильный, = 0 в его инициализации, в процессе работы программы он меняется 10000000%
У меня не только с этой переменной проблема.
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
Так же этот косяк всплывает со строчкой
Код:
while (mseconds >= 98){};
Ассемблер тот же, проваливается в бесконечный цикл, если на момент попадания в цикл, mseconds больше или равен 98.
Эту переменную так же делал волатильной, а инициализация нулем отсутствует.
Конденсаторы Panasonic. Часть 1. Алюминий
Известная своими инновациями компания Panasonic даже в столь традиционные изделия как алюминиевые электролитические конденсаторы ухитряется вносить оригинальные и полезные конструктивные дополнения.
Отдельно можно выделить инновационное направление Panasonic, занимающееся разработкой и производством решений по отводу тепла, основу которого составляют специальные графитовые листы (семейство PGS). Емкостное направление Panasonic выпускает полимерные, пленочные и классические электролитические конденсаторы, о которых пойдет речь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2019 13:24:59
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 782
Волосатый, Вы нам рассказываете про чудеса. volatile должен (даже обязан) решить эту проблему, причём независимо от того, чем инициализирована переменная.
Я мненью вашему вращенье придавал, а осью был - мой детородный орган.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2019 13:48:46
Карма: 10
Ну я же не придумываю...
Вот нагляднее пример.
Код:
void usart(void){
volatile sec_tmp;
switch (comand){
case TSET:
   sec_tmp = ds3231_rtc_data.seconds;
   // ТУТ ЗАПИСЫВАЕТСЯ ВРЕМЯ
   while (sec_tmp == ds3231_rtc_data.seconds);   // ожидаем, пока в прерывании не поменяется время
   // ОТСЫЛАЕМ ОТВЕТ
   break;
На первый раз выполняется правильно, на второй раз виснет на ожидании.
:facepalm: Спасибо за внимание, сделал ds3231_rtc_data.seconds тоже волатильной и оно заработало.
А с флагом хз что было)) но тоже работает. Магия какая-то.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2019 14:00:57
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 142
У тебя в цикле может меняться ds3231_rtc_data.seconds, а sec_tmp не может, она вообще локальная, ее извне никак не поменяешь, потому второй volatile лишний.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2019 14:15:24
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 66
Ну вот, так всегда, как начинают код светить, так чудеса куда-то сами растворяются...
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2019 15:00:58
Карма: 10
У меня логика была такая, что sec_tmp мы только что приравняли к ds3231_rtc_data.seconds и тут же их сравниваем, компилятор то не знает, что ds3231_rtc_data.seconds может где-то измениться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 23:23:06
Рейтинг сообщений: 12
Ваша беда в поголовном использовании while. Переходите на иную стилистику программирования - программные автоматы.
Поясню на пальцах на вероятный "баг" в приведенном Вашем фрагменте кода.
Код:
Вы уверены, что тут изменилась переменная ds3231_rtc_data.seconds. Но т.к. работает с внешнем тайкиппером, то Вы должны допускать вероятность, что переменная может не измениться и Вы попадете в while .
Для связи email: info собака qbit.su
