Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите разобраться с оптимизацией(обнуляет переменную)
Текущее время: Ср июл 24, 2019 09:30:48
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с оптимизацией(обнуляет переменную)
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2019 19:52:17
Всем привет, уже два дня убил ни как не могу понять...
При пошаговой отладке все отлично, но как запускаешь программу переменная "raz" сбрасывается в 0. Я так понял это из-за оптимизации.
Помогите пожалуйста исправить.
main.c:
Код:
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
I2C_HandleTypeDef hi2c1;
TIM_HandleTypeDef htim4;
/* Private variables _______*/
uint8_t temp;
uint8_t buf[6];
   uint8_t des,sek=4;
 volatile uint8_t raz=5;
  volatile uint8_t update=0;
void SystemClock_Config(void);
void Error_Handler(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_I2C1_Init(void);
static void MX_TIM4_Init(void);
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
  MX_I2C1_Init();
  MX_TIM4_Init();
   buf[0]=1;
   buf[1]=2;
   buf[2]=3;
   buf[3]=4;
   buf[4]=5;
   buf[5]=6;
HAL_TIM_Base_Start   (&htim4);
HAL_TIM_Base_Start_IT (&htim4);
  while (1)
//RTC_Read(hi2c1,0,&temp);
if (update==1){
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET);
switch (buf[raz]) {
case 1:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET);
  break;
case 2:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
  break;
case 3:
  break;
case 4:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
  break;
case 5:
  break;
case 6:
  break;
case 7:
  break;
case 8:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET);
  break;
case 9:
  break;
switch (raz) {
case 0:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
  break;
case 1:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
  break;
case 2:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET);
  break;
case 3:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET);
  break;
 case 4:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET);
  break;
case 5:
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET);
  break;
update=0;
stm32f1xx_it.c
Код:
#include "stm32f1xx.h"
#include "stm32f1xx_it.h"
extern volatile uint8_t raz;
 extern volatile uint8_t update;
void TIM4_IRQHandler(void)
raz++;
if (raz==6){raz=0;}
update=1;
  HAL_TIM_IRQHandler(&htim4);
P.s. оптимизация -O0
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с оптимизацией(обнуляет переменную)
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 07:27:50
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 66
Ну какая такая оптимизация при -О0? Из чего сделано умозаключение, что переменная обнуляется? Копай в сторону измерения частоты вызова прерывания таймера.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 16:17:30
Даже при написании этого кода в майне, и использовании задержек вместо таймера, он все равно обнуляет. Такое ошущение, что он просто пропускает часть программы, и вместо инкримента до нужного значения, он делает инкримент один раз, и начинает заново. При пошаговом выполнении все отлично.
P.s. пробовал настраивать таймер на 1 гц ситуация не меняется.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 18:58:28
Карма: 10
Такое ошущение
Что ещё за ощущение? Мы тут инженеры-разработчики или экстрасенсы? Берём отладчик, осциллограф и логический анализатор и смотрим что там реально происходит. Ощущения бабкам-гадалкам оставь.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 19:04:09
Рейтинг сообщений: 15
-O0 может очень весело себя вести с кодом. Да, я такое поведение встречал. Поймать сложно, выяснить точную причину - ещё сложнее. У меня решилось после -O1 и выше.
Верните оптимизацию и проверьте ещё раз с ней.
И никак не могу понять логику работы кода. Сначала в зависимости от значения массива по индексу 'raz' меняются биты порта, затем по самому значению биты порта меняются ещё раз.... Это отладка, или готовый вариант?
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 21:09:33
Попробовал, разницы нет. Сегодня попробую проц сменить, может он глючит...
Ноги разные в разных условиях...
Добавлено after 1 hour 58 minutes 7 seconds:
Всем спасибо. Решилось заменой проца...
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2019 19:52:08
Рейтинг сообщений: 91
А в окно дизасма глянуть не ку?
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 23:43:11
Рейтинг сообщений: 12
...Такое ошущение...
Каким местом ощущаете...? Тут нет экстрасенсов.
Как выше сказали - берите осцилл или частотомер и смотрите что на портах твориться.
Так же Вы должны понимать, что если начальное состояние
Код:
raz=5
, то после
Код:
Вы с большой вероятностью на следующем такте можете попасть в
Код:
и сами обнулить переменную.
Для связи email: info собака qbit.su
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
