Форум РадиоКот :: Просмотр темы - While компилируется в вечный цикл
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=162359
Страница 1 из 1
Автор:  Волосатый [ Пн апр 15, 2019 02:50:10 ]
Заголовок сообщения:  While компилируется в вечный цикл
Доброго времени суток. Cтолкнулся с такой проблемой, код вида
Код:
while (flag){};
компилируется в вечный цикл, ассемблерный код этой строчки выглядит так:
Код:
08004242: ldrb r3, [r4, #0]
08004244: cmp r3, r5
08004246: bne.n 0x800424a
08004248: b.n 0x8004248
Погуглив выяснил, что команда "bne.n" это переход, если z = 0, а команда "b" - безусловный переход.
То есть получается, если flag = 0 и мы заходим в цикл ожидания, процессор сразу из него выходит, а если зайти в цикл, когда flag отличается от нуля, мы попадем в вечный цикл. Такая история появляется только в одной большой функции, где нужно после получения команды с юсарт подождать, пока не завершится какое-то действие. в программе у меня много где такой цикл используется, но никогда не было проблем.
Объявление переменной:
Код:
volatile u8 flag = 0;
Волатильная, не волатильная - ничего не меняется. flag гарантировано возвращается в 0 по ходу работы программы (смотрел дебаггером).
Среда CooCox 1.7.6, gcc 4.8 2014q3
Автор:  uldemir [ Пн апр 15, 2019 05:04:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: While компилируется в вечный цикл
Проверьте "видимость" этой переменной. Не случается ли так, что меняется одна локальная, а опрашивается другая локальная переменная с тем же именем. Чудес не бывает. А подобные баги компилятора вылавливаются на уровне альфатестирования. И переменная должна быть волатильной, иначе оптимизатор её примет равной нулю всегда.
Автор:  ARV [ Пн апр 15, 2019 07:33:12 ]
:facepalm:
Автор:  BOB51 [ Пн апр 15, 2019 12:03:24 ]
Так правильно и скомпилировалось - ежли flag равно нулю - прыгаем за пределы цикла.
8)
Автор:  Волосатый [ Пн апр 15, 2019 13:08:08 ]
Еще раз. Флаг волатильный, = 0 в его инициализации, в процессе работы программы он меняется 10000000%
У меня не только с этой переменной проблема.
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
Так же этот косяк всплывает со строчкой
Код:
while (mseconds >= 98){};
Ассемблер тот же, проваливается в бесконечный цикл, если на момент попадания в цикл, mseconds больше или равен 98.
Эту переменную так же делал волатильной, а инициализация нулем отсутствует.
Автор:  Аlex [ Пн апр 15, 2019 13:24:59 ]
Волосатый, Вы нам рассказываете про чудеса. volatile должен (даже обязан) решить эту проблему, причём независимо от того, чем инициализирована переменная.
Автор:  Волосатый [ Пн апр 15, 2019 13:48:46 ]
Ну я же не придумываю...
Вот нагляднее пример.
Код:
void usart(void){
volatile sec_tmp;
switch (comand){
case TSET:
   sec_tmp = ds3231_rtc_data.seconds;
   // ТУТ ЗАПИСЫВАЕТСЯ ВРЕМЯ
   while (sec_tmp == ds3231_rtc_data.seconds);   // ожидаем, пока в прерывании не поменяется время
   // ОТСЫЛАЕМ ОТВЕТ
   break;
На первый раз выполняется правильно, на второй раз виснет на ожидании.
:facepalm: Спасибо за внимание, сделал ds3231_rtc_data.seconds тоже волатильной и оно заработало.
А с флагом хз что было)) но тоже работает. Магия какая-то.
Автор:  Reflector [ Пн апр 15, 2019 14:00:57 ]
У тебя в цикле может меняться ds3231_rtc_data.seconds, а sec_tmp не может, она вообще локальная, ее извне никак не поменяешь, потому второй volatile лишний.
Автор:  VladislavS [ Пн апр 15, 2019 14:15:24 ]
Ну вот, так всегда, как начинают код светить, так чудеса куда-то сами растворяются...
Автор:  Волосатый [ Пн апр 15, 2019 15:00:58 ]
У меня логика была такая, что sec_tmp мы только что приравняли к ds3231_rtc_data.seconds и тут же их сравниваем, компилятор то не знает, что ds3231_rtc_data.seconds может где-то измениться.
Автор:  qbit [ Вт апр 16, 2019 23:23:06 ]
Ваша беда в поголовном использовании while. Переходите на иную стилистику программирования - программные автоматы.
Поясню на пальцах на вероятный "баг" в приведенном Вашем фрагменте кода.
Код:
Вы уверены, что тут изменилась переменная ds3231_rtc_data.seconds. Но т.к. работает с внешнем тайкиппером, то Вы должны допускать вероятность, что переменная может не измениться и Вы попадете в while .
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
