Форум РадиоКот • Просмотр темы - Компаратор снабженный цифровым фильтром
Текущее время: Пн июн 24, 2019 20:14:23
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Компаратор снабженный цифровым фильтром
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 07:56:20
Рейтинг сообщений: -23
Существует-ли такое в данной серии, имеется ввиду цифровой фильтр выполненный в виде цифрового автомата (мажоритарный там или медианный)?
К примеру как здесь (dsPIC33)
The digital filter processes the comparator signal from the pulse stretcher circuit. The digital filter
is enabled by the FLTREN bit (CMPxCON<10>). The digital filter operates with the clock selected
by the FCLKSEL bit (CMPxCON<9>), which can either be the system clock or the PWM clock.
The comparator signal must be stable, either in a high state or a low state, for at least three times
the selected clock frequency for it to pass through the digital filter. Assuming the current state is
‘0’, an input string of ‘001010110111’ will only yield an output state of ‘1’ at the end of the
example sequence, after the three consecutive ‘1’s. Similarly, a sequence of three consecutive
‘0’s is required before the output will change to a ‘0’ state.
Вольному воля, спасенному рай.
 Заголовок сообщения: Re: Компаратор снабженный цифровым фильтром
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 15:53:29
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 483
Медали: 3
Посмотрите на компараторы в составе МК, например, серии Kinetis K02 от NXP.
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2019 04:16:47
Спасибо посмотрел, даже близко не лежал.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2019 18:17:47
Карма: 65
Медали: 3
Насколько я понял фразу "даже близко не лежал", компаратор в предложенной модели МК не подошёл. Однако, неясно что именно по характеристикам не подошло. Или какая иная причина?
Литиевые батарейки Fanso для промышленного применения: устойчивость к высоким температурам
Надежные литиевые ХИТ производства Fanso для широкого круга применений, в том числе в промышленности, способны работать в самых жестких условиях. Основные требования, предъявляемые к автономным источникам питания – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов как, температура и влажность.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 06:04:15
Ищу реализацию (в микроконтроллере) цифрового фильтра расположенного сразу за компаратором, исследую какие бывают реализации. Например в dsPIC33EPXXGS50X FAMILY реализован мажоритарный принцип (причем в виде цифрового автомата). А мне хотелось бы увидеть цифровой автомат реализующий медианный фильтр и расположенный сразу после компаратора.
Вот перевод из dsPIC33EPXXGS50X FAMILY
Предполагая, что текущее состояние
«0», строка ввода «001010110111» будет выдавать только состояние вывода «1» в конце
пример последовательности, после трех последовательных ‘1. Точно так же последовательность из трех последовательных
‘0 требуется, прежде чем выход изменится на состояние« 0 ».
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств.
С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 06:51:44
Карма: 65
Медали: 3
Теперь понял. У Кинетиса также реализован мажоритарный фильтр в компараторе с регулируемым повторением уровней сигнала в пределах от 2 до 7 при переключении состояний. См. описание регистра CR0 коипаратора в секции 26.7.1 Reference Manual.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 09:40:17
Спасибо я невнимательно прочитал. Теперь складывается довольно полная картина.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2019 15:15:40
У Кинетиса 6 бит DAC маловато будет, у dsPIC33EPXXGS50X FAMILY четыре DAC (Dedicated 12-bit Digital-to-Analog Converter
(DAC) for each analog comparator). Есть ли аналог среди ARM вот что меня интересует.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2019 18:22:47
Карма: 65
Медали: 3
Поищите что Вам нужно по сводным таблицам параметров микроконтроллеров, которые есть практически у каждого производителя. Например, вот по Kinetis серии.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
Сейчас этот форум просматривают: Тихий демон и гости: 9
