Форум РадиоКот • Просмотр темы - Повторитель ШИМа со сдвигом во времени
Текущее время: Пн июн 24, 2019 21:14:14
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Повторитель ШИМа со сдвигом во времени
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2019 13:21:46
Уважаемые! Подскажите как грамотно реализовать следующую задумку.
На вход микроконтроллера поступает ШИМ-сигнал частотой 20 кГц, скважностью 50%.
На выходе требуется его продублировать, задержав по времени, например, на секунду.
При том что параметры входного ШИМ-сигнала меняются постоянно.
 Заголовок сообщения: Re: Повторитель ШИМа со сдвигом во времени
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 19:36:44
Рейтинг сообщений: 15
Интересная у Вас таки задумка.
Я бы предложил решить её не микроконтроллером, а блоком счётчиков и блоком памяти. К сожалению, решение будет достаточно топорным и не очень гибким.
Пример. Берём две микросхемы памяти (подразумевается наличие статической памяти, которой не требуются циклы регенерации заряда), и последовательно перебираем адреса на микросхемах так, что последний бит адреса выполняет сразу две роли - выбирает микросхему памяти, в которую происходит запись, и микросхему, из которой происходит считывание данных (инверсия + управление входами R/W, OE).
Длительность задержки будет пропорциональна соотношению тактовой частоты (перебора адресов) к объёму микросхем.
Естественно, от объёма памяти так же будет зависеть и точность воспроизведения ШИМ сигнала.
Хотя, задача не совсем понятна.
На вход будет приходить сигнал постоянной частоты и нужно просто поймать момент начала и окончания пачки импульсов? Это как раз можно решить микроконтроллером и прерываниями (для поиска начала пачки импульсов и окончания оной).
Частота сигнала будет меняться? Это так же можно решить измерением характеристик входного сигнала. Сгенерировать его же на выходе - не столь сложно.
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 07:55:09
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 14
Задача поставлена слишком не явно. Из условия видно противоречие: синал имеет постоянную частоту и скважность и, в то же время он меняется. Мне вообще не понятно, чем может отличаться меандр со сдвигом в 1 с. от меандра без сдвига. Значит исходным является не просто меандр, а какой-то прерывистый сигнал?
Звание - сила
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 11:30:15
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 598
Если этот сигнал скважность не меняет, то это банально как банальность. Источник частоты подать на вход МК и на вход любого ключа (вентиль, транзистор, диод...). МК "чует" наличие частоты и открывает ключ через секунду, а при пропадании частоты, закрывает его, то же через секунду.
Добавлено after 14 minutes 24 seconds:
Постоянно считывать состояние порта и складывать его в циклический буфер. А через секунду выводить от туда в другой порт.
Если тупо считывать состояние типа 1 и 0 и постоянно складывать в память, то памяти надо будет очень много , зато алгоритм очень простой и все на DMA.
Можно измерять ШИМ (благо счетчики STM позволяют измерять и скважность и период одновременно аппаратно) и сохранять эти параметры в тот же циклический буфер и, но только если сигнал изменился с привязкой ко времени.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Литиевые батарейки Fanso для промышленного применения: устойчивость к высоким температурам
Надежные литиевые ХИТ производства Fanso для широкого круга применений, в том числе в промышленности, способны работать в самых жестких условиях. Основные требования, предъявляемые к автономным источникам питания – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов как, температура и влажность.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 13:16:56
Рейтинг сообщений: 135
Смысл если с источника частота уже не идет?
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств.
С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 13:22:48
Карма: 25
Задержка жеж
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
Мда. Туплю :)
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 19:49:16
Карма: 9
Все обмусолили, а куда делся автор?
Звание - сила
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 23:07:18
Рейтинг сообщений: 28
Я вообще не понимаю генерЁжа мыслей у товарищей. :dont_know: Так как техзадание дилетанское и по тому же признаку неявно (т. е. не имеет чёткого алгоритма), то и нормального грамотного решения пока предложить нет возможности. Только побалагурить на досуге ежели. :tea:
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
