Заголовок сообщения: Как передать данные из файла на ПК в симулятор Keil?
Добавлено: Вт май 28, 2019 13:52:17
Рейтинг сообщения:0
Я сейчас работаю с STM32H743VIH6, однако самой платы у меня пока нет, поэтому пользуюсь Keil-овским симулятором. Мне необходимо передать данный из файла на компьютере в структуру в Keil. Может быть кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Заголовок сообщения: Re: Как передать данные из файла на ПК в симулятор Keil?
Добавлено: Ср май 29, 2019 09:42:53
Рейтинг сообщения:0
deepone, да мне необходимо динамически. Задача состоит в следующем: есть данные по спутникам, записанные ранее в файл приёмником на определенном интервале времени. Эти данные необходимо передавать на плату для расчёта координат приемника в каждый момент времени.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds: dosikus, для моей задачи ядра достаточно. Нужно только считать данные и обработать их. Периферия пока не нужна.
отладить программу можно и на "обычном" Си, под винду, например. можно портировать на любой ARM, поддерживаемый протеусом - насколько я в курсе, кроме протеуса, ни одна система симуляции не поддерживает задуманные вами фичи.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Добавлено: Ср май 29, 2019 10:45:45
Рейтинг сообщения:0
У меня просто вся обработка уже написана в Keile и протестирована на другом процессоре. Там данные с компьютера на плату передавались через COM-порт, но там было железо, а с симулятором такой формат передачи реализовать не удалось.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
deepone писал(а):
в симуляторе IAR есть ввод из файла через terminal I/O (но я не пробовал), может и в Keil имеется что то подобное?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
