Форум РадиоКот • Просмотр темы - stm32f4 cmsis delay как сделать задержку для lcd
Текущее время: Вт апр 16, 2024 08:48:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: stm32f4 cmsis delay как сделать задержку для lcd
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 13:51:41
Карма: -8
Рейтинг сообщений: -23
Рейтинг сообщения: -2
Кто подскажет как правильно написать задержку для LCD
 Заголовок сообщения: Re: stm32f4 cmsis delay как сделать задержку для lcd
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 14:34:36
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -25
На конечных автоматах, например.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 14:48:01
Карма: -8
а программно?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 14:58:15
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2058
тупо - "пустым" циклом
Код:
volatile int delay = 123;
while(delay) delay--;
менее тупо - на основе аппаратного или программного счетчика "системных тиков".
а совсем правильно (имхо, не утверждаю, что для всех LCD приемлемо) - на основе считывания регистра состояния LCD, т.е. работа не по задержке, а по готовности дисплея.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 15:30:02
Карма: -8
Чтоб соотвецвовало мили миикросекундам?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 16:25:31
Карма: -12
а программно?
А что КА — железо?
Миллисекундные задержки очень удобно делать на КА: заводим внутренний счетчик и сравниваем на каждом прогоне с SysTick, который системные миллисекунды считает. Вряд ли у вас один прогон "суперлупа" будет длиться больше 1мс, поэтому получаем точность не хуже 1мс.
А вот микросекунды зачастую прямо на месте и отсчитывают — при помощи вспомогательного таймера или тупыми nop'ами в цикле (правда, в этом случае точность будет паршивой). Обычно такие паузы нужны лишь на инициализации, которая все равно в начале проходит и можно считать, что пользователю пофиг, что в течение пяти секунд устройство вообще ни на что не реагирует..
Но, как уже написали, лучший вариант — читать регистры и принимать решение на основе этого.
Или вернуться к конечным автоматам: экранчикам не нужно точных пауз, достаточно (если нет регистра состояний) выдержать определенную. Вот и проходимся по массиву инициализации плавно: дошли до паузы, внутренний счетчик в нужное значение выставили, и ждем. Потом следующий кусок отправляем. И так далее. При этом нет блокирующих пауз, и железяка вовсю будет работать, пока инициализируется экран.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 21:21:35
Рейтинг сообщений: 19
Делаю через DWT
Код:
void DelayMs(uint32_t nTime)
   volatile uint32_t CounterTick = nTime * (SystemCoreClock / 1000);
   SCB_DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;      //разрешаем использовать счётчик
      DWT_CYCCNT  = 0;                     //обнуляем значение счётного регистра
      DWT_CONTROL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;      //запускаем счётчик
      while(DWT_CYCCNT < CounterTick);
      DWT_CONTROL &= ~DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;      //останавливаем счётчик
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2020 05:05:13
Карма: -8
В реферес мануал его нет где прочитать про него?DWT
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2020 08:51:10
Рейтинг сообщений: 135
https://www.google.ru/search?newwindow= ... ent=psy-ab
IVL ex UA6PJ OSC_F303
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2020 21:29:19
сорри, забыл добавить дефайны:
Код:
#define    DWT_CYCCNT    *(volatile unsigned long *)0xE0001004
#define    DWT_CONTROL   *(volatile unsigned long *)0xE0001000
#define    SCB_DEMCR     *(volatile unsigned long *)0xE000EDFC
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 10:55:11
Карма: -8
а на базовом таймере как єто сделать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 07:49:53
Обычно это делается на любом свободном аппаратном таймере методом вычитывания и обработки значения его счетного регистра. Без использования прерываний. Подробнее про реализацию можно прочитать тут. Максимальный интервал времени для такого таймера определяется периодом перезагрузки его счетного регистра.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 07:59:52
Карма: 97
облагороженная версия ардуиновского millis() и ардуиновского же подхода...
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 12:07:53
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
1 вариант:
Код:
void Delay(uint32_t ms)
        volatile uint32_t nCount;
        RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
        RCC_GetClocksFreq (&RCC_Clocks);
        nCount=(RCC_Clocks.HCLK_Frequency/10000)*ms;
        for (; nCount!=0; nCount--);
2 вариант:
Спойлерверсия ардуиновского millis()
Код:
// Конфигурируем и запуск системного таймера
// для генерации каждую 1 мс.
SysTick->LOAD = 48000000UL/1000 - 1; // Загрузка значения в 1 ms
SysTick->VAL = 48000000UL/1000 - 1; // Устанавливаем текущее значение
SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk | SysTick_CTRL_TICKINT_Msk | SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
volatile uint32_t currentMillis = 0;
//Обработчик прерывания системного таймера
void SysTick_Handler(void)
   currentMillis++;
uint32_t millis (void)
   return currentMillis;
uint32_t previousMillis = 0;
if((millis() - previousMillis) > 500){
   previousMillis = millis();
   //делаем что-то
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 22:41:39
Вы строите этот код исходя из предположения, что одна итерация цикла for будет исполняться строго за 1 период тактовой частоты ядра? А если это не так? А это, в общем случае не так, и зависит от настроек оптимизации - тогда что?
Во втором варианте не учитывается событие переполнения счетчика: пусть последнее предыдущее значение 0хFFFFFFFF, текущее прочитанное 0. Сколько прошло времени? А что покажет условие?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 13:18:17
Карма: 20
А вот мне "на.... с глубокой горки", главное работает и ладно, просто из вас ни кто ни чего не предложил, кроме слов конечно.
Делаю так:
Спойлер-Os
Код:
    while(1)
      GPIOA->ODR |= GPIO_Pin_2;
      Delay(100); // Delay(1); Delay(10);
      GPIOA->ODR &= ~GPIO_Pin_2;
и вот это строчку
Код:
добиваю или убираю нулями.
А смотреть по осциллографу, или частотомеру
Да плевать и на это
Код:
      blink = !blink;
   LCDI2C_setCursor (10,0);
   if (blink) LCDI2C_write(0x22); else LCDI2C_write(0x20);
А событие переполнения у вас произойдет где-то через 4294967295/1000/3600/24 = 49 дней.
Не нравится, делайте на конечных автоматах, там все учитывается, да же размер кода.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 19:51:55
Карма: -8
а как сделать задержку таймером базовым?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 23:02:54
Что такое базовый таймер? Вы, вообще, какой МК имеете ввиду? У ARM много разных ядер, и куча производителей используют их в своих контроллерах/процессорах. И понятие базового таймера везде разное. В ядре есть системный таймер. Другие таймеры каждый производитель реализует как хочет в качестве периферийных устройств.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 23:04:11
Рейтинг сообщений: 80
есть еще варианты как слова в вопросе переставить :)
или такой ответ сойдет:
Код:
TIM3->PSC = 56-1;      // предварительная
TIM3->ARR = 10-1;      // подготовка
TIM3->EGR = TIM_EGR_UG; // таймера
TIM3->CR1 = TIM_CR1_CEN|TIM_CR1_OPM;      // старт таймера
if (!(TIM3->CR1&TIM_CR1_CEN)) {...;}      // проверка с выполнением, если оттикал
или заLoopить на тупой опрос бита:
while(TIM3->CR1&TIM_CR1_CEN){};            // висеть если еще тикает
:write:
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 23:15:31
Карма: -8
TIM3->CR1 = TIM_CR1_CEN|TIM_CR1_OPM; и будет один импулс.Этот бит _OPM; один импулс
