Вообще то я пользуюсь практикой SPL, не прибегая к ней самой. Там все выглядит именно так - проверка разрешения && проверка флага - сброс флага - обработчик.
jcxz, вы абсолютно правы. Правая часть && не будет выполнена, если левая false. Это значит чтения из ADC1->ISR не произойдёт. А такое чтение, для некоторых периферийных устройств может менять состояние флагов.
Я о чём и говорю. Поэтому думаю - или у ТС в свойствах проекта выставлено подавление варнингов, или он просто не обращает внимания на них при компиляции или регистры определены неверно (без volatile) или ...?
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
А разве на это выдаются предупреждение? Возможное невыполнение части условия - стандартное поведение, о котором просто надо помнить.
Лучше в начале ISR прочитать регистр флагов прерываний в локальную переменную и работать уже ней. Да и не нужно многократно читать эти флаги (если обрабатывается несколько разными ветками алгоритма).
Не, всё у него верно определено. Описания регистров из CMSIS взяты. Компиляторы действительно молчат.
