Есть ли в сети проекты (прошивки), превращающие DVB-T2 приемник в видеокарту для STM32? А что? USB есть HDMI есть. И, есть возможность не гнать поток сырых данных, а отдавать интеллектуальные команды на построение графических примитивов. Кроме того, в DVB-T2 стоит ядро от ARM Allwinner V3s с 64 Мб DDR2 (такойже применяется в Lichee Pi Zero). Что само собой интересно.
Добавлено after 24 minutes 22 seconds: Посмотрел как агрессивно ведет себя ARM Allwinner. F1C100S стоит на Али 118 рублей. Это ARM926EJS ядро, которое можно запустить бареметалл 32MB DDR integrated into SoC и.т.д. https://www.cnx-software.com/2018/08/17 ... nux-board/
Добавлено after 2 minutes 25 seconds: Хочу USB видеокарту с графическими примитивами для "маленьких" (двоякий смысл) STM32 проектов. Можно подключать матрицы от старых VGA TFT со свалки.
Добавлено after 14 minutes 4 seconds: Чтобы это сделать, не обязательно грузить в DVB-T2 Linux. Можно использовать RT-Thread - это операционная система Интернета вещей с открытым исходным кодом из Китая, которая обладает высокой масштабируемостью: от крошечного ядра, работающего на крошечном ядре, например ARM Cortex-M0 или Cortex-M3 / 4/7, в систему с широким набором функций, работающую на MIPS32, ARM Cortex-A8, ARM Cortex-A9 DualCore и.т.д.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds: Кажись, Ардуино переезжает на это ОС, во так то как то. Китай рулит...
_________________ "Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw) "A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw) Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сильно греется процессор прочитал. Надо искать исходники. Потому что методом изучения существующей прошивки к цели не продвинуться. Единственная приличная идея напоминание о наличии у процессора UART и возможности работать с таким интеллектуальным "терминалом", например через канал RS485. Впрочем видеокарту можно выполнить на процессоре помельче Allwinner F1C100s для него есть исходники нескольких небольших ОС и свободный загрузчик. Следовательно, можно апгрейдить старую матрицу от VGA монитора в интеллектуальный терминал с самодельной "Widows"!!!
Добавлено after 7 minutes 1 second: С точки зрения Linux, идея оконного сервера графики используется в «иксы́» (X Window System). Ничто не мешает сделать "лайт" версию принимающую команды по RS485.
Добавлено after 9 minutes 54 seconds: Итого: Лайт X Window System for STM32 хотел бы иметь каждый (друг Билли "хватит всем").
Добавлено after 15 minutes 36 seconds: Надо новую тему поднимать с формулировкой «иксы́» for RS485 для STM32. На базе Allwinner F1C100s и старого VGA монитора, тюе. выбрасываем мавербоард с VGA из монитора, вставляем Allwinner F1C100s с иксами и RS485.
Добавлено after 17 minutes 2 seconds: Так сказать, упрощаем выражение. Для общения с множеством контроллеров (систем) STM32. Вам будет не нужен моноблок с ОС. А только монитор (терминал) на базе Allwinner F1C100s с иксами и RS485 (ModBus). С клавиатурой, мышкой и тачем само собой.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds: Ну, кто смелый это реализовать, давайте формировать команду уже.
Добавлено after 11 minutes 31 second: Кстати, в протокол ModBus (RS485) замечательно имплементируется протокол MIT for x windows system.
Добавлено after 12 minutes 16 seconds: Внимание внимание, таким образом, можно достигнуть некую стандартизацию HMI в мире микроконтроллеров в части человеко контроллерного интерфейса .
Добавлено after 4 minutes 8 seconds: P.S. Загрузчик Xboot for Allwinner F1C100s уже написан, кроме того для него есть ОС RT-Thread (RTT).
MIT x windows system RS485 ModBus for STM32. Нужно изменить название темы.
Это совершенно бесполезная идея. Для формирования VGA ничего не нужно. Для формирования HDMI проще и дешевле взять ARM с графикой на борту. Делать какой-то бутерброд - зачем? Для подключения матриц вообще иной подход.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
