Есть некоторые типы устройств, к которым ГОСТы предъявляют высокие требования безопасности. Одно из требований - чтобы при запуске устройство проверяло целостность своей прошивки, и если кто-то или что-то внесло в нее несанкционированные изменения, программа не запускалась бы.
Возникают вопросы: 1. При включении устройства, первым делом программа принимается вычислять CRC самой себя - берет значение по адресу 0x8000000, потом следующее и т.д. до конца прошивки. 1а. Как надежно определить, где конец прошивки? 2. Вычислив CRC самой себя программа должна сравнить полученное значение с эталонным, и если контрольная сумма совпадает, то продолжить выполнение программы. 2а. Где хранить эталонное значение CRC, с которым нужно сравнивать вычисленное? При условии, что если это значение поместить в тело прошивки, это изменит и само значение - змея ест свой хвост.
Наверняка кто-нибудь с форума уже решал такую задачу, поделитесь опытом, как вы это делали?
Определить конец прошивки поможет переменная из линкер-скрипта. Где-нибудь в секции text сохраняй контрольную сумму: на этапе сборки она будет равна нулю, а потом скриптом посчитаешь и впишешь (можно переводить опять). Прошивка при вычислении контрольной суммы пусть само значение суммы пропускает.
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
Солнцеворот, если ты ничего не понял из сказанного, то встает вопрос: а как ты вообще эти прошивки собираешь?
Храните CRC не в теле прошивки, а рядом. От самопроизвольного искажения данных во флеш это спасет (не важно, что будет искажено, прошивка или сама эталонная CRC). Если же беспокоитесь о злоумышленниках, то штатная защита от считывания не даст им модифицировать прошивку, только переписать полностью. Ну а в этом случае никакая защита не поможет.
Заголовок сообщения: Re: STM32 Как прошивке проверить целостность самой себя?
Добавлено: Ср фев 24, 2021 09:40:05
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 08:17:42 Сообщений: 744 Откуда: Караганда, Казахстан
Рейтинг сообщения:1
1. Конец прошивки проще всего определить по глобальному символу. Или поместить последней секцией специальную секцию из одного слова, или сочинить скрипт для линкера, возможны варианты... 2а. Где угодно. Подобрать КС прошивки так, чтобы с учетом этой КС общая КС вышла какой-нибудь константой, например, 0xFFFF. Для многих алгоритмов CRC, если первоначально занести в ячейку для CRC ноль, дополнение этой CRC до 1, положенное в ячейку для CRC, вместо нуля, даст в итоге CRC == 0xFFFF. То есть, пускаем программу под отладчиком, вот она стала по плохой CRC, смотрим в регистре, какая получилась CRC, делаем ей NEG и полученное число заносим в ячейку для CRC. Пробуем еще раз, если что-то не сходится, разбираемся...
А что мешает "левой" пришивке иметь скорректированную CRC ?
Для этого нужно, как минимум, глубоко вникнуть в программу. Тут, конечно, возникают разные сложности. Что можно порекомендовать? Маскировка, нестандартный алгоритм CRC. Да и вообще, не допускать попадания программы в открытом виде в руки злоумышленников. Запретить считывание кода из МК, передача программы в шифрованном виде, ключ дешифровки должен лежать в нечитаемой извне флеш-памяти программы...
_________________ Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Добавлено: Ср мар 03, 2021 16:59:03
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3479
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17579 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
А вот в этом случае задачу надо расширять - код может слететь не только во время редкой загрузки, но более вероятен слет в памяти во время работы, особенно в шумном промышленном оборудовании.
Я длч этого периодически запускал контрольный расчет с известным результатом.
Лучше заранее перестрахериться... У Микрощипа достаточно полная документация по возможным отказам и противодействию оным. В частности - отказы главного генератора МК (позднее даже был введен специальный аппаратный модуль для контроля). Чем более "нежные" технологии(малое энергопотребление, уменьшение размера кристалла при повышении плотности упаковки элементов), тем выше вероятность воздействия "грубой внешней силы" - температуры, мощные внешние электростатические/электромагнитные поля, направленные потоки ВЧ излучений, ИК излучение (ИК-прозрачные корпуса)...
И как, встречались прецеденты искажения прошивки ? Какие внешние условия, что за процы ?
На практике сталкивался с ситуацией, когда расшивался один бит во всей микросхеме. Случаи были единичными, но крови мне попортили много. Программеры божились, что считают КС прошивки непрерывно, но оказалось, что забыли посчитать таблицу с векторами переходов из-за чего формировались или не формировались команды управления. Расшивка происходила не сразу, а через несколько дней работы контроллера. Использовались внешние УФ и флэш микросхемы памяти. Так что для ответственных применений нужно непрерывно считать КС, а не тупо при старте контроллера. В идеале перед каждым циклом сканирования программы (терминология ПЛК) нужно проверить КС, и только потом начать выполнение программы.
Были случаи, когда из-за искрящих рядом с МК контактов реле, прошивка улетала в атсрал после пары переключений. Реле располагалось рядом с МК на расстоянии 3см. В нагрузке реле был довольно мощноватый контактор. Обмотка реле и её питание были гальванически отвязаны от питания и сигналов МК. Ну а сам МК - Atmega 16. Дуга на контактах реле порождает хороший электромагнитный импульс, который своей наводкой корячит заряды на плавающих затворах Flash памяти МК, портя таким образом данные.
_________________ I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
