Форум РадиоКот • Просмотр темы - Nucleo-STM32f413zh. Демоны
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ]
Автор
Сообщение
GeorgeCat
Заголовок сообщения: Nucleo-STM32f413zh. Демоны
Добавлено: Пт мар 19, 2021 18:21:15
Добрый день.
Две недели бьюсь над платой. А сегодня начал прицеливаться головой АП стенку.
Словом, такая беда:
Постановка задачи:
Программа со стороны компа, по CDC VCP шлет управляющий символ в плату. Она, по принятию символа должна передать уровень напряжения на 8 каналах АЦП. Словом, задача достойная Эйнштейна, Ферми итп
Делаю проект в Cube32MX, далее Keil.
До бесконечного цикла
Спойлер HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*) &adcData,8);В цикле
Спойлер sprintf(str_tx, "%d",adcData[i]); CDC_Transmit_FS((unsigned char*)str_tx, strlen(str_tx));И тут началось! Ноги АЦП висят в "воздухе", физическое напряжение на них около 0.01В, а результаты получаю:
(1195,1131,1143,1136,1104,1083,1035,986) Это в АЦПшных попугаях.
Плюс ко всему этому функция sprintf наглухо отказывается корректно работать с float. Только с целыми.
Господа, кто сталкивался с подобным, и в какую сторону мне ковырять даташиты? Моск расплавлен, на Вас уповах)
main в аттаче
main.c [15.01 KiB]
tonyk
Заголовок сообщения: Re: Nucleo-STM32f413zh. Демоны
Добавлено: Пт мар 19, 2021 20:03:37
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 70
Хм, а у тебя включена поддержка float в библиотеке? В настройках проекта нужно указать, какой вариант *printf использовать. Это раз. Без показа настроек АЦП тебе никто и ничего не подскажет. Это два.
Reflector
Добавлено: Пт мар 19, 2021 20:09:39
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 253
Как же оно может работать если там такое
Код:
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*) &adcData,8); HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc1);
GeorgeCat
Добавлено: Пт мар 19, 2021 20:15:23
Код:
Это я уже бесился. В начальном варианте StopDMA отсутствовал, а StartDma до бесконечного цикла включал. Не работало.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
a797945
Добавлено: Пт мар 19, 2021 21:42:26
Рейтинг сообщений: 80
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 09:15:16Сообщений: 445Откуда: 69.Ржев
..Ноги АЦП висят в "воздухе"... прям слух режет, здравый смысл здесь есть? космические голоса оцифровываете? нужно подавать напряжение, причем током достаточныым для нормального режима измерительного конденсатора - не шибком грамотно, но как то так. или хотя бы на 0 замкните.
GeorgeCat
Добавлено: Чт мар 25, 2021 14:49:43
Всем спасибо, учел предложения. Все, что имеет тип float депортировано, на 1 ноге 3.3В, на 2 (и остальных)- GND.
Результат: 1я нога измеряет, 2я (и остальные) нет.
Показания с терминала:
1520
1347
1264
4091 - 1я нога +Vcc
2751 - 2я нога GND
2134
1807
1535
Что не так в настройках?
И почему результаты преобразования 1го канала АЦП ПДП сует в элемент массива №4? Я полагаю, это вопрос синхронизации?
Как это грамотно решить?
Код main.c привожу ниже.
Спойлер /* USER CODE BEGIN Header */ /** ****************************************************************************** * @file : main.c * @brief : Main program body ****************************************************************************** * @attention * * <h2><center>© Copyright (c) 2021 STMicroelectronics. * All rights reserved.</center></h2> * * This software component is licensed by ST under Ultimate Liberty license * SLA0044, the "License"; You may not use this file except in compliance with * the License. You may obtain a copy of the License at: * http://www.st.com/SLA0044 * ****************************************************************************** */ /* USER CODE END Header */ /* Includes ----------*/ #include "main.h" #include "usb_device.h" #include "stm32f4xx_hal.h" /* Private includes ----------*/ /* USER CODE BEGIN Includes */ #include "usbd_cdc_if.h" /* USER CODE END Includes */ #include "stm32f4xx_hal_adc.h" #include "stm32f4xx_hal_adc_ex.h" /* Private typedef ----------*/ /* USER CODE BEGIN PTD */ /* USER CODE END PTD */ /* Private define ----------*/ /* USER CODE BEGIN PD */ #define ADC_CHANNELS_NUM 8 /* USER CODE END PD */ /* Private macro ----------*/ /* USER CODE BEGIN PM */ /* USER CODE END PM */ /* Private variables ----------*/ ADC_HandleTypeDef hadc1; DMA_HandleTypeDef hdma_adc1; UART_HandleTypeDef huart3; volatile char str_rx[21]; volatile uint8_t Recieve_Flag; volatile uint8_t convCompleted = 0; volatile uint16_t adcData[ADC_CHANNELS_NUM]; volatile uint16_t adcVoltage[ADC_CHANNELS_NUM]; /* USER CODE BEGIN PV */ /* USER CODE END PV */ /* Private function prototypes ----------*/ void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_DMA_Init(void); static void MX_USART3_UART_Init(void); static void MX_ADC1_Init(void); /* USER CODE BEGIN PFP */ /* USER CODE END PFP */ /* Private user code ----------*/ /* USER CODE BEGIN 0 */ /* USER CODE END 0 */ /** * @brief The application entry point. * @retval int */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ char str_tx[21]; //memset(adcData, 0, sizeof(adcData)); /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_USART3_UART_Init(); MX_DMA_Init(); MX_USB_DEVICE_Init(); MX_ADC1_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)&adcData, ; /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ // while(!(ADC1->SR & ADC_SR_EOC)); /* USER CODE BEGIN 3 */ if (Recieve_Flag==1) { Recieve_Flag=0; if(str_rx[0] == 'W') // Who am i { sprintf(str_tx, "I"); CDC_Transmit_FS((unsigned char*)str_tx, strlen(str_tx)); HAL_Delay(5); } if(str_rx[0] == '?') // Request { HAL_Delay(5); /* for (uint8_t i = 0; i < ADC_CHANNELS_NUM; i++) adcVoltage[i] = adcData[i] * 3.3 /4095 ;*/ for (uint8_t i = 0; i < ADC_CHANNELS_NUM; i++) { sprintf(str_tx, "%d\n",adcData[i]); // Поменять adcData на adcVoltage %f CDC_Transmit_FS((unsigned char*)str_tx, strlen(str_tx)); HAL_Delay(50); } } HAL_Delay(5); } } /* USER CODE END 3 */ } /** * @brief System Clock Configuration * @retval None */ void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0}; /** Configure the main internal regulator output voltage */ __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters * in the RCC_OscInitTypeDef structure. */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_BYPASS; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 384; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV4; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 8; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_3) != HAL_OK) { Error_Handler(); } PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_CLK48; PeriphClkInitStruct.Clk48ClockSelection = RCC_CLK48CLKSOURCE_PLLQ; if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } /** * @brief ADC1 Initialization Function * @param None * @retval None */ static void MX_ADC1_Init(void) { /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */ __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); /* Peripheral clock enable */ ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0}; /* USER CODE END ADC1_Init 0 */ /* USER CODE BEGIN ADC1_MspInit 0 */ /* USER CODE END ADC1_MspInit 0 */ hadc1.Instance = ADC1; hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4; // DIV4 hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B; hadc1.Init.ScanConvMode = ENABLE; //ENABLE hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE; // ENABLE hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE; hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_RISING; hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; hadc1.Init.NbrOfConversion = 8; hadc1.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE; hadc1.Init.EOCSelection = EOC_SEQ_CONV; hadc1.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE; /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */ /* USER CODE END ADC1_Init 1 */ if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0; sConfig.Rank = 1; sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_480CYCLES; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1; sConfig.Rank = 2; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_2; sConfig.Rank = 3; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_3; sConfig.Rank = 4; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_4; sConfig.Rank = 5; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_5; sConfig.Rank = 6; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_6; sConfig.Rank = 7; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_7; sConfig.Rank = 8; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */ /* USER CODE END ADC1_Init 2 */ } /** * @brief USART3 Initialization Function * @param None * @retval None */ static void MX_USART3_UART_Init(void) { /* USER CODE BEGIN USART3_Init 0 */ /* USER CODE END USART3_Init 0 */ /* USER CODE BEGIN USART3_Init 1 */ /* USER CODE END USART3_Init 1 */ huart3.Instance = USART3; huart3.Init.BaudRate = 115200; huart3.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart3.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart3.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart3.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart3.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart3.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; if (HAL_UART_Init(&huart3) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* USER CODE BEGIN USART3_Init 2 */ /* USER CODE END USART3_Init 2 */ } /** * Enable DMA controller clock */ static void MX_DMA_Init(void) { /* DMA controller clock enable */ __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE(); /* DMA interrupt init */ /* DMA2_Stream0_IRQn interrupt configuration */ HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream0_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream1_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream2_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream3_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream4_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream5_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream6_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream7_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream0_IRQn); HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream1_IRQn); HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream2_IRQn); HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream3_IRQn); HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream4_IRQn); HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream5_IRQn); HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream6_IRQn); HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream7_IRQn); } /** * @brief GPIO Initialization Function * @param None * @retval None */ static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LD1_Pin|LD3_Pin|LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(USB_PowerSwitchOn_GPIO_Port, USB_PowerSwitchOn_Pin, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pin : USER_Btn_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = USER_Btn_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(USER_Btn_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pins : LD1_Pin LD3_Pin LD2_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = LD1_Pin|LD3_Pin|LD2_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pin : USB_PowerSwitchOn_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = USB_PowerSwitchOn_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(USB_PowerSwitchOn_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pin : USB_OverCurrent_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = USB_OverCurrent_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(USB_OverCurrent_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3 |GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); } /* USER CODE BEGIN 4 */ void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) { if(hadc != NULL && hadc->Instance == ADC1) { convCompleted=1; } } /* USER CODE END 4 */ /** * @brief This function is executed in case of error occurrence. * @retval None */ void Error_Handler(void) { /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */ /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */ /* USER CODE END Error_Handler_Debug */ } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the source file name * @param line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line) { /* USER CODE BEGIN 6 */ /* User can add his own implementation to report the file name and line number, tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ /* USER CODE END 6 */ } #endif /* USE_FULL_ASSERT */ /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics*/Код HAL_ADC_MspInit
Спойлер void HAL_ADC_MspInit(ADC_HandleTypeDef* hadc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; if(hadc->Instance==ADC1) { /* USER CODE BEGIN ADC1_MspInit 0 */ /* USER CODE END ADC1_MspInit 0 */ /* Peripheral clock enable */ __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); // delete /**ADC1 GPIO Configuration PA0 ------> ADC1_IN0 PA1 ------> ADC1_IN1 PA2 ------> ADC1_IN2 PA3 ------> ADC1_IN3 PA4 ------> ADC1_IN4 PA5 ------> ADC1_IN5 PA6 ------> ADC1_IN6 PA7 ------> ADC1_IN7 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3 |GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /* ADC1 DMA Init */ /* ADC1 Init */ hdma_adc1.Instance = DMA2_Stream0; hdma_adc1.Init.Channel = DMA_CHANNEL_0; hdma_adc1.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY; hdma_adc1.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; hdma_adc1.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; hdma_adc1.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD; hdma_adc1.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD; hdma_adc1.Init.Mode = DMA_CIRCULAR; hdma_adc1.Init.Priority = DMA_PRIORITY_MEDIUM; hdma_adc1.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_ENABLE; hdma_adc1.Init.FIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_HALFFULL; hdma_adc1.Init.MemBurst = DMA_MBURST_SINGLE; hdma_adc1.Init.PeriphBurst = DMA_PBURST_SINGLE; if (HAL_DMA_Init(&hdma_adc1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } __HAL_LINKDMA(hadc,DMA_Handle,hdma_adc1); /* USER CODE BEGIN ADC1_MspInit 1 */ /* USER CODE END ADC1_MspInit 1 */ } }
GeorgeCat
Добавлено: Пт мар 26, 2021 15:55:19
Вопрос снят. Все работает. Дело было не в машине... а в криворуких создателях маркировки для онной платы. Выводы АЦП на плате напечатаны так, что непонятно, где какой. Иными словами, совпадал только Ain0, на остальных висели "космические голоса".
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ]
