Добрый день. Нужен АЦП внутри контроллера STM32F103 с внешним источник опорного напряжения VREF. Но VREF выведенная нога есть только в корпуса от 100 ножек. Такой большой корпус не нужен. Внешний АЦП ставить не хочется - не позволяет стоимость изделия. Вопрос, можно ли опорное напряжение 3В подать на VDDA от прецизионного источника опорного напряжения. И 3В подать на VDD. В datasheet сказано что разница более 300мВ между VDDA, VDA не допускается - это требование выполняется. Потребление VDDA, и внутренний источник опорного напряжения по datasheet не более 1мА, то есть источник опорного напряжения подходящий можно найти. Как я понял VREF подключается напрямую к VDDA внутри STM32 или я понимаю не правильно и VREF внутри STM через какой либо стабилизатор подключается к VDDA. Кто нибудь использовал такую схему включения? спасибо.
VREFINT (Internal reference voltage) = 1,2 В (тип). Так что да, через "стабилизатор" — на то она и встроенная опора. Не знаю, может в настройках АЦП можно выставить что использовать в качестве Vref — Vrefint или Vdda.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Внезапно вопрос. А что вы понимаете под прецизионным источником опорного напряжения? Цель его применения и тип, если можно? К слову, от VDDA питается далеко не только АЦП.
Это же не опроное, а эталонное напряжение. То есть его в качестве опорного использовать нельзя, можно только подать на вход АЦП для калибровки.
В даташит не вчитывался, буду знать
А скорость нарастания напряжения на выводах VDD и VDDA при подаче напряжения на МК учитываешь? Где гарантия, что они одинаковые? Поэтому между VDD и VDDA, по-уму, нужно ставить два встречно включенных диода. Хотя некоторые не ставят и говорят, что ничего не сгорает.
Да, там и PLL питаниется от VDDA и другие блоки, но тока думаю всем хватит, потребление минимальное. Спасибо, в скорости нарастания может быть проблема. В живую проверили (подключили разные источники питания на VDDA, VDD и запустили АЦП с измерением на вход одного из каналов) - все работает. Но в новом документе RM0008 Reference manual от февраля 2021 года написано, что "1. VDDA and VSSA have to be connected to VDD and VSS, respectively" (Figure 4. Power supply overview стр 68). То есть документация ST запрещает так делать и лучше не рисковать?
И напряжение на диоде не будет плавать с температурой?
Да пускай себе плавает, это же защитные диоды, через них в нормальном режиме ток не течет. Разве что 600 мВ кремниевого может быть многовато, возможно лучше поставить шоттки. Плюс можно LC-цепочку от соединения диодов со стабилизатором до ножки чтобы еще и импульсные помехи давить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
