Я не призываю к слепому копированию, это вам не аурдина в конце концов. А про дату я вообще ничего не говорил, тем более что в моём примере используется 16 бит даты. Я за экономию ног мк, которых и так мало. На управление нужно 4 ноги, или даже 3 (без чтения) - при прямой записи в порт, будет теряться 4-5 линий. Макрос всё-же лучше, он позволяет выключить мозг, и использовать готовое. В новом проекте как-то нет желания заново повторять магию в ручном режиме, хочется чтобы оно само сложилось. Да и вообще, писать код нужно так - чтобы потом меньше напрягаться. А не вот это вот ваше.
SPI значительно более медленный (в самом дисплее). При 480х320 будет очень низкий FPS. Хотя лично я пробовал разгонять SPI в 3-4 раза от документированной скорости, но для такого числа точек всё равно мало. DMA для дергания ног через BSSR совершенно не годится в случае рассматриваемого дисплея. Огромнейший оверхэд по потребляемой памяти, предварительное преобразование пискельных данных. Не-не-не, нафик такой график. Для этого дисплея оптимально - FSMC, а лучший вариант - LTDC + SDRAM. Но это на другом микроконтроллере уже.
Насколько низкий и сколько надо? 320*480*2 = 300 кБ = 2,4 Мб. Даже на максимальной скорости какого-нибудь L151 в 32 МГц (то есть частота SPI будет 16 МГц) получим 16/2,4 = 6 fps. Для всяких GUI или индикаторов за глаза. Тут важнее успеет ли контроллер такой объем данных генерировать. Плюс дисплей все же не смартфонный, вряд ли он физически способен выдать больше 15 fps, а для этого достаточно скорости всего 72 МГц тактовой.
Да, 6 fps - это очень низкий, даже для GUI. Минимально приемлемый - 12-15 fps. Ниже можно, но выглядит тормознуто, как на китайских поделках 10-летней давности. А L151 с таким дисплеем не сочетается. У дисплея одна только подсветка жрет 60-70 мА. По скорости дисплей этот - с DSI и RGB интерфейсами, что говорит о хороших перспективах. Такие дисплеи на параллельном, RGB или DSI интерфейсе запросто тянут и 70-80 fps, опробовано лично. Причем, их внутреннее обновление как раз не ниже 60 и есть.
Сейчас этот форум просматривают: HardWareMan и гости: 6
