Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32F4 Есть вопросы.
Текущее время: Пн июл 22, 2019 13:25:03
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: STM32F4 Есть вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 01:41:12
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 106
Как нех ссать.
там обычная NAND флеш.
в стм32ф2 и ф4 начиная, точно на память не скажу, с 64 или 100 ног есть НАНД контроллер
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 07:43:02
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Есть, я просматривал даташит, поэтому такая мысль и возникла.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 09:00:41
Карма: 22
Жалко вот, почти во всем от 64 вроде ног есть внешняя шина и SRAM контроллер, а SDRAM вобще не припомню.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 16:55:15
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 70
Вот самый простой пример на плату STM32F4-Discovery.
Я тоже принялся за STM32, бо надоели эти AVR и Cortex-A8 с готовым линуксом. :))) захотелось с нуля освоить более мощные МК.
Код:
#include <ST\iostm32f407VG.h> //Это недостающий заголовочник для IAR 6.30, который пришлось добавить самому.
#define COUNT 0x0001A0FF
int main()
  RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN; //Enable GPIO A
  RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN; //Enable GPIO D
  //RCC->APB1RSTR |= RCC_AHB1RSTR_GPIOARST; //Reset GPIO A
  //RCC->APB1RSTR |= RCC_AHB1RSTR_GPIODRST; //Reset GPIO D
  GPIOD->MODER |= (GPIO_MODER_MODER15_0 |
                   GPIO_MODER_MODER14_0 |
                   GPIO_MODER_MODER13_0 |
                   GPIO_MODER_MODER12_0); // GPIO Mode Port Out
  GPIOD->OTYPER = 0x00000000; //Out D type Push-Pull
  GPIOD->OSPEEDR = 0x00000000; //Out Speed Low (2MHz)
  GPIOD->PUPDR = 0x00000000; //Not Pull Up/Down
  unsigned char a = 0;
  while(1)
    if((GPIOA->IDR) & (GPIO_IDR_IDR_0) == 1) //if PA0 is set to 1 (button pressed)
      a = ~a;
      while((GPIOA->IDR) & (GPIO_IDR_IDR_0) == 1) //if PA0 is set to 1 (button pressed)
        asm("nop");
    if(!a)
      for(int i = 0 ; i < COUNT ; i++){GPIOD->ODR |= GPIO_ODR_ODR_15;} //Set 1 to PD15
      for(int i = 0 ; i < COUNT ; i++){GPIOD->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR_15;} //Set 0 to PD15
      for(int i = 0 ; i < COUNT ; i++){GPIOD->ODR |= GPIO_ODR_ODR_14;} //Set 1 to PD14
      for(int i = 0 ; i < COUNT ; i++){GPIOD->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR_14;} //Set 0 to PD14
      for(int i = 0 ; i < COUNT ; i++){GPIOD->ODR |= GPIO_ODR_ODR_13;} //Set 1 to PD13
      for(int i = 0 ; i < COUNT ; i++){GPIOD->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR_13;} //Set 0 to PD13
      for(int i = 0 ; i < COUNT ; i++){GPIOD->ODR |= GPIO_ODR_ODR_12;} //Set 1 to PD12
      for(int i = 0 ; i < COUNT ; i++){GPIOD->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR_12;} //Set 0 to PD12
  //return 0;
Программа мигает поочередно четырьмя светодиодами. Мигание можно остановить\запустить штатной пользовательской кнопкой. Антидребезг я не предусматривал.
ааааааааааааа
Изображение I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 20:27:52
Карма: 68
Да с программой проблем не было, накосячил со скриптом линкера.
А на F4 делать пока нечего, сейчас подезжают несколько штук F103C8T6, вот на них развернусь! :)
А дискавери в качестве программатора пока пусть порабоатет...
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 22:34:40
Карма: 23
У меня секас был с прерываниями. :))) Сначала стартап забыл включить в проект. Потом не мог вкурить, что там с тактированием. В стартапе закомментил три строчки и все заработало.
То есть, я выкинул вызов SystemInit от туда (там настраивалось тактирование и прочее)
Код:
;;//EXTERN  SystemInit
Reset_Handler
        ;;//LDR     R0, = SystemInit
        ;;//BLX     R0
Настройки тактирования ядра и периферии выставил сам. Все работает пока. Даже есть желание написать парочку макросов для автоподсчета и автонастройки всего этого безобразия. :)
ааааааааааааа
Сейчас этот форум просматривают: wonderful и гости: 5
