Затер случайно бутлоадер на данной плате, точнее выключил jtag + swd порты. Пришлось стереть через STM32 ST-LINK Utility. Где взять бутлоадер к данной плате? тот что біл.
1. отрубил порты jtag/swd 2. не мог прошить контроллер через iar и keil. скачал STM32 ST-LINK Utility. Подрубился, нажал резет на контроллере и успел нажать TARGET>ERASE CHIP 3. в iar перестал прошиваться контроллер - віскакивала ошибка: не правильный stack 0xFFFFFFFF. Зашел опять в ST-LINK Utility. Прошил в контроллер стандартно-прилагающююся прошивку stm32f10xLoader.bin 4 в итоге у меня контроллер стал прошиваться через iar, но почемуто программа стартует с ОЗУ 0x20000000 адресса (видно по переменной Target>MCU Core этой же утилиты). Бутлодаре перемычка соеденина. Программа которая на нем работала - ничего в ней не менялось (моргание 1 светодиодом) прошивается, но стартует с Озу почемуто.
Вот в чем и вся беда. Как востановить прежний вид контроллера? чтобы он был как новенький?))))
Стирание чипа Erase Chip не затирает стандартный бутлоадер в stm32 Но он Вам и не нужен, бутлоадер используется для заливки прошивки через USART1 Для заливки и отладки через jtag или swd из кейла или иара бутлоадер не нужен. Перемычки должны стоять в положении загрузки из флеши, ВООТ0 и ВООТ1 должны быть в нуле. Видимо именно неправильное понимание этого и мешает Вам нормально работать. Иногда также могут мешать неправильные настройки отладчика, но с настройками по-умолчанию все должно работать
я тоже так думал, но промучавшись вечер со стак адрессом - стал думать что гдето стартовый адресс забивается в контроллер. Вот я затупил) полазив, покапавшись - понял что стало почемуто нехватать галочки Use flash loader в дебагере.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
