Форум РадиоКот • Просмотр темы - подскажите с выбором stm32. нужно тащить CAN, USB, SDIO
Текущее время: Вс июл 21, 2019 07:39:04
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: подскажите с выбором stm32. нужно тащить CAN, USB, SDIO
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 15:55:36
здравствуйте! я начинающий разработчик и это мой первый коммерческий проект, опыта маловато - поэтому прошу совета у бывалых:) проблема такая: в проекте необходимо использовать USB, CAN, SDIO интерфейсы для контроля работы системы и обработки информации. вкратце: главный процессор подключен к сети CAN и мониторит работу системы, ведет логи работы и складывает их на карту microSD. так же главный процессор по USB соединен с компом, отдает ему данные о работе системы, а так же предоставляет доступ к архиву логов на карте microSD по запросу. комп тоже частично управляет системой через USB
в данный момент обладаю двумя отладками: 1) на базе stm32f103re 2) на базе stm32f107VC. в даташите сказано, что
In low, medium, high and XL-density devices, the USB and CAN share a dedicated 512-byte
SRAM memory for data transmission and reception, and so they cannot be used
concurrently (the shared RAM is accessed through CAN and USB exclusively). The USB
and CAN can be used in the same application but not at the same time.
значит 107-й(connect. line) гипотетически потянет CAN и USB, но как он себя поведет, если на него еще и SDIO повесить? а там я через FatFs сделал, тоже не самый легкий модуль в плане количества занимаемой памяти. нужно брать камень помощнее, или 107 покатит в качестве главного? и сколько вообще нужно оперативной памяти и какая частота нужна, чтобы тащить без напряга всю эту периферию?
заранее спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите с выбором stm32. нужно тащить CAN, USB, SDIO
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 10:51:25
Дословно написано, что CAN и USB нельзя использовать одновременно. Т.е. либо USB, либо CAN, поэтому скорее всего потребуется переключение интерфейсов для работы того или иного.
Если нужны более подробные консультации, обращайтесь по электронной почте m_t01@mail.ru.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 18:11:09
Карма: -18
Рейтинг сообщений: 24
В 107-ом нет SDIO... )))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
