Форум РадиоКот • Просмотр темы - Preliminary - где взять
Текущее время: Чт июл 18, 2019 13:48:07
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Preliminary - где взять
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 15:40:25
Карма: 79
Рейтинг сообщений: 744
скрипт - это уже вариант компилятора со всеми вытекающими, а не ЧИСТЫЙ АССЕМБЛЕР!!!
в таком случае в чем же принципиальное отличие будет от того же тот же Си или BASIC? (в отношении оптимальности команд и распределения ресурсов)
да и обычные наши знакомые МК уже далеко не те, что были...
к примеру как такое:
1.1 Features
Enhanced 80C51 Central Processing Unit ,1T per machine cycle, faster 6~7 times than the rate of a standard
8051.
Operating voltage range: 5.5V~4.1V/3.7V or 2.1V/2.4V~ 3.6V (STC11L/10Lxx series)
Operating frequency range: 0- 35MHz, is equivalent to standard 8051:0~420MHz
STC11F/Lxx series Flash program memory : 1/2/3/4/5/6/8/16/20/32/40/48/52/56/62K
STC10F/Lxx series Flash program memory : 2/4/6/8/10/12/14K
On-chip 1280/512/256 byte RAM
Be capable of addressing up to 64K byte of external RAM
Dual Data Pointer (DPTR) to speed up data movement (except STC11F01 series)
Code protection for flash memory access
Excellent noise immunity, very low power consumption
two 16-bit timer/counter, as the same as Timer0/Timer1 of standard 8051
6 vector-address, 2 level priority interrupt capability
One enhanced UART with hardware address-recognition and frame-error detection function, and with self
baud-rate generator.
One 15 bits Watch-Dog-Timer with 8-bit pre-scaler (one-time-enabled)
Simple internal RC oscillator and external crystal clock
Power control: idle mode(all interrupt can wake up IDLE mode) , power-down mode(external interrupt can
wake up Power-Down mode) and slow down mode
Power down mode can be woken-up by INT0/P3.2 pin, INT1/P3.3 pin, T0/P3.4, T1/P3.5, RXD/P3.0 pin (or
RXD/P1.6 pin)
Maximum 40 programmable I/O ports are available
Programable clock output Function. T0 output the clock on P3.4, T1 output the clock on P3.5, BRT output the
clock on P1.0.
Operating temperature: -40 ~ +85oC (industrial) / 0~75oC (commercial)
package type :LQFP-44,PDIP-40,PLCC-44,QFN-40,SOP20,DIP20, LSSOP20,DIP18,SOP16,DIP16,TSSOP14
от китайских друзей ( http://www.stc-51.com/ ) :tea:
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 15:53:48
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 106
Что ты как маленький ?
Если Си компилеру включить опцию 'generate asm source' и результать потом руками асмом скомпилировать - эффективность кода 200% :))) :))) :)))
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 16:00:30
Карма: -2
разница скрипта и си с байсиком большая
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 16:33:16
Карма: 22
mazda писал(а):
задача 1 требует 30-50 мгц, 60-100 кБайт флэш, 2-4 кб озу, 8 бит, тви
задача 2 требует 50-80 мгц, 60-100 кБайт флэш, 4-8 кб озу, лучше 32 бит, таймер, тви, юарт
под обе задачи идет STM32F051C8T6
по 1.75$ при покупке 1000шт
64k флеша, 8к срам, 48Мхз
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 16:40:01
Карма: -2
не понимаю я наверно ценовую политику, стм можно за 77 рублей купить, и на том же складе атмега16 по 95 рублей, что за бред?
наверно его и нужно брать, видимо instruction set у него тотже что и на sam
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 17:01:14
Карма: 22
Что именно не понятно ? Что старье дороже нового более шустрого и жирного ? -))
Аналог атмеги16, правда 32битный на 50мхз вобще стоит чуть МЕНЬШЕ доллара - LPC1112FHN33
Ну, если 5В ноги с большим током на выход не надо.
Последний раз редактировалось Satyr Ср авг 29, 2012 17:16:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 17:03:29
Карма: 22
ISA как у at9sam7s у ныне покойных STR7xxx
ISA 'как у atsam3' у STM32F1 и STM32F2 (M3). у STM32F0 он урезанный (M0), у STM32F4 расширенный (M4)
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 17:05:12
Карма: 22
Пойми главное.
Корпусировка стоит одинаково - пофиг, что в пластик заливать.
Лицензия за ядро - единицы, максимум пара десятков центов с МК.
Основную цену делает площадь кристалла. Свежее продукт - мельче техпроцесс, меньше площадь кристалла - меньше цена.
тут еще надо четко понимать процесс. само ядро места не сильно много занимает. переферия копейки. много места берет флеш, а срам так вобще гигантски. исходя из этого и думать.
ну и по задаче. лишнее 64к ОЗУ внутри могут обойтись дороже, чем 2048кб сдрама снаружи. проверено на практике :)))
Последний раз редактировалось Satyr Ср авг 29, 2012 17:21:32, всего редактировалось 1 раз.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 17:10:04
Карма: 22
Начинаешь делать конкурентноспособный продукт - надо не в старье рыться, а смотреть то, что еще даже не продается, а готовится к продаже. Лишь бы на период проверки железа компоненты на этап семплов вышли.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
