Форум РадиоКот • Просмотр темы - Смысл "Dummy access to the .vectors section" в ARM7TDMI
Текущее время: Пн июл 15, 2019 23:14:56
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Смысл "Dummy access to the .vectors section" в ARM7TDMI
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 21:00:41
Доброго дня.
Изучаю в деталях программу инициализации для AT91SAM7S256. И первая же инструкция вызывает у меня вопрос.
Код:
resetHandler:
/* Dummy access to the .vectors section so it does not get optimized */
    ldr r0, =resetVector
/* Set pc to actual code location (i.e. not in remap zone) */
    ldr pc, =1f
/* Perform low-level initialization of the chip using LowLevelInit() */
1:
    ldr r4, =_sstack
    mov sp, r4
    ldr r0, =LowLevelInit
    mov lr, pc
    bx r0
Сразу после включения управление переходит в Remap зону на resetHandler. Псевдоинструкция (ldr pc, =1f) делает переход с 0x00000004 во Flash по адресу 0x00100008. Дальше - инициализация стека и вызов C-функции и так далее. Но смысл первой dummy-инструкции (ldr r0, =resetVector) мне непонятен. Теоретически, зачем она? Связано ли это как-нибудь с Instruction Pipeline процессора ARM7TDMI?
 Заголовок сообщения: Re: Смысл "Dummy access to the .vectors section" в ARM7TDMI
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 23:33:53
Я разобрался в смысле этой инструкции :kill: Оказалось что дело не в конвейере процессора, а в линкере. В актуальном скрипте линкера в команде SECTIONS среди прочих располагается оператор определения секции .relocate:
Код:
.relocate : AT (_efixed)
    . = ALIGN(4);
    _srelocate = .;
    *(.vectors)
    *(.ramfunc)
    *(.data)
    . = ALIGN(4);
    _erelocate = .;
} >sram
При этом в Makefile проекта указаны следующие опции компоновки:
Код:
LDFLAGS = -g $(OPTIMIZATION) -nostartfiles -Wl,--gc-sections
Здесь, --gc-sections - это не что иное как опция Remove unused sections (on some targets). Если убрать из кода явное обращение к секции векторов, то после сборки проекта размер секции .relocate заметно легчает согласно выводу команды
Код:
$ arm-elf-readelf -S
Полученный результат меня удовлетворил, поэтому разбираться в том, что за ад происходит в чипе при выполнении переоптимизированной микропрограммы я не стал :tea: Поправьте меня, если я где-то наврал.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 20:47:31
Рейтинг сообщений: 52
По --gc-sections выбрасывается всё, к чему нет явного обращения.
Изменение на
Код:
KEEP( *(.vectors))
должно помочь (т.е. секция не будет выбрасываться и без холостого обращения к ней).
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
